Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
АНДРЕЙ1973
27 November 2020
Если такой намутить, то можно примерно оценить насколько хорош или плох новый картридж.
намутить оно неплохо конечно , особо не интересовался, цена больше миллиона за прибор.
27 November 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
намутить оно неплохо конечно 🙂 , особо не интересовался, цена больше миллиона за прибор.
Не знаю цену, но в пунктах приема подобный прибор видел. Похож на сканер на кассе, на дисплее выводит элементы. Далее это человечик вносит в табличку и получает поправочный коэф к стоимости на 1 кг. Далее взвешивпют и получают сумму. Есть, конечно, точки приема где просто цену с запасом занижают.
Я к чему - за убитый кат керамический можно выручить в районе 4-5 тыс руб за 1 кг (без корпуса). И это его еще дальше сдадут дороже. А тут новый 8 тыс. руб. Вывод напрашивается сам собой - активных элементов в этом кате - завестись, доехать до пункта ТО, пройти ТО и все.
volk_mn
27 November 2020
так какой совет форумчане?
57 772 ₽ за оригинал как-то неохота замораживать)
а искать б/у? как такая затея?)
manakov843
volk_mn
Я буду б.у искать
Starper
29 November 2020mobile
Это переносной стилоскоп. Он работает по принципу рентгеновской трубки. Показывает наличие того или иного вещества в составе.
Starper
Да какая разницав данном контексте, как он называется и как работает. Просто я видел такую штуку в пункте приема. Можно с новым картриджем приехать, прицениться ))). Мало - сдать обратно магазин. Но 99% будет мало. И работать это чудо будет не долго.
З.ы. вообще, людие имеющие доступ к данному девайсу, давно уже все изучили. Ну, если кто не верит, может проверитььна себе.
Vitek_mos
Starper
А как рентген покажет присутствие вещества, да ещё и количество?
Скорее всего масс спектрометрия. В принципе, вещь недорогая...
АНДРЕЙ1973
29 November 2020
Starper:
знаки радиоактивности я на таких приборах видел
Starper
30 November 2020mobile
Vitek_mos
Вот так. Марку материала когда определяешь, он тебе показывает содержание
3 December 2020
Появился странный стук при запуске двигателя, как будто опоры мертвые. Звук только в момент прокрутки стартера и схватывания, т.е. когда его покачивает. Правая опора новая, зазор есть. Под кпп вроде смотрели на ТО, но не направленно. Может, конечно, что-то из навесного рядом - корпус фильтра, крышка на двс? Короче, как-то напрягает, а локализовать звук не могу.
dimanoff
3 December 2020mobile
Это, как металлический лязг, такой, секундный? У меня тоже такой, переодически появляестя/пропадает. Может термоэкран коллектора? Или стартер?🤔
3 December 2020
dimanoff
Лязг от ТНВД бывает иногда, когда глушишь. А тут глухой звук. Похож на стук поршней в перекладке. Как будто в пустой коробке какую-то деталь крупную потрясли. Стартер? А чего ему стучать? Открутился?
dimanoff
Наверно, не стартер, а какая-нибудь мелочь, которую, как обычно, хрен найдешь.😀
У меня не постоянно звук, как-бы через раз. Пробовал это сопоставить с запуском на холодную и горячуюю, но он появляется и так и так... Забил, все работает и уже давно, заметил еще весной. Все 3 опоры новые, хатч под АКБ и ограничитель, правая - китайский моторкрафт.
Slider007
3 December 2020
Такой же звук бывает, чаще по холоду. Уже лет 5 замечаю (машина 11 года)
Менял правую опору, не помогло.
SSR
dimanoff
Посмотрите защиту двигателя, бывает прогнулась и достает до защиты компрессора кондиционера.
SSR
Была бы она...
dimanoff
3 December 2020
SSR
Я смотрел - все ок, следов касаний не замечено. У меня раньше защита от 1.6 стояла, так при разгоне, были как бы "перекаты". Сложно описать словами. Я чуть двигатель тогда не приговорил.
k.oov
7 December 2020mobile
Мужики, объясните: скидываю фишку с мафа(дмрв) на приборе загорается лампочка "сигнализатор системы динамической стабилизации (ESP)" поз.12 на картинке
firesanek
7 December 2020
k.oov
а что объяснять? так и должно быть..
ты нарушаешь систему упр. двс, она падает в аварию, есп без нее не работает.
k.oov
firesanek
Удивительно. А чек не загорается...
firesanek
7 December 2020
k.oov
загорится после 3 циклов зажигания
k.oov
firesanek
Спасибо за инфу
dick45
12 December 2020
Тож постукивание задолбало, на холостых оборотах, сцепу нажимаешь, обороты чуть поднимаются, или газом немного - пропадает, если не подушки - то может маховик (опять же пробег небольшой, пенсионерский стиль езды, в одних руках). Тарахтение не постоянное, то есть, то нет. Чего за... не пойму нифига.
Iceman90
20 December 2020mobile
Товарищи, беда малёк. Запускал тачку с автозапуска долгое время и думал все ок. Вчера сел, запустил. На холодную со стороны грм грохот или треск какой-то просто ад. Именно на холодную. Через минуту - полторы затихает плавно по мере прогрева. Звук в такт работы двигателя. Возникает после длительной стоянки (более 10 часов). Пробег 85500км. Цепь? Рановато для цепи. Подозреваю, что с натяжителем непорядок, но он с храповиком, не должен отыгрывать назад более 1 зубчика. Мож было у кого? Чёт я приуныл)
skyrat
-6
Hidden post
Колхозный автозапуск зло.
Iceman90
skyrat
А как соотносится неисправность механизма грм и автозапуск? Можно подумать если бы я садился в ледяную тачку и запускал с кнопки, то ниче бы не сломалось...
skyrat
20 December 2020
-5
Hidden post
Iceman90
Сколько ты намолотил моточасов со своим автозапуском в неоптимальном режиме работы двигателя на 170т.км?
Плюс у тебя возможно помер какой то ролик, а ты его все гонял своим автозапуском.
Я не грею по несколько десятков минут и не воняю бензином на весь двор, машины проезжают +100т.км без косяков по ДВС.
I
Iceman90:
На муфту похоже. Может мало густое или паленое.
Iceman90
skyrat
Ты через строчку читаешь чтоль я не пойму?) у меня пробег 85500, я автозапуск поставил год назад. Какие 170? Кто тебе сказал что по несколько десятков минут оставляю молотить? Ролик на 2.0 один. Работает тихо он. "Вонять бензином на весь двор"? Тебе не 70 лет случайно)
Масло не паленое 100% 5w30.
Вчера поменял масло, фильтр, жиманул хорошечно до 6500 оборотов несколько раз, ща пошёл завёл - все тихо! Прососало видать что-то куда-то, может грязинка какая или пылинка где-то прилипла. А вообще стал думать что это антидренажный клапан в масляном фильтре пропускал и позволял сливаться.
Atos
Iceman90
Муфту кондея посмотри.
