Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
Jentosik86
10 July 2021mobile
Starper
Маловато. Обычно - 10 и ниже)
Starper
10 July 2021mobile
Вроде в 5% - или + это норма? Нет?
sam1509
10 July 2021mobile
Starper
Это ведь хорошо, когда такая коррекция. Зачем что то менять?
592246zx
16 July 2021mobile
Добрый всем день.подскажите может кто сталкивался.при торможении обороты падают до 1000 и сразу поднимаются до 1500 и не опускаются до полной остановки.при этом если ногу с газа на скорости 20 км убрать машина так и едит .комп ошибок нет .пробег 120 тыс .робот работает отлично.думаю подсос воздуха но найти не могу.
pagatsaga
16 July 2021
592246zx:
Клапан с трубкой продувки абсорбера продуй без подачи питания, если продувается то Эврика - замена (может зависнуть в открытом положении), нет - напиши как решил проблему. Максимальное разрежение в впускном коллекторе когда дроссель закрыт - педаль газа отпущена и как раз клапан начинает работать на холостых, так что если ДТП не было - то возможно клапан.
f21rool
18 July 2021mobile
Ребята help! 160 000 пробега 2.0 gdi фф3 начислся масложер 1 л на 1000 км
Есть сизый дым на перегазовки
Кат удалён
Есть немного масла во впуске
Когда менял свечки , было видно что во 2 и 3 цилиндре есть нагар и масло
Что делать? Куда капать?
Масло с первых км лил только формулу
Замена масла каждые 8 тыс
Есть субъективное наблюдение что она испортилась сильно, хочу перейти на бардаль
volk_mn
19 July 2021
F
f21rool:
Кат удалён
после удаления зачастую является причиной, но конечно сизый дым- масло горит. Либо
сверху (колпачки, направляющие) либо снизу, износ поршневой. начать с эндоскопа, посмотреть стенки цилиндра
m1nard1
19 July 2021
-5
Hidden post
Всем привет! Подскажите, кто сколько масла покупает/заливает в данный двигатель? Покупал 2 раза 5 литров (одной канистрой) и всегда там после замены остается (на глаз литр или даже больше, но это на глаз, а он прибор не сертифицированный). Отсюда вопрос - может 4л все же будет достаточно?
Jentosik86
19 July 2021
дело в формуле. или левак, или качество такое стало. я в последний раз формулу залил(не левак)-стала чуть подъедать, за год и пять тысяч уровень на пол щупа ушел. вернулся на 948-й кастрол- все ок, тыщи 2 проехал, ни на 1 мм не упал
f21rool
19 July 2021mobile
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки, так как в саечных колодцах было масло
160 000км
Как итог мотор в давольно неплохом состоянии
Цепь в норме
Есть выработка на звездочках но в пределах 30% ресурса
Валы в идеале
Лака нету
Следущий этап - стетоскоп
andrymax81
27 July 2021mobile
Jentosik86
Я тоже сменил брэнд так сказать, с Лукойла перешёл на Кастрол, хочу проверить расход/угар масла! Проехал уже 1,5т.км угара пока не замечено. Будем наблюдать.
f21rool
27 July 2021mobile
Никогда бы не поверил если бы со мной не случилось, все проблемы по масло жору оказались связаны с удалением катализатора. Хз что и как устроено на нашем с вами двигатели но из за отсутствия сопротивления или его наличия после удаления ката начинает сильно плеваться маслом , вопрос решился установкой ремонтного ката , вот так вот бывает 🤨
Vitek_mos
28 July 2021mobile
-3
andrymax81
Вы лили Лукойл, у которого нет допусков форда и удивляться расходу?
andrymax81
28 July 2021mobile
f21rool
Вы хотите сказать что Вы поставили обратно ремонтный катализатор и жор масла пропал?
andrymax81
28 July 2021mobile
Vitek_mos
А чем оно не в допуске?
28 July 2021
Vitek_mos
andrymax81
Друзья, давайте про масла в соответствующей теме.
vovka8525
30 July 2021
f21rool
Какой ремонтный кат поставили? Народ у кого еще был масложер после удаления ката? Кто-нибудь мерял противодавление до удаления ката и после?
firesanek
30 July 2021mobile
vovka8525
Примерно половина жалится на якобы масложор после удаления.
Я разницы не заметил, как жрал на высоких оборотах, так и жрет, что с катом, что без него. При равномерной езде не дрет ничего.
IGhost47
31 July 2021
Решил я проблему с подтеком масла по шпильке выпускного коллектора, которую описал тут Течь масла из двигателя (сообщение #18980269) Подтекало всегда с верхней левой шпильки (ближайшей к тнвд) Текло по торцу выпускного коллектора к рядом стоящей нижней шпильке, там собиралось в каплю и падало на кпп. Совсем не сильно, но следы масла были всегда. Сняли выпускной коллектор и выкрутили две упомянутые шпильки. Торец первой (у тнвд) и вся резьба были в масле. Вторая шпилька абсолютно сухая. Закрутили шпильку с герметиком и вот уже 7т км ни намека на течь.
Короче, отверстие этой шпильки оказалось почему-то сквозным и масло давило по резьбе шпильки. Почему так, ни один мастер бывшего дилера сказать не может, но говорят, что встречали раз такую фигню на движке Transit-a
FICUS 1
31 July 2021
vovka8525
у меня кат давно уже удалён, разницы по расходу масла не замечено.
6 August 2021mobile
Залез эндоскопом в 1 цилиндр. Штука оказалась очень неудобная. Поэтому наскринить толком ничего не получилось. Ну, примерно так на около120 тыс. км.
Хонинговка, конечно, очень грубая.
Sem42
9 August 2021mobile
Приветствую.
Может кто подскажет..
Сбрасываю давление с топливного патрубка до ТНВД, давление в контуре низкого давления (FLP) по Forscan, показывает 83 КПА или около 0.8 бар. Но бензина там нет! Проблема с датчиком давления? Тензо умер? По вольтажу с выходного сигнала не подскажу, знаю, что 5 вольт подается на датчик давления в контуре низкого давления.
Здесь два вывода: датчик загнал или автор. Forscan допустил ошибки в тарировке волтаж/давление.
nevidimij
9 August 2021
Sem42
ты же не в космосе находишься, атмосферное давление ☝️
icq234908085
23 August 2021mobile
Гайзы, всем привет. Подскажите кто встречался с такой проблемой, при разгоне/повышении потребления топлива (15л +) пропала тяга двигателя. Обороты растут, двигатель гудит, потребление топлива растет, но ничего не происходит, машина скорость не набирает, только дополнительный треск какой-то. Заводится ровно, на низких оборотах (до 3.5к) работа стабильная, но только поднажать педаль в горку или на обгоне и ничего. Фокус 3, 17год, 2 литра, робот, пробег 108к.
Dron99907
23 August 2021
icq234908085
ТНВД не сдох ли ?
icq234908085
Dron99907
Хм, почитал подробнее по поломкам ТНВД и действительно, симптомы сходятся. Спасибо!
sovarim95
24 August 2021mobile
icq234908085
Два месяца назад были такие же симптомы, заменил тнвд и вс 🆗
manakov843
26 August 2021mobile
Всем привет сколько должен вырабатывать топливный насос фф3 2.0 ? хочу проверить
volk_mn
27 August 2021
manakov843:
в разных режимах разное давление, холостой, разгон, крейсерская скорость
и о каком насосе идет речь? в баке или тнвд?
7 people online
7 people online
