284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
NoNamed
5 April 2019mobile
А в шаровые as metal никто не верит?
Я себе ставил тем летом. Проехал 10т все ок. Поверил в них из-за опыта стоек стаба 50т
SuperSlavka
5 April 2019
я исповедую атеизм в данном вопросе)))
GROM32
5 April 2019mobile
Я ставил сайленты лемфердер а шаровые trw ходят уже 118000 км
sandman87
5 April 2019mobile
Привет всем, завтра буду ставить шаровые лемфёрдер, про смазку ШРБ4 поздно прочитал, сегодня в своём городе не нашёл, чем можно вместо неё воспользоваться? Где в передней подвеске ещё можно добавить смазки попутно, буду снимать рычаги передние, менять сайлент блоки и стойки стабилизатора.
az2002
5 April 2019
Сфотографировал как разъезжаются сайлентблоки: при сборке проставка не использовалась, подняли домкратом в среднее положение на глазок.
Колеса домиком.
верхние и подпружинные живые, что удивительно.
Offmax
5 April 2019
az2002
менять сайлент
FaYVeS
5 April 2019
Приобрел сайлентблоки задние переднего рычага на замену
Lemforder 33413 01
Fomoco как видно затёрто на обоих
Всё качественно
Made in Germany
az2002
5 April 2019
Рычаг дешевле всборе обойдется. Старым всего год. Можно перепрессовать потом в запас.
Loco23
5 April 2019mobile
Смысл прессовать? От мазды копейки стоят.
zhuchella
5 April 2019
Что от Мазды копейки стоит ? Рычаг передний ?
Loco23
5 April 2019
Кости.
Serya82
5 April 2019mobile
Перепрессовали новые сайленты: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19062632)
Решил менять,т.к. осенью заметил подтёк на левом.
Старые были такие же.При работе болгаркой из левого вытекло меньше жидкости,чем из правого.Пробег старых 140 000 км. Также заменил "бабочки"; при пробеге старых 106 000 были вполне в потребном состоянии,но резина уже потресканая.Также заменил ,заранее перепрессованые, подпружинные и кости
GROM32
6 April 2019mobile
zhuchella
Привет а артикул не подскажешь маздовских передних дешевых рычагов?
RomkaRomk
6 April 2019
Заказал на перед 2 рычага, в сборе, TRW JTC 1478/1479.
Открыл упаковку...у одного рычага шаровая на заклепках, у другого на болтах.
Шаровая, которая на заклепках, иногда чуть "подзаклинивает", но далее ход плавный. Люфта нет, все "плотно". Так же не должно быть?
У данного рычага кстати, 2-я или 3-я наклейка о доставке. Передо мной рычаг побывал на складе в другом городе...Нижнюю наклейку уже не отклеить.
Вывод: на заклепках мне таки "всучили"? 🤨
P.S. 25 дней со дня покупки уже прошло, эх.
Фото:
Веталь76
6 April 2019mobile
RomkaRomk
Вы уже не первый, кому так приходят эти рычаги. Должно быть на заклепках. На болтах нет рычагов в сборе. Все должно быть на заклепках. На боты ставят только сами шаровые. Почему так не знаю.
У новой шаровой, вообще хода не должно быть, ее не так просто сдвинуть, и это говорить , что шаровая норм.
Выход есть. Если шаровая не нравится что на заклепках , ее можно заменить , купив новую трв шарувою и поставить на болты. Но это в том случаи , если Шаровая на болтах норм.
25 дней много конечно, но попробовать сдать можно
alexnasa
6 April 2019
Сделали рейку в спец СТО ("ГУР Центр"). Заменили тяги пыльники и наконечники. Поехал сделал сход. Приехал в "ГУР Центр" за гарантийником. Они подняли.. глянули и обомлели.. Что это такое и почему???
Чего это оно?
ВладимирВарвин
6 April 2019
alexnasa:
Чего это оно?
Капец, это пыльник рулевой рейки так скрутило? ... жесть это только развальщики могли так накрутить.
yolkin
6 April 2019mobile
alexnasa:
Чего это оно?
Капец. Соглашусь с В. Варвиным, это так называемые «специалисты» на сход-развале накрутили тягу и не следили за пыльником. Интересно, чего это они несколько оборотов крутанули, какие в итоге углы колёс получили?
6 April 2019
Веталь76
Те что я на халяву почти купил... Оба рычага на болтах.
Может это как у GKN с приводами. Востановка? Или просто разные оды выпуска.
zhuchella
6 April 2019
Комрады, подскажите, возможно ли снять переднюю стойку в сборе без стягивания пружин на машине ? Если да, то есть ли видео или фото процесса ?
Ruslan-102
6 April 2019mobile
zhuchella
Вообще-то передняя стойка по всем инструкциям снимается только в сборе.
Зачем пружины стягивать?
6 April 2019
zhuchella
Вообще она так и снимается.
Если по простому то стойку снизу надо выдернуть из кулака а сверху открутить три болта...
Кочевник78
7 April 2019
RomkaRomk
Усилие сдвига пальца во всех шаровых соединениях должно быть в определённых пределах, плавное и без закусываний. Точные цифры не назову, но нижний предел усилия позволяет вполне двигать пальцами без напряжения. Верхний предел тоже имеет свои значения и пределы, так при чрезмерной зажатости пальца пластиковый вкладыш будет находится уже близко к зоне пластической деформации, что будет приводить его к быстрому разрушению даже при небольших нагрузках. В таком узле вкладыш работает как подшипник скольжения и как демпфер.
Однозначный браковочный признак - свободный люфт пальца любой величины.
А рекомендации на уровне примитивного гаражного сервиса "чем туже, тем лучше" являются не совсем компетентными.
alexnasa:
Чего это оно?
Этим развальщикам нужно одно место точно также скрутить. Это как такое можно сотворить?
alexnasa
7 April 2019
Кочевник78:
Вот и спрашиваю - давай восстановим ход событий. Как? Ведь онож перед глазами у развальщика было и он ЭТО видел?
BZzzz3
7 April 2019mobile
alexnasa
Обыкновенно, сам сталкивался с этим, но не до такой степени свернурнули пыльник, косяк тех кто делал развал однозначно.
Mechanicus1
8 April 2019mobile
serg1983:
в 113мм
Вот вы все вымеряете, закручиваете, а потом сразу же едите на сход-развал, где развальные болты затягивают начхав на 113мм! Ваши действия?
Loco23
8 April 2019
Mechanicus1, развальных болта всего два, а остальные 10 не считаются?
serg1983
8 April 2019
Mechanicus1
я особо не заморачиваюсь про 113 мм. Сам когда перебирал подвеску напарился и сделал проставку 130мм вместо 113 , понял это когда затянул все болты.
Переделывать не стал, забил, посчитал что 1,7 см это не так уж сильно и критично.
alexnasa
8 April 2019
serg1983:
так же отбегали 80т.км
Это возможно, например, если авто катает в основном самого хозяина. А если полный салон жиробасов всякий раз, да + в багажнике мешки с цементом, то наверное аукнутся 113..
Pincky
8 April 2019
serg1983
Я когда проставки назад поставил, за пол года умерли сайленты все 4 в подпружинных. Но там 3 см было. Хотя учитывая просевшие старые пружины, то по сравнению с новой машиной разница меньше. Кстати, 113 мм на новой машине и на 10-летней с уставшими пружинами это две большие разницы...
17 people online
17 people online
