Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
689,7K
3,6K
MR.BARMEN
11 June 2018
Juventus7
Для того и пишется шапка с проверенной инфой,чтобы тысячу раз люди не задавали одни и теже вопросы,не желая читать чуть
Веталь76
11 June 2018mobile
Juventus7
Если так хотите уточнить, то можно и в личку, тому кто писал пост про сходство или различие.
MR.BARMEN:
Juventus7
все верно!
Mrkrab
11 June 2018mobile
Друзья, помогите советом! Началась вибрация при 110-120км/ч, которая плавно перетекла в небольшие, еле заметные стуки при скорости <50. Частота стуков зависит от скорости. Залез под машину посмотреть и обнаружил, что пыльник правого внутреннего шруса в смазке, так же присутствует небольшой люфт вала. Кто сталкивался с проблемой внутреннего шруса, как решили ее? Замена всего вала, только внутреннего шруса или ограничились заменой трипоида? ФФ2 1,8 МКПП
MR.BARMEN
11 June 2018
Mrkrab
Вибрация-явно от внутреннего шруса. Можно снять привод-разобрать-промыть-надеть новый пыльник-поставить проставки,но это,если всякая грязь не убила трипоид и стакан. Как разберете-увидите. Если трипоид умер-то можно или на новый трипоид-оригинал,или новый привод жке/лоебро,или привод-оригинал б/у
Веталь76
11 June 2018mobile
Mrkrab
Да все верно, вам пишут. Снять, промыть, оценить состояние. Новый пыльник с хомутами+ проставку.
Про пыльник Про пыльники ШРУСов
Про проставку Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18537050)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16878725)
Если все это не поможет или поможет на какое время, то тогда новый внутренний шрус или полностью вал, все это есть в шапке.
Mrkrab
12 June 2018mobile
MR.BARMEN
Веталь76
Спасибо! Последовал вашим советам, разобрал, промыл. На внешний вид трипоид и граната имеют нормальный вид, за исключением двух царапин на гранате, это критично? Подвесное люфтит, но так же меня смущает люфт трипоида по оси вала - это смерть трипоида или шайбы решают это?
12 June 2018
Mrkrab:
Это имелось ввиду что трипод на валу по шлицам ёрзает?
Мне почему то кажется что вы имели в виду продольный люфт самого вала
Вот как здесь например https://www.youtube.com/watch?v=oodJf3iWAh8
Трипод нормальный, а вот в стакане выработка. Поставка 10мм решит проблему.
Mrkrab
12 June 2018mobile
Если под ним шлицы, то да, по ним ерзает. Как на видео, но не так жестко (ход ~1-2мм).
Я правильно понимаю, что проставка устанавливается у ступицы и смещает контакт в гранате?
12 June 2018
Mrkrab
Да. Трипод на шлицах.
Да, смешает положение трипода во стакане.
Mrkrab
12 June 2018mobile
А это нормально, что он ерзает или менять его?
12 June 2018
Mrkrab
Что по мне так не принципиально. Стопорное кольцо на месте, слететь не слетит.
Shady23
12 June 2018mobile
Shady23:
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Вот пришёл новый привод Лоебро. На вид доброкачественно сделан. Краска на руках не остаётся, в комплекте гайка и болт ступицы. Нормальный? Можно ставить?
Поставил сегодня этот привод. Все довольно просто, мучился только с шаровой, без съемника пришлось с ней повозиться. Привод старый, вылез из ступицы и кпп без усилий. Пропала наконец-то вибрация при разгоне, тьфу тьфу перестало вроде бы щелкать и бить при отпускании сцепления.
Mrkrab
12 June 2018mobile
Я думал это и есть главная причина стуков
xorek82
13 June 2018mobile
Shady23
Достаточно открутить болт переднего сайлентблока и немного отвести рычаг в сторону, вал легко выходит.
Shady23
13 June 2018mobile
X
xorek82:
Shady23
Выбил шаровую, отвел ступицу вместе с диском и суппортом в сторону, открутил подвесной, и все вынимается на ура. Я мучился с шаровой потому-то один был и не удобно, в двоем там делов с ней на минут 10.
Алтай
14 June 2018
Всем привет, мужики, помогите найти решение проблемки. Автомобиль Фф2, 2.0 МКПП, седан, пробег 127000 км.
