Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
683,5K
3,6K
Sanek62russ
25 October 2018mobile
sababitskiy:
У меня вал на 2.0 АКПП имел другой вид... В нем не было центрального отверстия, только углубление, а после стопорного кольца были шлицы пару мм длиной.
Попытался я поменять новый резиновый пыльник, на новый из термопласта, вкрутив болт (предварительно сточил с него резьбу). Болт уперся в вал, дальше шел туго, борщить не стал, использовал ВАЗовский съемник:
В итоге болты, что держали съемник на валу начали сминаться, вся конструкция перекашивалась, ШРУС стоял намертво! Побоявшись повредить новую з/ч решил поменять через внутренний ШРУС. Трипойд снял 3-х палым съемником.
Спасибо тебе, FoMoCo, за такие разные запчасти . Теперь я знаю, что означает название модели Focus
Что удалось разглядеть на фото magvai:
по стрелке 1 заметил скос шлицов, т.е. на вал через кольцо ШРУС зайдет с небольшим усилием сжимая стопор. А по стрелке 2 есть проточки (упоры), вот они то и не сжимают стопор, поэтому ШРУС либо сломает его, либо замнет щлицы (не исключены оба варианта).
Напомню про свой опыт: снимая оригинальный ШРУС болтом я сломал стопор и замял шлицы на валу (на шлицы ШРУСа не обратил внимания), болт крутил с большим усилием и плечем около 40 см. Снятие ШРУСа SKF тем же способом прошло намного легче (использовал головку и трещетку).
Итог таков, никто не знает что у вас под пыльником, поэтому крутите, долбите, режте, пользуйтесь съемниками, короче дерзайте, если ШРУС под замену. Если менять внешний пыльник, лучше снять через трипойд. Я уже с закрытыми глазами смогу это сделать, не вынимая вал из коробки
У меня такой же скос шлицов. Вы польщовалмсь болтом 100мм?
sababitskiy
25 October 2018
Sanek62russ
Да, М10 х 100
Sanek62russ
sababitskiy:
Sanek62russ
Да, М10 х 100
А в самой палке у вас нету отверстия? Просто у меня провалился туда болт, думаю нужен не менее 150мм длинной
sababitskiy
25 October 2018
Sanek62russ:
На валу отверстия нет, есть только проточка круглой формы в пару мм. Если есть возможность, нужно замерить глубину, иначе можно долго гадать...
magvai
25 October 2018
Коллеги если нужно, могу сделать качественное фото шлицов *крестовины*. Пока я их не выбросил.
И надо замерить глубину отверстия в валу привода.
magvai
27 October 2018
Как и обещал добавляю фото крестовины.
Так же сделал замер глубины вала.
Напомню, вал у меня с утолщением, двигатель 1,8 (2006г).
Вал имеет сквозное отверстие.
но со стороны трипоида производитель залил его герметиком.
Снять ШРУС при помощи болта здесь не получится.
А вот сам ШРУС сквозной как и полагается.
27 October 2018
magvai
Ну вот сквозное конечно же. Не помню кто, но наминусил мне за это.
12321123
27 October 2018
Кочевник78
Ну что, валы то пустые?
Кочевник78
27 October 2018
Кочевник78
Да, этот вал пустой. Или ещё кого-то спросите?
magvai
28 October 2018
Возможно только вал с утолщением имеет сквозное отверстие.
Кочевник78
28 October 2018
magvai:
У меня на 2.0 вал с утолщением. И когда менял внутренний пыльник, то с этой стороны на валу было только технологическое центровочное отверстие и ни каких искусственных заглушек там не было.
А приведённом варианте герметик
magvai:
Мол-Чун
28 October 2018
Пару лет назад я уже писал здесь, что вал - пустотелый, и что ШРУС сбить нельзя
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18077273)
Serya82
29 October 2018mobile
Мол-Чун
И что делать?Спиливать гранату для замены пыльника и устанавливать новую?
12321123
29 October 2018
Serya82
Ставить резину через зад .
sababitskiy
29 October 2018
Может кто подсказать как такое могло случиться?
Поставил внешний пыльник термопласт Loebro на хомуты из коробки:
Затянул спец инструментом:
проверил, все сидит на местах ничего не болтается. Через несколько дней (а ездил я каждый день) заметил на диске колеса смазку, которую выкинуло из-под большого хомута. Проверил пыльник (целый), сидит на месте, а хомут свободно крутиться на нем. Я взял тот же спец инструмент, 2 рычага и что есть мочи стянул. Второй день езжу и после каждой поездки смотрю . Как это могло случиться..?
MR.BARMEN
29 October 2018
sababitskiy
Мож кривые руки)?
29 October 2018
sababitskiy
Фото бы увидеть затянутого хомута. Сам много раз раз зтягивал и вроди бы проблем не было.
sababitskiy
29 October 2018
Может и руки)) Но тогда почему только через несколько дней..?
MR.BARMEN
Фото нет) То же не в первый раз затягивал...
sser-pan
sababitskiy
Недотянул)
MR.BARMEN
29 October 2018
sababitskiy
От вибрации недотянутый разболтало. Может и на следующий день-просто ге заметил
yolkin
29 October 2018
sababitskiy
Я сам таким инструментом два раза на внутреннем пыльнике хомуты затягивал, всё ОК. А вот когда ставил просто новый вал, скорее всего, восстановленный, затяжку хомутов не проверил и получил как раз ту ситуацию, которая у вас - выгоняло смазку из под большого хомута внешнего пыльника.
sababitskiy
30 October 2018
Rics:
sababitskiy
Это фото уже подтянутого хомута с большим усилием (при помощи рычагов).
sababitskiy
30 October 2018
yolkin:
sababitskiy
Внутренний пыльник резиновый, ширина хомута меньше - 7 мм, поэтому затягивается он достаточно легко. Я на этом валу менял внешний пыльник на термопласт через трипойд, поэтому все протягивал сам и на столе. Добавил немного смазки в сам пыльник, походу ее и выкинуло.
mynameisnoxy
1 November 2018
ребят помогите! решил себе заказать правый привод в сборе не могу решить какой брать
GKN 305-104 на emex 13 050 рублей
General Ricambi FO3286 - 123
фф2 рест 1.8 WF0PXXWPDP8C35753
коробка как понимаю ib5 механика
Веталь76
1 November 2018
mynameisnoxy:
GKN конечно...главное чтоб вот такой был Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18880558)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18816007)
mynameisnoxy
1 November 2018
Веталь76
получается при получении проверить на пыльниках номера и тд?кстати смазку дополнительно покупать , набивать в него???
Веталь76
1 November 2018
mynameisnoxy:
Веталь76
да... надо все проверять и четко и досконально. смазку доп. никуда не надо.
mynameisnoxy
1 November 2018
Веталь76
благодарю
Веталь76
1 November 2018
mynameisnoxy
если вот такое чудо придет, https://www.drive2.ru/l/464890834605572401/ отказ сразу. это восстановленный вал да и еще для 1.6
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18141522)
Кочевник78
7 November 2018
Интересует, кто встречался с тем, что люфтов в трипоиде нет (проверял снизу на стоящем авто), ни радиальных и ни вращательных, а вибрации на скорости от 25 до 50 км/ч присутствуют. На асфальте прям явно, а на льду слабо. На 100 км/ч лёгкая вибрация. На разгоне всё сильнее, а при движении накатом слабо.
ФФ2, 2.0, МКПП, 270 ккм.
Зимние покрышки абсолютно новые. симптомы начал замечать с началом прошедшего летнего сезона. Под подозрением оба трипоида.
