3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
zzpop
2 February 2018
Последняя фотка в шапке, один в один.
zzpop
2 February 2018
Все перепугался, заказал 305177, интересно, резинового на сколько хватит. Ездить пока не порвет или сразу поменять?
2 February 2018
zzpop
Я бы ездил и поглядывал иногда. Смысл сразу менять. Смазку надо как то перекладывать...
electromexanik
2 February 2018mobile
zzpop:
, интересно, резинового на сколько хватит?
Ну никак не меньше отходит чем внутренний пыльник.
User310897
5 February 2018mobile
SKF VKJA 5597 Шрус внешний, комплект
Не советую брать. Или сразу меняйте пыльник. Порвался за год, шруз начал хрустеть через 2 месяца после установки. Правда долго уже хрустит 15000 км.( Месяцев 10).
runerr1303
Александр Халтурин
В шапке темы есть информация по этому шрусу, в частности про пыльник.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18179330)
После замены пыльника, шрус ходит до сих пор и претензий к нему нет. Пробег шруса в целом 60+ тыс.км., из них с пыльником из комплекта 24 тыс.км.
Ставили сами или в сервисе?
User310897
5 February 2018
runerr1303
Ставил сам. Так как сервис не гарант качества. Вечно надо стоять и смотреть за ними. Что бы не сломали что еще. Мой шруз до хруста пробежал не много. Смазкой набил хорошо. Пыльник ставил из комплекта.После как захрустел смотрел за состоянием пыльника. На сколько хватит. Сегодня колодки тормозные менял. Увидел пыльник порван. Снял привод промыл все в растворителем и набил по новой смазкой. Пыльник поменял на пластиковый. Натянул сняв трипойд через вал. Буду ждать как умрет.
Shady23
5 February 2018
доброе утро, ребят а не подскажите, в оригинале какая фирма идет шруса внутреннего? а то что то еммекс аналоги выдает, которые не больно внушают доверие
5 February 2018
Shady23
в оригинале и будет оригинал, можно было бы лоебро отдельно поставить, но их нет отдельно внутренних, только в сборе.
electromexanik
Shady23
Для поставки в виде оригинала ШРУСы делает GKN.
Shady23
5 February 2018
Shady23
electromexanik:
Shady23
а финисы не подскажите?
5 February 2018
Shady23
на финисы влияют двигатель с коробкой, а так в шапке за это прописано.
Shady23
5 February 2018
Shady23
1,8л, ib5
antonon
25 February 2018
10000 км менял правый шрус в сборе, ставил оригинал. Порвался пыльник и теперь идет скрип.
Помогите найти правый внешний шрус LOEBRO. Фокус 2, 2009 2.0
25 February 2018
antonon
это что же за пыльники такие оригинальные, что на год хватает. 305176, в шапке же есть.
antonon
25 February 2018
352
Я так понимают мне надо купить не шрус в сборе, а сам здоровый наконечник с пыльником?
25 February 2018
antonon
едрить ты сказанул!
Веталь76
25 February 2018
antonon
едрить ты сказанул!
antonon
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16616571)
его надо,купить
zzpop
26 February 2018
FeodorY
Федор! Здравствуйте, а подскажите Вы когда-то ставили подвесной BSG 30-635-001. Как он?
zzpop
26 February 2018
Веталь76
Веталь! Вы когда-то обсуждали с Федором BSG 30-635-001 подвесной, не ставили его?
Клабни может кто ставил BSG 30-635-001, как он ходит?
FeodorY
26 February 2018
zzpop
Приветствую, до сих пор ходит.
Веталь76
26 February 2018mobile
zzpop
Нет, я его не ставил. Я Ina, поставил , он сейчас крутится, все ок! В шапке есть ссылка на него.
zzpop
26 February 2018
FeodorY
Веталь76
Спасибо! Заказал за 1100 ИНУ. Мне девчонки нравятся .
alex58rus
2 March 2018
Добрый день. Снимал пыльник с трипоида от 2х литрового третьего фокуса. Пыльник там был круглый и была еще деталька пластиковая, как бы переходник под круглый пыльник. Может кто знает код этого переходника?
GISDFRE
2 March 2018
alex58rus
такую деталь не найдете...идет в сборе
alex58rus
2 March 2018
GISDFRE
Жаль конечно.
Lonzilka
5 March 2018
долго читал форум и обратился в магаз bumblebi-bi.ru купил правый привод на автомат фирмы Loebro(GKN) пришел топовый! причем парни сначала проверяют и только потом звонят и говорят тот или нет.
Offmax
5 March 2018
Lonzilka
хомуты вроде как вазовские
5 March 2018
Lonzilka
Вот с этими приводами всегда так... А что означает топовый? Ребята мне эти очень нравятся. Но по данному приводу возникают сомнения.
И сомнения именно по внешней гранате. Пыльник резиновый и внешне не такой как в оригинале. Хомуты соответственно тоже. Но в целом похож на восстановленый на заводе привод.
Дай бог чтобы хорошо ходил. Почём привод?
Lonzilka
5 March 2018
ТОповый значит не восстановленный )) По пыльникам фирменные GKN что внешний, что внутренний хомуты явно заводские, люфтов нет, краска на руках не остается, пыльники не окрашены...
