Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
672,6K
3,5K
Rome163
29 April 2019mobile
pacifist85
Я брал у Алексея за 5. Пыльник просто поменять надо было. Купил за 300 рублей и поменял. Люфтов нет
aliev.r
29 April 2019
Всем доброго дня.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Машина фф2 1,8.
Имеется задиры в коробе передач, в той части, куда вставляется сальник привода (видно на фото)
Из-за этих задиров теперь вечно течет масло. Поможет ли посадка сальника на герметик? Или этой коробке уже нечем не помочь?
Offmax
29 April 2019
aliev.r
мне помог герметик, еще снаружи вокруг наляпай. тока обезжирь сначала зачисти
MR.BARMEN
29 April 2019mobile
aliev.r
У меня тоже господа мастера посадили борозду на это место. Герметик помог
29 April 2019
pacifist85
Б.у. что по мне так дорого. Уж лучше GKN восстановленый или новый за 9-13т.руб.
aliev.r
1 May 2019
Offmax:
Спасибо, попробую
V.Valer
4 May 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие аналоги лучше поставить? Какие ходят дольше? Пыльники отдельно, может быть покупать?
4 May 2019
V.Valer
здравствуйте. гкн лоебро/спидан лучше, можно и пыльники отдельно, но желательно писать развернуто, что заболело.
V.Valer
4 May 2019mobile
352
Захрустела, хочу поменять, а оригинал дорого, вот и спросил. За ответ спасибо!))
4 May 2019
V.Valer
хрустит в повороте внешний, его можно заменить отдельно.
Веталь76
4 May 2019mobile
V.Valer
Легко можно поменять внешний отдельно,
4 May 2019
Веталь76
бывают случаи, что если болгарки нет, то не легко.
V.Valer
4 May 2019mobile
Да, я знаю. Менял уже, просто напоролся на хрень какую-то. Два года не отходила даже.
Производителя не помню.
V.Valer
4 May 2019mobile
352
Какой из них? Я так понимаю это разные детали (производители)?
V.Valer
5 May 2019mobile
Он?
5 May 2019
V.Valer
тут надо отталкиваться какой двигатель с коробкой. на 1и6 механика - 24 зуба на палке в внешний шрус, 1и6 автомат, 1и8, 2и0 - по 23 зуба. если ты не первый хозяин, то возможно менялось и неизвестно, что ставилось, тут только на месте смотреть, а так в шапке все разжовано.
12345qwert
5 May 2019
V.Valer
SKF - тоже достойный аналог -если не поддельный
V.Valer
5 May 2019mobile
352
1,6 115 на ручке. Такие детали по VIN выдаёт
sevidos
13 May 2019mobile
Хочу поменять 2 сальника приводов, беру эти 2 комплекта Ford 1 863 642 на левой и правой стороны, норм?
Веталь76
13 May 2019
sevidos:
если выходит дешевле чем два сальника Ford 1 805 715 или Ford 1 543 933,то можно. Одна скоба останется на память.
EvilG
13 May 2019mobile
Веталь76
А скобу обязательно менять на новую? Ей разве что-то бывает?
Веталь76
13 May 2019
EvilG:
это уже как кому угодно...вообще не обязательно. Это наверное связано с заменой самого подвесного. может тогда и ставят новую скобу.
serg1983
13 May 2019mobile
EvilG:
Веталь76
не обязательно. Просто в комплекте от мкпп мтх 75 идет сальник с фланцем(что считаю плюсом) и скоба подвесного с гайками
Веталь76
13 May 2019
serg1983
сальник с фланцем можно и такой поставить 1 543 933...все дело в цене за два сальника.
я сейчас посмотрел,комплект сальник со скобой дешевле на 200р нежели сальник 933. оба сальника с фланцем.
Ruslan-102
16 May 2019
Не видел тут обзоров оригинальных приводов.
Есть у меня новый привод от Volvo S40 с 1.8 (как я понял тот же Ford 1685795), брал себе на прозапас, но не учел что Вольво изначально идет с МТХ-75.
Под этой наклейкой другая наклейка, на ней надпись GKN - Volvo
Внешний ШРУС 36 шлицов
Пыльник естественно термопластовый
Хомуты такие
На внутреннем пыльник уже резиновый
На корпусе надпись
Хомуты внутреннего ШРУСа
Подвеской само собой FoMoCo - INA
Место под сальник
Со стороны коробки 26 щлицов
По длине привода на каждом элементе есть оранжевая метка, видимо он балансировался на заводе.
Может будет кому нибудь полезно при внешней оценке неоригинальных приводов на контрафакт.
Loco23
16 May 2019
Ruslan-102, привет! Если не затруднит, сделай фотку шлицов, которые в коробку, так чтобы видно был их профиль, типа с торца вала. Спасибо!
Ruslan-102
16 May 2019mobile
Loco23
Привет. Завтра будет
Loco23
16 May 2019
Ruslan-102, спасибо! Слушай, если штангель будет под рукой, замерь внешний диаметр этих шлицов.
Ruslan-102
17 May 2019mobile
Loco23
Размер у самого начала шлицов
Размер на середине
Mike_G86
17 May 2019mobile
Приветствую Товарищи!
а у кого-нибудь был опыт установки приводов в сборе от производителя Patron?
Сейчас такая проблема, что нужно менять оба, хороший знакомый который занимается запчастями посоветовал как вариант, их. Но отзывы в принципе по этому производителю неоднозначные.
