3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
28 April 2017
po4ka
Левый привод восстановленый и не от АКПП. Это не 305116.
На левом приводе:
1. все хомуты с замками.
2. Сам пыльник если и термопласт, то отличается по количеству рёбер.
3. У привода АКПП стакан внутренний с плоскими и вогнутыми плоскостями. А у механики в вогнутыми и выпуклыми.
4. Подтёки краски на торце внешней гранаты, где шлицевая часть начинается.
То что на правом не покрашен промежуточный вал это нормально.
fry73
Веталь76
Ездил позавчера в бамблби за запчастями. Сказали что после меня много кто обращается за приводами. Но теперь говорят немного другая напасть добавилась. Очень часто вместо приводов от АКПП приходят абсолютно новые (в коробках и запаянные плёнкой) привода но от механики ну или правильные восстановленые. Так что в Москве шанс купить нормальный привод к механике есть И стоят от 9т.рублей. В Ульяновске может быть и по другому.
Gennadjy
28 April 2017
Приветствую господа форумчане! Я уже отписывался по приводам. по VA7609 Torque,левом приводе на ФФ2 ,2л.АКПП ну так вот на этом приводе проехал 10 т. км. и ... внесло меня где то что порвал пыльник,заметил только тогда когда поворачивал послышался хруст,чё делать а ехать 100 км до дому, ну забил смазкой обмотал кульком ,доехал до дому,на следующий день мастер ломастер начал снимать внешний шрус не снимая привода путём молотка и повредил мне при этом внутренний трипоид, Пришлось заказывать мне новый привод левый,правый привод стоял у меня родной но и ему оставалось не долго,решил купить и правый
Torque VA7610,поставил,сейчас проехал уже на них более 1000км пока нареканий нет,но скажу когда поставил два привода от этого производителя то совсем стало другое дело,буду тестить и о дальнейшей эксплуатации отпишусь.Теперь надо будет перебрать родной правый привод посмотреть что там но думается что внутренний это как факт ну и подвесной подшипник.
Веталь76
28 April 2017
po4ka
да. Rics верняк пишет,привод не тот. Правый как надо.
пипец конечно.
fry73
28 April 2017
я планировал тянуть с МСК Loebro. Возможность есть, магазин нормальный, проблем с ними не было. Но вот общая картина меня смущает.
У меня МКПП, но играть в такую рулетку с заказом и доставкой мне страшно
Если только таким вариантом, то шанс смонительный XD
28 April 2017
fry73
Ничего тут не сделать. Рулетка...
po4ka
28 April 2017
Веталь76
Правильно я понимаю, что привода МТ и АТ взаимозаменяемы и в этом проблемы нет ? Про левый: там пленка прилипшая, а не краска. Пыльник - термопласт. Если он восстановленый, они хуже по качеству, не рекомендуются к установке ? Очень хотелось на выходных заменить привода, хрустят с осени уже..
Веталь76
28 April 2017
P
po4ka:
Веталь76
да,но внутренний шрус разный Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18076556)
у акпп-плавающий трипоид,у мкпп-игольчатый и стаканы разные. немного в длине,но не существенно.
Веталь76
28 April 2017
fry73
главное чтоб не вот так было
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18141522) от 1.8 поставили на 1.6
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18255509)
смотрите чтоб вот так было Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #12623042)
DIK123
28 April 2017
Egmenov
Удалось устранить вибрацию. тоже самое что и у тебя.
Egmenov
29 April 2017
DIK123
Чего сделал? У меня вибрация так и осталась
fry73
29 April 2017
Веталь76
Понял, спасибо.
Остается вопрос по ремонтопригодности SKF еще.
Шерминатор
30 April 2017
Ребята, кто даст точные размеры левого внутреннего трипоида ФФ2 1.6 механика ? Только внутренностей. Интересуют все наружные геометрические размеры, количество и шаг зубьев, желательно измеренное штангенциркулем
ol2nik
30 April 2017mobile
Добрый день форумчане. Расскажу о своей проблеме. Пришелся удар в переднее левое колесо,всё восановил,началась вибрация от 60 до 80 км/ч. До удара всё замечательно. Пришли к выводу что погнуло саму палку,т.к.ни чего не хрустит,не щёлкает,вчера,ради эксперемента поставил шайбу,но результата 0. И вибрация не всегда критична,только при определённом разгоне,как скакалка,входит в рнзонанс. В шапке отдельно палок нету. Получается что нужно покупать провод целиком? А свой оставить на запчасти. Или на разборе поискать? Или ещё варианты есть? И можно ли снять наружную гранату без повреждения для дальнейшей установки,скажем на б/у привод?
P.S. 2л. АКПП.
Спасибо всем откликнувшемся.
runerr1303
30 April 2017mobile
ol2nik
Поискать на разборке можно.
Наружний шрус врядли получится снять без повреждений,скорее всего придётся распиливать его,чтобы снять. Поэтому снимайте трипоид,оставляйте внутренний стакан,ищите сам вал.
Если повезёт,найдете с наружней гранатой,нет,просто докупите к валу комплект наружного шруса,любой подходящий из шапки темы.
Этот вариант самый приемлемый с точки зрения бюджета.
P.s.
Хотя не очень верится в то,что погнуло вал,и при всем при этом,остальные элементы привода остались целы.
ol2nik
30 April 2017mobile
runerr1303
Но ведь ни чего не хрустит,не щёлкает,не стучит.
runerr1303
30 April 2017mobile
ol2nik
Так и я том.