После смены зимнего комплекта колес на летний, отправился в поездку длиной 1600 км. При движении по хорошему и ровному асфальту чувствуется вибрация. Отбалансировал колеса, проблема не ушла. Сделали диагностику ходовой, приговорили шаровые и рулевые тяги с обоих сторон. Треснул пыльник внутреннего привода слева- сухой, рекомендовали замену. Также заменил тормоза передние. Все поменял, отрегулировал. Вибрация пропала ненадолго, при поездке на 1200 км стала прогрессировать. Сейчас прям пятой точкой чувствую её. Опять загнал на сервис, ничего криминального не нашли. Все в порядке. А вибрация есть. Особенно чувствую на скорости 110 км. Такое ощущение, что колеса восьмёркой. Балансировал 3 раза, сход/развал сделал - ничего не помогло. Куда дальше копать?! Ставить проставку на привод?
Веталь76
14 June 2018
Алтай
замена левого внутреннего шруса или полностью вала...временно можно поставить шайбу,здесь писал что это такое Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18824072) выше.
ездить дальше и копить на новый вал в сборе. для 2.0 мкпп
Ford 1 685 799 Вал приводной, передний левый
Заменитель
GKN-Spidan 24867 Вал приводной, передний левый
Loebro 305126 Вал приводной, передний левый
пробег не малый и менять только внутренний шрус не выгодно,закон подлости скажет потом менять внешний шрус...так замена полностью вала,решите эту проблему. я уже это прошел...езжу на новом валу и все отлично Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17442470) здесь такая же проблема и была на 110-120 км/ч.
Веталь76
14 June 2018
Алтай
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17609330)
Алтай
14 June 2018
Веталь76
Спасибо за быстрый ответ.
14 June 2018
Алтай
так вибрация при наборе скорости или всегда? если при наборе на сотне, то скорее рассыпался луч трипода.
Алтай
14 June 2018
352
Вибрация есть и при наборе скорости, и при езде накатом.
14 June 2018
Алтай
при езде накатом, вибрация должна идти на руль, т.е. от колес, а при наборе скорости - на кузов, т.е. от привода(ов), она хоть различается?
Offmax
14 June 2018
Алтай
диски то какие? имею в виду диаметр внутрений диска на ступецу без зазора одевается? - центровочные кольца тогда ставь
у меня было такое
Алтай
15 June 2018
Offmax
Диски оригинал с ||| фокуса, резина 3 сезон начинается.
Shady23
15 June 2018
Алтай
Посмотри сам Шрус внутренний, скинь колесо, возьми рукой около внутреннего шруса, вверх-вниз пошатай, если он ходит, то вот тебе и причина вибрации. У меня также было, заменил привод, сейчас катаюсь радуюсь, не щелчков, не ударов, не вибраций.
MR.BARMEN
15 June 2018
Алтай
От вибрации при ускорении может помочь проставка на внешний шрус. Мне помогла. Дешевле,чем менять привод целиком
Алтай
15 June 2018
Ребята, всем спасибо за ответы. Буду искать токаря и устанавливать проставку.
KocT9H
17 June 2018
на тех выходных заменил левый привод.была вибрация при разгоне.проставки ставил почти год назад и проехал где то 16 тысяч.авто фф2 1.6 100 акпп.так как на автомат как писали здесь ранее нормального ничего не найти(нет в наличии).решил поставить VKJC5768 SKF от 2.0.
привод как то не внушает доверия.номера только на пыльниках и хомутах.больше нигде нет.пыльники похоже на резину.разбирать и проверять смазку не стал.так как с собой все равно ничего не было менял в глуши в домашних условиях.в сравнении со старым
сальник ставил этот 4508467.полет нормальный.проехал на нем уже 700 км.из них почти 600 трасса.вибрация пропала.осталась малехо с правой стороны.правый тож под замену.
KocT9H
17 June 2018
правый тож взял от 2.0 SKF VKJC 5755 буду ставить на 1.6 100 акпп
по качеству такой же как и VKJC5768 SKF выше описывал.
Веталь76
17 June 2018mobile
KocT9H
Отличный привод! Наружный пыльник как надо, термопласт? Не резина? По виду видно что не резина.
Спасибо за фото и инфо!
