3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
koc39
7 October 2017
Веталь76
И все же я не понимаю откуда такой разбег цен. Ну уж совсем чет не так.
Этот можно брать Ford 1 863 642 - (с фланцем+скоба) от ФФ3
Видимо стоит заказать именно этот вариант. Хоть более прозрачно все.
Веталь76
7 October 2017
koc39
2 дн.и 799р более похоже на правду.что будет норм.сальник,оригинал.
koc39
7 October 2017
Веталь76
Проще уже будет заказать от фф3 1 863 642 - (с фланцем+скоба) если разницы нет.
Веталь76
7 October 2017
K
koc39:
Веталь76
Да,можно так. уже ставили его и не раз.
runerr1303
7 October 2017mobile
Веталь76
koc39
Русский, во всем видит подвох)))
Я бы рискнул заказать самый дешёвый
koc39
8 October 2017mobile
runerr1303
Не хочу платить дважды.
runerr1303
koc39
У меня был случай-я купил 1 тормозной диск Ате повер диск,за пол цены, около 1500р,второй уже за полную стоимость.
Возможно все потому, что у поставщика он оставался один,ликвидация склада или ещё что,не знаю. Но это не означает что это в первую очередь левак и Китай.
Я езжу на этих дисках уже 50 тыс. и все путём...
gonzik_89
11 October 2017
13
Как и обещал тут отписываюсь по поводу установки проставочной шайбы.
Мной было заказано у токаря шайбы размером 50*29*9,5 с фаской по внутрянке 3мм (100р отдал токарю). Вчера установил на свой авто, работа заняла около 20 минут. Сразу поехал прокатиться и посмотреть результат. До последнего не было надежды на чудо, но оно случилось. Не скажу, что вибрация ушла на 147%, но 95% вибрации исчезло.
Был интервал дикой вибрации, что аж стучали зубы, в диапазоне 40-70 км\ч. Сейчас есть примерно на 40-45 км\ч, но она на столько ничтожно мала эта вибрация, что не знающий человек даже не почувствует.
В целом пока я очень доволен, время покажет на сколько всего этого дела хватит.
В ближайшее время собираюсь поставить еще на левую сторону, т.к. наружная граната тоже в не очень хорошем состоянии. Возможно остаточная вибрация, как раз из-за левого привода.
ДО
ПОСЛЕ(место установки кто-то спрашивал)
MR.BARMEN
12 October 2017
gonzik_89
Привет.из какого материала точили шайбы?
gonzik_89
12 October 2017
MR.BARMEN
Да из обычной болванки железной
MR.BARMEN
12 October 2017
gonzik_89
Спс
MR.BARMEN
14 October 2017
Поставил я сегодня проставочку на внешний правый шрус для устранения вибрации на скорости от 80 до 120.точил у токаря по размерам в шапке. Вибрации полностью пропали. Плюс стопятьсот в карму тому,кто это придумал.делал наобум,надежд было мало.шрусы не разбирал.пыльники целы.наверно просто десять лет возраста дают свою выработку.
Фото не прикладываю. Выше абсолютно такие же
12345qwert
14 October 2017
-14
Hidden post
MR.BARMEN
Ребята а вы не боитесь убить кого ни будь кроме себя ? такие переделки меняют геометрию передней подвески .а сход развал? в любой момент вал может выскочить из ступицы .несчастный болт просто сорвет и все. доиграетесь .и сэкономленные копейки поперек горла встанут .
14 October 2017
12345qwert
вы несете чушь!
electromexanik
15 October 2017mobile
12345qwert:
MR.BARMEN
Это с какого перепугу?
Никуда, ничего не выскочит. Геометрия не изменяется!
Мол-Чун
15 October 2017
12345qwert:
MR.BARMEN
Скорее на геометрию могут повлиять проставки в пружины (хотя тоже маловероятно)...
А здесь - точно нет, успокойтесь.
buly
15 October 2017
Пространство для хода вала уменьшается и при определенных обстаятельствах наверное можно достать дно стакана.
runerr1303
buly
Этим обстоятельством, может быть только четкий боковой удар.
