Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
561,3K
3,4K
aleksspro
16 November 2018mobile
Всем привет, почти три года назад поставил внешний шрус skf vkja 5597.Сообщаю, что при пробеге 30к захрустело, пыльник цел.
aleksspro
Может есть у кого рекомендации по другим производителям проверенные временем и бОльшим пробегом?
runerr1303
17 November 2018mobile
aleksspro
А у меня данный шрус ходит уже 70тыс.
Только хочу отметить, что на 24 тыс.пробега данного комплекта, был заменён пыльник.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18179330)
bzzz.zzz
18 November 2018
Шрус NK 512531 за 1.5 года прошел 30 тыс.
Пыльник оставлял оригинал, термопласт.
В комплекте пыльник резиновый.
Кочевник78
18 November 2018
Кочевник78:
Интересует, кто встречался с тем, что люфтов в трипоиде нет (проверял снизу на стоящем авто), ни радиальных и ни вращательных, а вибрации на скорости от 25 до 50 км/ч присутствуют. На асфальте прям явно, а на льду слабо. На 100 км/ч лёгкая вибрация. На разгоне всё сильнее, а при движении накатом слабо.
ФФ2, 2.0, МКПП, 270 ккм.
Зимние покрышки абсолютно новые. симптомы начал замечать с началом прошедшего летнего сезона. Под подозрением оба трипоида.
Похоже, что разобрался и решил проблему. Оказывается, что ослабли болты крепления правой опоры двигателя, передний сильнее, а задний чуть меньше. Затянул болты и большая часть вибраций ушла. Похоже, что осталось, то что и раньше было и на что я внимание не обращал. Думаю, если и опору КПП заменить, то вообще идеал получится.
Dolyan
19 November 2018
Тут ранее отписывались с пруфами, что в SKF VKJC 5768 мало смазки... У меня так совершенно противоположная история. Вскрывал внутренний ШРУС для того, чтоб заложить нормальную смазку.
Еще и в пыльнике достаточное количество. На самом трипоиде маркировка QSN и все. С виду конечно, вся полуось не выглядит SKFской деталью. Леваком отдает.
19 November 2018
Dolyan
Графитка в триподе... М-да.
Dolyan
19 November 2018
А gkn кто-нибудь вскрывал? Там такая же ситуация с трипоидом?
19 November 2018
Dolyan
Я свои оба gkn не вскрывал. Но пологаясь на то что это точно gkn и то что они точно тот же оригинал надеюсь на долгую службу.
Но следить за ними нужно практически постоянно. На оригинале внутренний Пыльник порвал глюдето между 60 и 70 т.км.
Оригинал я вскрывал, там не смазка шрус.
А что не так с триподом?
Dolyan
19 November 2018
Смазку имел ввиду. Какая в gkn заложена? В скором времени правую полуось предстоит менять, определяюсь с выбором.
19 November 2018
Dolyan
Почитайте тут
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17185154)
Valmont
20 November 2018
Dolyan
oleg701
20 November 2018
Всем добрый вечер,проблема такая,была вибрация при разгоне,приговорили правый привод,поменял ,проехал 500 все было норм,сейчас появилась мелкая вибрация на педальном узле,особенно на педали газа и центральном туннеле,в сервисах разводят руками (может кто сталкивался ?привод ставил новый lynx,не должен по идее так мало пройти
MR.BARMEN
20 November 2018
oleg701
Линкс-полный шлак. Делайте выводы,а лучше на старый пррставку поставьте
20 November 2018
oleg701
Увы. линкс может. Почём брали?
oleg701
20 November 2018
5200,вибрация была справо, сейчас ушла влево,до этого был skf,все таки не должен 500 км вибрации быть
20 November 2018
oleg701
Надеяться на лучшее никто не запрещает. А что слева за привод?
oleg701
21 November 2018
Оригинал ,на сервисе люфтов не нашли,пробег 180
21 November 2018
oleg701
ставить назад родной с проставкой и радоваться.
sababitskiy
21 November 2018
Dolyan:
Подтверждаю, на новом валу GKN вскрывал пыльник трипойда, смазка там нужная (полимочевина кажется, желтоватого цвета), в нормальном количестве. На внешнем ШРУСе смазка черная с диоксидом молибдена, так же ей все забито.
Кочевник78
21 November 2018
Жуть то какая
С дисульфидом молибдена как-то спокойней ездить
St6por
22 November 2018
А такую штуку никто не ставил? Нашел номерок на ебее у дойчландов
NPW-FR-018 левая полуось производства какого то NTY
shelline
23 November 2018
гул в машине
Думал ступичный подшипник, сказали подвесной, ступичные в норме.
как отличить гул ступичного от гула подвесного?
23 November 2018
Гул ступичного как правило изменяется или вообще пропадает в поменты перекладки в оворотах право - лево. Повесной гудит как самолёт и не меняется.
shelline
23 November 2018
да, вы правы, я догадывался, но хотел уточнить))) Сделал ревизию - промежуточный вал болтается, у подшипника даже боковые пыльники повылетали, масло из сальника стало сочиться.
Думаю первопричина - подшипник, который меняли срочно из наличия и поставили какой то дешёвый. Весной. Пробег с той пору может тыщ 5 - 6 не больше.
grek40
25 November 2018
добрый вечер !!вот возникла такая проблема .надо менять правый привод.форд-фокус 2 1.8 дуратек МКПП-B5/IB5 .вот посоветуйте что из этих производителей выбрать
BGA
DS2321R -СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО-6 465 руб.
EAI
T68410-франция-10 598 руб.
General Ricambi
FO3286-италия-13 405 руб.
GKN
305-104- СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО-13 008 руб.
ODM
R18012580- СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО-12 283 руб.
SKF
VKJC 5769- ШВЕЦИЯ-6 471 руб.
Torque
VA7606- ФИНЛЯНДИЯ-5 931 руб.
Torque
VA7614-финляндия-6 168 руб.
ещё вопрос почему производитель Torque один а артикул разный и цена разная с чем это связано?.и ещё какой длины должен быть правый привод на форд-фокус 2 1.8 двигатель дуратек с МКПП-B5/IB5
electromexanik
25 November 2018
grek40
SKF конечно же. Ценник у него заманчивый. Скорее всего восстановленный будет.
25 November 2018
Ну или GKN за 13... Что тоже не отменяет приход восстановленого привода.
Остальное мусор.
grek40
25 November 2018
electromexanik:
grek40
а сколько ходит восстановленый?и как определить востановленный или нет
grek40
25 November 2018
Rics:
Остальное мусор.
Ricsк тебе такой же вопрос .сколько отхаживает востановленый и как определить востановленый или нет
