3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
29 August 2017mobile
Aslan_Fomitov:
Разобрался, всем спасибо)
Извини, не было времени ответить.
Если разобрался , то супер!
От 2.0 мкпп не как, от 1.8 мкпп подходит на 1.6, в шапке есть про это.
От 2.0 мкпп коробка другая, по шлицам не подойдёт на 1.6 мкпп
Aslan_Fomitov
29 August 2017
Да не за что извиняться дружище!)
Bp-axis
30 August 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане, я тут новичок, просто уже не знаю что делать, и так по порядку скоро будет год как я стал обладателем фокуса, 2007 г. 1.8, гия, были проблемы с подвеской, начал менять все по немногу, заменил передние стойки, задние аморты, шаровые, линки, сайлентблоки в рычаге переднем, подшипник правой передней ступицы, чашки опорные (б/у но в отл сосотоянии) втулки стабилизатора, вроде бы все должно быть ок, но с правой стороны остался металлический стук на мелких камнях и кочках на небольшой скорости именно справа. Имеется небольшой люфт в рейке (подтянул гайку люфт убрал) но стук справа еще больше стал чувствоваться. Поиски стука ни к чему не привели но сегодня вывесил морду на домкратах, снял колёса давай шатать все подряд может что нибудь найду. Ухватился я за правый привод и у него есть большой люфт продольно как будто в шрусах нет стопорных колец ходит он туда сюда и соответственно громкий металлический звук. Пошел на левую сторону левый привод практически не шевелится, минимум люфта и никакого стука, но правый просто грохочет, подвесной в порядке не гудит и не люфтит. В соответствии со всем вышесказанным у меня вопрос это норма или привод не должен так гулять и греметь?? и Что там еще может так греметь при езде?? я просто не знаю что делать...
Пояснения: Привода не менялись с его рождения, все хомуты родные, пыльники сухие, шрусы не хрустят при поворотах, пробег 128000., Втулки подрамника мертво стоят(читал уже про них) или они могут под нагрузкой долбить, но при проезде косой дороги на изгиб кузова нету стуков и скрипов.
И еще как выложить видео, я снял как болтается?
Hunter
30 August 2017
Хз. Была небольшая вибрация при разгоне. Грешил поочередно на привода и кривые колеса. Перебрал подвеску - вибрация исчезла. Возможно задралась морда и трипоид чуток вытянуло из стакана. А может дело было не в бобине.
Попутно знакомый ломастера ковырял Мондео 3-й 1812-го года. У него громыхал левый шрус в трипоиде как раз. Поставил привод в сборе JP чтоли - он у него загромыхал сразу. Я посмотрел - вал короче и трипоид вытягивает из стакана.
По нормальному ничего не должно громыхать.
runerr1303
30 August 2017mobile
Bp-axis
Продольный люфт в приводах это норма,трипоид должен ходить в стакане привода,чтобы способствовать изменению длины привода при повороте.
Не должно быть поперечного люфта,от него может быть стук,но в этом случае он бы сопровождался вибрацией при разгоне.
Проверьте рулевые тяги на предмет люфта,наконечники.
30 August 2017
Bp-axis
Видео на ютуб залей и ссылку сюда.
Bp-axis
31 August 2017
тяги крепкие, наконечники тугие, может рукой не могу дать той нагрузки при которой стучит, х.з , разница в люфтах правого и левого привода очень большая, видео попробую загрузить
Bp-axis
31 August 2017
ВОТ ВИДЕО
Bp-axis
31 August 2017
НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ, в ю тюбе видео называется "люфт правого привода фф2 2007 1.8"
кстати там еще есть видос о таком же болтании наз "люфт правого привода фф2"
31 August 2017
B
Bp-axis:
Не знаю чего там не добавляется...
В любом случае абсолютно не вижу криминала.
Вот тебе моё видео...
Bp-axis
31 August 2017
вот вот и имел ввиду это, и что из за этого не может стучать с правой стороны?, с левой то норма нет такого люфта
Bp-axis
31 August 2017
у тебя при таком люфте не было стуков посторонних??
31 August 2017
Bp-axis
Абсолютно. Ещё раз повторю этот продольный люфт есть у большинства приводов.
Bp-axis
31 August 2017
блин и что делать где еще искать, заменить тяги и наконечники, но они рукой не стучат
runerr1303
31 August 2017mobile
Bp-axis
Смотри рейку. Если быть точнее,справой стороны имеется втулка,она часто становится виновницей мелкого стука,особенно при правом повороте при езде по неровностям. Ни подтяжка,ни замена прижимной крышки не помогут. Только замена втулки.
У меня была конкретно эта ситуация.