Даже с шайбой,до дна, ещё много места.
При поворотах руля,при вывороте до упора,трипоид лишь немного смещается к началу стакана, т.е.- наружу к колесу. К "дну" он практически не приближается.
MR.BARMEN
15 October 2017
buly
Прежде,чем это сделать,перерыл инет,посмотрел опыт людей с драйва и отсюда.
buly
15 October 2017
buly
Когда писал -так и думал ,что минус отхвачу.
Злые вы .
Что в моем сообщении криминального?
Минусер-отзовись!
Я разве сказал что это плохой метод?
runerr1303
buly
sl-iwi
16 October 2017
Всем привет.
Такая проблема, подскажите по запчастям плз.
Фокус второй дорестайл 2.0
Гудел привод. Приговорили подвесной подшипник. Причем это уже второй раз за ~год и 12 000 км пробега.
Сальник на правый привод и подвесной подшипник поставил новые.
Сервисмены когда меняли показали и действительно так и есть(эх, зря не сфоткал) на вале привода какие то выщербины\неровности,как я понял, как раз в месте где ставится сальник, где то на стыке вала и коробки (т.е со шлицами все норм, ровные).
Собственно вынесли вердикт что будет из коробки масло давить почуть (за 12 000 пробега пол-литра масла в коробке не нашли) и вал менять.
Самое печальное что не смотря на новый подшипник и сальник гул в итоге не исчез, но поменял тональность, после 60 ехать вообще не комфортно...
Внимание вопрос: можно ли поменять только "3A327B вал внутренний со шрусом, правый"
Или нужно\Проще брать в сборе весь - 3B436
+ новый сальник и подшипник, ибо есть что то ощущение что сальник и подшипник "одноразовые"
PS. ни разу не автослесарь, можно гнобить:)
16 October 2017
sl-iwi
можно и по отдельности, только надо быть уверенным, что у тебя именно установлено, если не первый хозяин.
MR.BARMEN
16 October 2017
sl-iwi
Гудеть может ступица.у меня подвесной уж не знаю и сколько тыщ ходит,как и у всех в принципе.с бороздами на валу-может быть,но мне,например,сделали борозду на посадочном месте сальника в коробке и промолчали.поменял три сальника,а потом и привод-все течет.присмотрелся-оказались слесаря-муда...промазал герметиком-не течет.
MR.BARMEN
16 October 2017
sl-iwi
С валом-на разборке возьмите,если понадобится
Сальник-одноразовый,подвесной-нет
sl-iwi
16 October 2017
MR.BARMEN:
MR.BARMEN
Не похоже, звук из центра машины при езде и погазовали с вывешенными колесами на подъемнике, теоретически ступица бы наверное меньше гудела при таком раскладе. PS. и одну ступицу я уже менял, она больше хрустела чем гудела)
Вал, да только на разборке и искать, только вопрос как его проверять что он нормальный? не в плане подойдет или не подойдет, а в плане без значительных дефектов и не рассыпется через день?
352
В плане что именно? чтобы обе части в середине где соединяются сошлись?
MR.BARMEN
16 October 2017
sl-iwi
Вал-на выработки.шрусы-на хрусты.пыльники,чтобы родные были-типа не меняные-значит песок не попадал.в ютубе есть видео.а так-лотерея конечно,ксли нет проверенных разборок,конечно
MR.BARMEN
16 October 2017
sl-iwi
Рука на пружине-крутите колесо.ступица отдает в пружину.рука на подвесно-перекаты ощущаются
mm223
17 October 2017
скорее всего у тебя гудят подшипники дифференциала.
Проверь стружку на магните в коробке, а еще лучше- в нормальный сервис заедь, они такие поломки быстро вычисляют.
17 October 2017
sl-iwi
если менялись привода, то возможно ставился аналог, а они разные по внутрянке.
9 people online
9 people online
