Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
691,5K
3,6K
-DiM0s-
26 September 2020
Купил в итоге Loebro 305112, оба пыльника резина, подшипник какой-то ZJC SB19009 🧐
Замирович
26 September 2020mobile
-DiM0s-:
Движок и кпп?
Sergey-ZZZ
27 September 2020
-DiM0s-:
Я такой не стал брать. Интересно как себя покажет.
-DiM0s-
27 September 2020
Замирович
2.0 автомат
Андрей71
28 September 2020
Сегодня получил подвесной подшипник и сальник привода.Созрел вопрос-а подшипник новый туго крутится?Мой что-то очень тугой-это нормально?
Замирович
28 September 2020mobile
Андрей71
Не туго,а плотно.
alickaps
Думаю это отлично
vld32
30 September 2020
Добрый день. Собираюсь менять подвесной и сальник. здесь прочитал что кто-то набивает дополнительно подвесной смазкой: надо ли это делать на самом деле, если надо , то каким образом он вскрывается, какая смазка пойдет?
При запрессовке на вал надо место посадки смазывать чем-либо или это лишнее?
Пишут, что затяжка ступичного болта 45 и доворот 90 градусов. Как это примерно выглядит если без динамометра затягивать, сильно тянуть или не очень обычной трещеткой, с трубой или без? На новом болте синяя краска - это надо фиксатор обязательно наносить? Надо ли все-таки мазать шлицы вала в ступицу фиксатором, не приведет ли это потом к проблемам при разборке, если что? Спасибо.
Замирович
30 September 2020mobile
vld32:
если подвесной из хороших аналогов тогда пожеланию. Я никогда нимазал. Болт затягивать если есть чувство меры тогда затяни снагрузкой 5 кг и докрути. Затягивал без динамика примерно 7_8кг. Фиксатором не пользуюсь. Шлицы вала мажу литолом или шрус.
Замирович
Сегодня заменил внурений правый. Самый большой геморой это заменить сальник на приводе без ямы. Привод поставил ,завтра будет тест. Шрус оригинал,смазка тоже 170грам.
на очереди правый внутрений ,замена пыльника и смазки. Пыльние говно-прайс радует то что италия ,а не китай. Смазка гансваген
Сам стакан без выработки,трипоид развалтлся. Точнее ролики выпали с трипоида. Сепараторы целые.
Большой хомут поставил винтовой,тот что в комплекте показался слабоват.
Салтник привода оригинал внутри со смазкой.
1 October 2020
Замирович
внутренний отдельно брал?
Serg-84
1 October 2020mobile
Замирович
Тоже когда-то пришлось ставить винтовой, езжу, всё норм. Какие только не пробовал, сопливят гады.
alickaps
Serg-84
Ленточный отл
pacific85
1 October 2020
Подскажите, что сейчас из приводов в сборе можно смело заказывать на АКПП 1,6 рестал? Или как и прежде ничего путнего нет, только на разборках рыскать?
Замирович
352
Да оригиналSerg-84 а на левый привод аналог поставил вроде держит. Будем поглядеть.
Замирович
Проехался по городутвибрации на малых скоростях нет. Правый шрус оригинал со смазкой. Левый говнопрайс со смазкой говноваген. Утешает то что сделано в итилии.
процес ни фотал руки в говносмазке. Да и много уже процесов здесь нафотано.
axenty
6 October 2020
Менял правый летом, были большие вибрации на 120 сначала, потом прогрессировало до 80-120. Сейчас остались вибрации на скорости 40-60, левый смотреть и менять? На какой скорости левый проявляет себя?
FOCUSniik
9 October 2020mobile
Привет
Где то с месяц как появились щелчки при трогании,вперёд,назад,при ускорении.
А сейчас ещё вибрация добавилась слева в раене 30-40 км.
Я так понимаю это левый внутренний шрус?
11 October 2020
FOCUSniik
может и правый.
Замирович
11 October 2020mobile
FOCUSniik
Наугад непоймёшь какой вибрацию даёт. У меня правый мандраж давал. Проверял проставкой. Сначала справа кинул ушла. Поменял правый внутрений и заодно левый внутрений обслужил. Теперь тиш. Руки прсле поездрк нетрясутся стакан с горилкой держу увереней ина
EvilG
14 October 2020
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19038373)
Судя по этой схеме, кольцо, что держит вал в коробке, и кольцо, что держит трипоид на валу - одинаковые с номером 1385686
В наборе лоебро 305177 лежит одно такое кольцо.
То есть в идеале, если я хочу при замене пыльников шрус поставить все новые кольца, то мне понадобится это кольцо из набора плюс докупить кольцо 1385686?
Вот еще аналоги 1385686 нашел, кто-нибудь заказывал, ставил?
Wender WWEKK117
Deppul DEBZ0475
Замирович
15 October 2020mobile
EvilG
Кольцо которое стоит на внутренем шрусе круглого сечения, а кольцо на внутренем тиипоиде плоскок. Как они могут быть заменяемыми?
EvilG
15 October 2020
Замирович:
Как тогда снимать внутренний шрус с вала?
Я так понял, что наружний шрус у кого-то снимается легко, у кого-то не снимается совсем, и если не снимается, то пыльник меняется через вал и съем внутреннего шрус.
Замирович
EvilG:
внутрений шрус держится на валу за счет длины вала и пылбника шруса.
Внутрений шрус держится ещё в кпп за счёт щтопорного кольца круглого сечения.
EvilG
15 October 2020
Замирович
Спасибо, это относится и к левой и к правой стороне?
Замирович
Справа вал держится за счет подшипника на скобе.
black pearl KR
24 October 2020
Stellox 16-54509-SX
Birth 3439
Fast FT28023
трипоид для фф2 1.6 акпп. добавьте пожайлуста в шапку
serg1983
25 October 2020mobile
Ребят, просьба сильно не пинайте, просто никогда с неисправность ШРУСа не сталкивался. При резком трогании с вывернутом рулём налево, в области пассажирских ног слышен просто адский стук. При резком трогании прямо и направо все тихо. Как я понял виной стуков наружний шрус. Знаю что как правило выходит из строя наружний шрус, а не может так стучать внутренний шрус? Просто стук как будто возле мкпп, хотя возможно может так отдаёт?
Вибрация руля на скорости присутствует давно, хотел сунуть шайбы, но походу уже бессмысленно.
swilov
25 October 2020
quatrott писал тут про 2 вида шайб на шрусы. На драйве подсмотрел еще один вариант в комментарии пользователя SIMych. Суть предложения - трубная гайка соответствующего размера.
Андрей71
25 October 2020
serg1983:
А подвесной подшипник тут не может быть виновен?