Вот ещё пример
https://www.drive2.ru/l/4908475/
Bp-axis
31 August 2017
понял, серьезный поворот, но мне кажется рейка такого стука не даст хотя хрен знает, спасибо за помощь
Веталь76
B
Bp-axis:
Даст.
На незаведенной машине, рулём покрутите влево вправо, если есть стуки в руль, то это рейка. Стуков не должно быть.
Веталь76
runerr1303:
Bp-axis
Вот ещё пример
Такое у меня и было в 12 году, полностью перебрали рейку и поменяли втулки, вот уже 5 лет, все ок.
runerr1303
Веталь76
Привет Виталь)))
У меня примерно также,втулку выточили и гайку на металлическую заменили,3 года все отлично
AndreiS93
1 September 2017
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, менял сальник правого привода Corteco финис 12019597B, уже два раза, текут. В чем может быть причина.
Веталь76
1 September 2017
AndreiS93:
не правильная установка(перекос)
при установке вала могли задеть сжимающую пружину на сальнике.
не качественный сальник,здесь оригинал понадежнее,хотя мнения разные.
выработка на посадочном месте вала.
попробуйте этот поставить Ford 1 543 933 - сальник (с фланцем) от MTX75 можно ставить на IB5
AndreiS93
1 September 2017
Веталь76
Попробую поставить Ford 1 543 933, спасибо.
Hunter
1 September 2017
Под переборку подвески купил 2 шт Кортэко на всякий случай (ибо недорого). В итоге посмотрели - всё сухо, ничего не сопливится, уровень на месте. ( я еще в панике масло искал, хрена лысого, купил в мейджоре оригинальное типа по какой-то невменяемой цене порядка 1800 р за литр. Раньше брал вроде Кастрол с допуском форда ~600 р за литр) Хотя вал правый снимали 2 раза. (1-й 28 тыщ назад, 2-й - 18 тыщ назад). Не стал менять. Кортики оставил до лучших времен типа в ЗИП.
electromexanik
1 September 2017mobile
Hunter
Я тоже придерживаюсь мнения, что менять сальник при каждом съеме привода, вовсе не обязательно. Аккуратность при расборке и сборке, решает множество проблем.
Даже больше скажу, больше половины проблем на авто вызваны не естественным износом деталей, а "квалифицированным" ремонтом.
Hunter
1 September 2017
Я в детстве часто (и много) ковырял лодочные моторы и мотоциклы. Там и пришел к выводу, что превентивная замена сальника порой выходит боком. Т.Е. можно криво выковырять сальник и криво запрессовать новый ( порой не качественный или высохший или с хреновым пружинным кольцом). Поэтому если явно не тёк тож старался как можно аккуратнее вытаскивать валы, если грязный и ржавый, очистить и намазать маслом и .т.д. (но там всё железо выковыривалось как правило внутрь.)
А квалифицированные рукожопы - это 90% "успеха".
Hunter
1 September 2017
И кто наш мудрый минусист? большой опыт замены сальников?
electromexanik
На насосах кстати то же самое.
П.с. Я тож электромеханик.
Веталь76
electromexanik
Тимофей, здесь с тобой не соглашусь, сальники менять надо , соглашусь только в том, как это делать. Это важно. Я два раза столкнулся с этим, когда оставлял старые сальники, и два раза они потом текли. Так что теперь только новый. Так что рекомендую только новый сальник после извлечения вала из коробки, хоть сальник 1000 км проехал или меньше.
electromexanik
1 September 2017
Веталь76
Сальник менять надо, когда он текёт. Если до переборки сальник не тёк, а после засопливил, то дело здесь не в старости сальника, а в качестве работы сборщика. Сделать пару зазубрин на уплотнительной кромке, вынимая шлицевую часть вала, пара пустяков, кромки достаточно острые. Насколько я помню, у тебя и новый сальник потек скоропостижно, есть повод задуматься о мастерстве работяги.
У меня ни один оставленный повторно сальник не засопливил, ни разу.
MR.BARMEN
1 September 2017
Во-во,так у меня и было.отверткой тупомастер борозду сделал-я и сальники менял,и привод другой-один хрен теЧет.герметиком промазал-сальник вставил-ок
Веталь76
electromexanik
Последний сальник потек не от руки мастера точно. Он когда его ставил , то сразу у него возникли подозрения по поводу него, хотя и был оригинал.
Два предедущих сальника которые не менял , текли возможно из за мастеров, но это был другой сервис.
Сальник стоит копейки, если делаешь сам, это уже твой риск, когда платишь за работу, это другое.
С сальниками здесь 50/50 ,как повезёт! Однозначного не чего нет.
И не когда не говори, не когда!!!
