Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
683K
3,6K
runerr1303
16 July 2019mobile
St6por
На д2 есть отзыв человека, который поставил оба привода skf от 2.0 мкпп, на акпп. https://www.drive2.ru/l/534116361568256350/
Общался с ним лично, говорит разницы не заметил.
Так что можно ставить смело
XXmaxx
16 July 2019
Доброго всем дня. Есть у меня привод правый от 2.0 акпп живой внешний, и левый 1.8 живой внутренний. Хочу собрать один левый из двух, читаю давно эту тему, знаю что внешний снять это практически как в анекдоте 50/50 либо ты его снимешь либо нет (самостоятельно). Может кто просветит, есть ли хороший и надежный способ снять своими силами внешний шрус как донора для другого, или лучше в сервис съездить на пресс?
Исходя из ШАПКИ темы у 2.0 Акпп 23 шлица на палке и у 1.8 23 шлица т.е . совместимы.
electromexanik
16 July 2019mobile
XXmaxx
Способ один. С помощью тисков, кувалдочки и такой-то матери.
St6por
16 July 2019
Веталь76
Про более конкретно я видел, там же и написано про заменяемость левого привода и то что он от МКПП 70 тысяч прошел без проблем.
runerr1303
Спасибо
Веталь76
16 July 2019
St6por
так я не вопрос,поставить можно без проблем...я же не говорю не ставить...просто надо принимать что привод другой,вот и все.
XXmaxx
17 July 2019
electromexanik
Ясно, спасибо, буду пробовать.
алтай19
2 August 2019
Извините, возможно не в этой теме, скажите где, но вопрос такой, на СТО приговорили к замене сальник кулисы, нашел только сальник штока переключения передач, вот сижу и чешу репу, одно и тоже но обозвано по разному или нет. Кто знает подскажите.
MR.BARMEN
2 August 2019
алтай19
то же самое
Serg21
2 August 2019
Вечер добрый всем! На основании долгих поисков в инете имею подозрение на высыпавшийся игольчатый подшипник трипоида, - ибо после попадания в незамеченную при ночной перестановке машины яму, - появился гул справа спереди при движении - сначала на скорости примерно от 40 км, а потом - и с началом движения. При этом особой вибрации не ощущается (очень мелкая на руле, ощутимая при легком касании пальцами, - скорее от умершей гидроопоры и уставшей нижней, - судя по следам на боковой поверхности гидроопоры (уже заказал все три) . Машина 2007 года, 1.8 л, МКПП, пробег 100000 км. По найденным в сети двум случаям - все обходилось малой кровью, - сборкой игольчатого подшипника, промывкой трипоида и набивкой новой смазкой. Но это, как я понимаю, - если выскочило стопорное кольцо рассыпавшегося подшипника и его иголки не пострадали. А если это колечко сломалось - каким его можно заменить? И какое оно в сечении - круглое или плоское?
Если вскрытие покажет, что больной умер не от вскрытия ;-)) - какой из аналогов лучше приобрести - Febest 2116-FOC20 или QUATTRO FRENI QF00000090? Подскажите, кто с этим сталкивался!
MR.BARMEN
2 August 2019mobile
Serg21
Лучше взять б/у привод. Все заменители внутренней гранаты-гов..
Serya82
3 August 2019mobile
Serg21
Подшипник у тебя гуди ступичный.
Serg21
3 August 2019
Serya82:
Не думаю, что подшипник ступицы виноват. При проверке - люфта нет от слова совсем.
Веталь76
3 August 2019mobile
Serg21:
Люфт не показатель
За пружину возьмитесь и крутаните колесо. Если отдаёт в пружину, то он.
Serg21
3 August 2019
цитата (Веталь76)
Люфт не показатель
Спасибо. Пойду проверять.
Serg21
3 August 2019
Не он, - как я и ожидал. Да и все симптомы и алгоритм развития событий у меня - аналогичны ситуации с рассыпавшимся подшипником трипоида у Ивана, ака mad_alex.
Так что если кто в курсе, братья фордоводы, - прошу просветить о конструкции игольчатого подшипника, а именно - каким образом фиксируются на своих местах иголки и обойма подшипника трипоида? Что из себя представляет стопор?
Веталь76
3 August 2019
Serg21
тогда его менять на этот QUATTRO FRENI QF00000090, другого выбора нет. либо б/у внутренний шрус.
стопор,это ,кольцо, что держит трипоид,его снять и поставить обратно...есть еще стопор вала в коробку.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382)
Serg21
3 August 2019
Понял, спасибо! Я тоже предварительно склонялся к итальянскому варианту. 😉 Или итальянский запчасти -- тоже в Китае клепают? 😉
Веталь76
3 August 2019mobile
Serg21:
Ну уж точно не Febest из Китая брать, который ещё может и не встать как надо. Есть такое у них. Но это смотря какой там привод оригинал или нет.
Serg21
3 August 2019
Всё оригинальное, в Испании собранное.
Веталь76
3 August 2019mobile
Serg21:
Тогда должно все подойти.
electromexanik
4 August 2019mobile
Serg21:
А никак они не фиксируются. Если на самом луче трипод есть хоть какой то бурт, который удерживает иголки, то обойма не имеет никаких средств фиксации, абсолютно.
Хотя конструкции триподов могут различаться. Я говорю про тот, что сам разбирал, от 2.0 МКПП.
12321123
4 August 2019mobile
electromexanik
На 1.8 есть,тонкие колечки.
4 August 2019
Serg21
при чем тут трипоид, смотри возможно защиту загнуло, либо движок на подухах перекосило, либо крепление глушака.
Serg21
4 August 2019
electromexanik
Понял, спасибо! Я так и думал, - найдя в инете упоминание о том, что собрат-фордовод вполне успешно собрал рассыпавшийся подшипник и проблем, как я понимаю, на момент описания им этого случая не имел.
Serg21
4 August 2019
При том, что гул имеет характерный "вращательный", так сказать, характер и проявляется исключительно при движении автомобиля. К тому же, как выше указано, - алгоритм развития событий полностью соответствует ситуации именно с рассыпавшимся подшипником трипоида.
А предложенные варианты дают звуки другого характера, кроме того - какой перекос движка может быть помимо того, что ляжет гидроопора на кронштейн, и как это может вызвать гул внизу справа (в районе подвески), - при том что вибрации-то особо и нет (причём это при лёгшей гидроопоре - см. мой первоначальный пост)?
4 August 2019
Serg21
если развалился трипод, то не гул будет, а вибрация на разгоне.
Serg21
4 August 2019
Развалился не весь трипоид, а в одном (скорее всего) из подшипников высыпались иголки или часть их.
Вскрытие покажет. 😎 На неделе, - как запчасти привезут.
4 August 2019
Serg21
покажет, главное, чтоб трипоид еще подошел.
Мол-Чун
5 August 2019
Serg21:
Вечер добрый всем! . Машина 2007 года, 1.8 л, МКПП, пробег 100000 км.
ФИГАСЕ, выдержка у автора! 😗
У меня таз того же года,и (честный) пробег - уже 250 тыщщ!
ЗЫ: по поводу трипоида...
Этим летом заехал я на сервис, поменять сцепу. В процессе работ механик случайно рассыпал иголки из трипоида.
Но тут же, при мне, за 5 минут собрал всё обратно, как было.
Loco23
5 August 2019mobile
Мол-Чун, как механик попал внутрь шруса, когда менял сцепу?))
