3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
electromexanik
2 April 2018
skomorox:
Как сейчас дела с продукцией Febest? его хают все кто только может
И правильно хают. Качество и Фебест, два совершенно разных понятия.
skomorox
2 April 2018
electromexanik
ну тогда остается из советов только RUEI а он еще дешевле чем фебест
xorek82
2 April 2018mobile
skomorox
Нужно было посмотреть на внутренний шрус когда его извлекли из коробки. В месте контакта с сальником вполне могла образоваться выработка, которая и будет являться причиной неустранимой течи даже на новых сальниках. Если это так то сервисники правы либо замена, либо попытаться сместить сальник относительно выработки.
xorek82
2 April 2018mobile
[QUOTE=xorek82]skomorox
Нужно было посмотреть на внутренний шрус когда его извлекли из коробки. В месте контакта с сальником вполне могла образоваться выработка, которая и будет являться причиной неустранимой течи даже на новых сальниках. Если это так, то сервисники правы и нужна либо замена, либо попытаться сместить сальник относительно выработки.
skomorox
2 April 2018
xorek82
да просто пробег 71000. Вот и думаю а вообще есть выработка или нет?
electromexanik
2 April 2018
skomorox:
ну тогда остается только RUEI
Есть неплохие ШРУСы у производителя ZZVF. Конкретно для вашего авто FD-8-902R-INT.
Ruslan-102
2 April 2018mobile
skomorox
Я на 140 тыс сальник менял по причине замены подвесного.
Выработка была минимальная, только ногтем чувствовалась.
vjgbiachne
2 April 2018
Добавлю своих 5 копеек. Проблема: под нагрузкой появлялась вибрация по всему кузову. И чем выше передеча, тем сильнее была вибрация при разгоне. Решил обойтись малой кровью и, по совету горе-мастера, поменял промежуточный трипоид и подвесной подшипник. Не помогло. Затем заменил левый привод в сборе. Опять не помогло. И только после замены правого привода в сборе, все нормализовалось. Подвесной, кстати, за это время успел прийти в негодность.
2 April 2018
vjgbiachne
Вам бы тему чуть раньше почитать... Как правило выработки на самом триподе нет абсолютно. Выработка появляется в стакане трипода.
Посему просто менять трипод нет смысла. Если он конечно не развалился.
Чтобы отделаться малой кровью, достаточно было попробовать поставить шайбы проставки под приводы.
Промежуточный подшипник какой ставили? ИМХО я признаю только INA
Oleg_Vladimir
3 April 2018
skomorox:
Вот мой внутренний шрус. Пробег 75000, проблема как у вас.
crx666
3 April 2018
Собираюсь менять левый вал в сборе 1.8 ib5... цены конечно огонь. думаю что выбрать
Ford 1686114 - 30000
GKN 24846 2- 20000 под заказ (есть какой то GKN 305-105 за 10000)
SKF VKJC 5761 - 7000
помогите с выбором
менять только в сборе, т.к. сама палка косячная была (вроде там стопор был наварен)
MR.BARMEN
3 April 2018
crx666
Разборка оригинал-пять тыщ
crx666
3 April 2018
MR.BARMEN
хочется новый конечно. такие вещи не люблю на разборках брать
MR.BARMEN
3 April 2018
crx666
Брал себе тоже левый-70 тык уже. Тридцатка за новые-это чет до х..
electromexanik
3 April 2018
crx666:
Это будет восстановленный привод, LOEBRO 305105. вот так он выглядит. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18461451)
И столько ходит.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16332166)
Romashko
3 April 2018
crx666
У меня был такой Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18208540)
Стоит и не жужжит пока. Пробег тысяч 10.
crx666
3 April 2018
а про SKF ничего не слышно? все таки новый в сборе 7 тыщ
MR.BARMEN
3 April 2018
crx666
Вы хотите дешево или надолго?
crx666
3 April 2018
MR.BARMEN
оценил шутку))) все так хотят...
бюджет не резиновый... поэтому присматриваюсь к SKF
Romashko
3 April 2018
crx666
Скф себе купил на другую сторону. Моё сообщение с фото можно найти чуть выше Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18724283) . На днях будет инсталл.
4 April 2018
Oleg_Vladimir
Вот как так выходит интересно. У меня на приводах прошедших 163т.км. выработка меньше. И не понимаю почему борозд много, как будто положение сальника менялось или сам привод ползал.
Вот мой привод 163т.км.:
electromexanik:
И столько ходит.
Что по мне, то не беда. Я просто уверен в том то на составном приводе не может быть б.у. подвесного подшипника, а тот факт то это INA с лэйблом фомоко говорит о том что такое фиаско могло случиться и с вполне новым и оригинальным подшипником.
Oleg_Vladimir
4 April 2018
Rics:
Oleg_Vladimir
Левый сальник потёк уже при 20000 пробега заметили не сразу (машина-то новая) долго ездили с мокрым сальником, на него налипло много песка (может поэтому борозды нацарапало), с тех пор постоянные замены у официалов. Люфт в приводе небольшой конечно есть, но в пределах нормы. Сам не пойму почему такая беда. Сейчас поставил сальник заглубив его внутрь. Буду наблюдать.
башкир
7 April 2018
Захрустел и у моего Федьки наружный правый ШРУС. Пробег 119000. Пыльники все целые. Одинадцатый год ему как никак. (ФФ2 1,8 2007г. Испания). Заказал GKN 305176. Покупал на EMEX за 3534р. Хотел спросить, а не подделка ли это?
Веталь76
7 April 2018mobile
башкир
Все ок. Не подделка.
башкир
7 April 2018
Веталь76
Спасибо! Значит буду устанавливать.
Веталь76
7 April 2018mobile
башкир
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16616571)
башкир
7 April 2018
Веталь76
Хочу попробовать заменить без снятия привода. Если вкрутить удлиненный болт М10х1,5 вместо штатного, вал выдавит?
mm223
7 April 2018
crx666, ну что ты купил SKF VKJC 5761, как качество.
Тоже присматриваюсь, цена нравится. У меня на IzNext-е опт5, отдают за 6200.
АлТекс
7 April 2018
башкир
ВОооо !А я не знал ,что сквозное отверстие.Сбивал молотком,кувалдой.В результате тянул пыльник через весь вал .
башкир
7 April 2018
АлТекс
Вот, на ютубе нарыл https://youtu.be/rWReEJGqKa8