У некоторых,в подобных ситуациях ( я имею ввиду удар ) сепаратор наружней гранаты раскалывает,рассыпается трипоид и тд.
А у вас просто согнуло вал? И при этом все остальное- шрус и трипоид целы?
Ну не могу я поверить,хотя бы потому что конструкция их,намного менее прочная,чем сам вал.
Если конечно вал не Китай и не какая-нибудь сыромятина.
Веталь76
30 April 2017
Ш
Шерминатор:
Только так.
Остается купить тот же Febest 2116-CAK Трипоид и замерить все тщательно. Другой инфо,думаю мало кто даст.
Скажу больше,что даже не кто не знает его оригинальный номер. Хотя нет,есть Ford 4 380 673 Трипоид внутренненго шруса,
electromexanik
30 April 2017
Шерминатор
В
Веталь76:
Стопудово, никто ничего другого не предложит.
Думаю с параметрами 22 шлица, 30мм диаметр ролика, лучше взять трипод Loebro 300547.
Веталь76
30 April 2017
electromexanik:
Шерминатор
Вот,есть оригинал Ford 4 380 673 Трипоид внутренненго шруса,,он или нет,не знаю,от Фэбест дает замену по оригиналу.
electromexanik
30 April 2017
Веталь76
На Фокусах 1.4 и 1.6 могут попадаться два вида триподов. С параметрами 22шлица, 30 мм.
Номерки.
4 380 673 — форд
300547 — лоебро
SS 1008 — Dp group
24067 — GKN-Spidan
2116-CAK — фебест
KC-7013 — лекс
И с параметрами 21шлиц, 30,4 мм.
номерки
1 061 883 — форд
2116-FOC16 — фебест
SS 1009 — дп групп
FO10061883 — доминант
Шерминатор
Вам перед покупкой желательно узнать хотя бы количество шлицов.
ol2nik
30 April 2017mobile
runerr1303
Удар-удару рознь. У меня только трипойд из стакана выскочил. Привод родной.
Шерминатор
30 April 2017
тоже его хочу брать, но вот в прошлый раз не замерил свой оригинальный, а теперь снимать нет никакого желания, вот и спросил у людей, может у кого то разобран или планируется разбирать, чтоб замерили параметры
1 May 2017
ol2nik
если вибрация на разгон на кузов в районе сотки, то вероятно, что трипоид. возможно, что-то с одним из подшипников.
S_milodo_N
2 May 2017
Шерминатор
всё что нашел. 1,6 115 сил 2008
http://media.ffclub.ru/up189861-IMGi20160430i124320.jpg
http://media.ffclub.ru/up189861-IMGi20160430i130809.jpg
baa7
2 May 2017
Подскажите номерок (пластиковый щиток развалился)
yolkin
2 May 2017
baa7
31329227 - щиток от грязи на привода, от вольво
Веталь76
3 May 2017
yolkin:
baa7
Ага.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #16762093) добавлю этот пост в шапку.
baa7
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212) вот мои,но пока еще не ставил.
Evgen404
5 May 2017
Имеем фокус2+ 2.0 АКПП. Попал на замену обеих внутренних ШРУСОВ. Сильная вибрация на 90км\ч.
Если рассматривать ШРУС отдельно то нормальных заменителей нет!, правильно?
ТОгда смотри на валы Лоебро, ГКН, СПидан, это одна контора? коды разные, цены одинаковые. СКф ещё остаётся, но разница в 5 тысяч. Или же проще оригинальные шрусы за 16, заказывать?
Соклубовцы, выручайте, весь день форум мониторю, не пойму что заказать.
Веталь76
5 May 2017
Evgen404
да,правильно поняли. только оригинал.
Ford 1 552 939 Шрус внутренний правый
Ford 1 552 948 Шрус внутренний левый
да,контора одна,кроме скф. в шапке полно ссылок что может вместо для акпп прийти для мкпп,а там внутренние шрусы разные. так что посмотрите все внимательние и сделайте выводы.
ваши валы эти
GKN-Spidan 24853 Вал приводной, передний правый
Loebro 305112 Вал приводной, передний правый
GKN-Spidan 24857 Вал приводной, передний левый
Loebro 305116 Вал приводной, передний левый
Вы должны купить вот такие валы
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958501)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18081731)
в шапке есть ссылки какие валы под этими номерами не надо брать
Веталь76
5 May 2017
Никитаа
Никит,помнишь тему Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) вал и сальник оригинал,я покупал.
На ТО 130 тык побежал сальник оригинал не знаю почему . Тёма сказал такое бывает,осушил его,сегодня ездил к нему,Пашка там был,пыльник ему меняли,что не тот из комплекта наружный был,что я посоветовал,я ему купил тот и поменяли. Так вот решили меня еще раз проверить по сальнику. он снова мокрый и масло вокруг...я не знаю что это такое,я уже в афиге от этого,Тема ставил все правильно,почему такая фигня фиг знает. Короче надо менять. 16500 км и оригинальному сальнику хана
причем не давно снова поменял подвесной ,что ты посоветовал у Сереги купить,я его купил и поменял Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618) там сальник тоже поставили оригинал,только упаковка другая от оригинала совсем,на нем пока 6000 км ,пока все сухо...чур меня чтоб не сгладить.
Может кортеко поставить?,я уже не знаю что брать
