3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
kj13
27 March 2017mobile
И вообще какие дальнейшие действия?
На сколько я понял отдельно эту фигню не купишь?
Получается брать привод в сборе?
Так если его брать, брать и левый сразу?
Help help
yolkin
27 March 2017
kj13
Эта штука называется стаканом трипода. Даже на фото видно, выработка большая, из-за этого и вибрации. Нужно или менять стаканы, или, на худой конец, сдвинуть рабочую область подшипников трипода в стакане путём добавления шайб между ступицами и ШРУСами. Пыльники не были порваны, смазка на месте была?
Двигатель и коробка какие?
kj13
27 March 2017mobile
Спасибо за быстрый ответ
Пыльники целые, смазки было предостаточно.
Так я не понял, стакан можно купить отдельно?
Шайбы я думаю не стоит ставить, все таки на машине мне ездить.
Если их покупать (стаканы) можно ссылку на екзист или где найти?
1,6 115 механика, выпуск 08.2005
Ещё раз спасибо за ответ!
yolkin
27 March 2017
kj13
Смотрим в шапку, у вас коробка ib5. Сначала меняем правый привод.
варианты:
1. Ford 1 726 946 Вал приводной, передний правый, примерная цена - 27300 руб.,
2. Ford 1 784 752 Вал приводной, передний правый( восстановленный), примерная цена - 11800 руб.,
3. Loebro 305104 Вал приводной, передний правый, примерная цена - 11650 руб.,
4. SKF VKJC 5769 Вал приводной передний правый, примерная цена - 13200 руб.
5. Ford 1 722 079 Шрус внутренний правый,с валом и подвесным, примерная цена 12500 руб.
Варианты 1,2,3,4 - валы в сборе, вариант 5 - это вал из коробки, заканчивающийся стаканом, с подвесным подшипником, с триподом и пыльником трипода.
Веталь76
27 March 2017
kj13
Случилась у меня такая же фигня в том году,только с левым валом и тоже стакан разбило. Тоже 1.6 и 115 мкпп.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
Повезло купить новый привод в оригинале.
Советую купить полностью привод Loebro 305104 Вал приводной, передний правый, примерная цена - 11650 руб.,только смотрите,там подделок много,старайтесь купить в проверенных магазах. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18141522)
Если будут сомнения,то лучше купить оригинал Ford 1 722 079 Шрус внутренний правый,с валом и подвесным, примерная цена 12500 руб.. все собрать и ездить спокойно.
Про сальник не забудьте,его лучше заменить. Желательно оригинал.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
kj13
27 March 2017mobile
Спасибо всем большое!
А проверенные магазины это?
Например если в екзист приду? Какая вероятность?
Или как отличить подделку? Я сейчас про loebro
27 March 2017
kj13
Поставьте шайбы и попробуйте. Мне и многим тут данная процедура помогала. Я лично после установки шайб катал приводы ещё почти 80т.км. В чем криминал что себе шайбы нельзя ставить.? Не если есть деньги то новые приводы оно всяко лучше, только акуратнее с неоригиналами.
kj13
27 March 2017mobile
Ды вот уже задумался на счёт шайб)
Можно размеры?
Или есть уже готовые шайбы?
Все таки цены кусаются на привода..
Веталь76
27 March 2017
K
kj13:
В экзист,вероятность есть купить не то что надо,любят они пихать. Но проверка на месте и если будут сомнения,сразу возврат.
Посмотрите фото моего оригинала. Первое на что обратите внимание ,это на пыльники и хомуты.
Наружный пыльник должен быть не из резины,а термопласт,блескучий и не мягкий с большим количеством ребер.
Внутренний пыльник резина,не должен выглядить так,как по ссылки на драйв.ру Про пыльники ШРУСов можно посмотреть здесь как должен выглядить пыльник Про пыльники ШРУСов (сообщение #13706975) вот я менял себе справа(внутренний)
Ну и хомуты,на оригинале они с замком,можете все это у себя посмотреть,как и что.
Так же не должно быть не какой черной покрашенной типа кисточкой краски.
Теперь сами шлицы. Не каких задиров и намека что устанавливали,все должно быть чисто и без всяких шлифовок.
Подойдите к этому моменту очень серьезно и все получится. Накачайте себе фото подделок и реального шруса,все сравнивайте и все.
Есть сомнения,отказывайтесь.
kj13
27 March 2017mobile
Спасибо, все понял, очень доступно объяснили.
Буду искать.
Веталь76
27 March 2017
Rics:
kj13
Не знаю Саш,я что то очкунул ставить шайбы,не могу сказать почему. Может покупка оригинала за норм деньги меня и остановило. Так бы если реально по деньгам не смог бы,то может быть и шайбы.
kj13
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725)
Вот они.
kj13
27 March 2017mobile
Подскажите
29 мм это внутренний диаметр?
Или по фаске?
Я правильно понял на каждую сторону по такой шайбе 10мм хватит?
Просто пишут что кто-то ставит 12мм?
27 March 2017
kj13
12 много. Фаска там отдельно указана, 29 внутренний диаметр. Я такие точил.
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
На 6 и 7м фото они после 80к.
Веталь76
А я попробовал т.к. На тот момент, небыло денег и пробег был у приводов неприлично маленький. Я был сильно расстроен. Но результат оправдал шайбы на все 100.
kj13
27 March 2017mobile
Спасибо понял
Веталь76
27 March 2017mobile
Это понятно что оправдал, это я увидел.
kj13
27 March 2017mobile
А материал какой использовать для шайбы?
27 March 2017
kj13
Практически любой метал, нагрузки там ни какой.
User310897
28 March 2017
Добрый день, помогите пожалуйста при повороте налево начались щелчки , теперь такая проблема при движении назад,вперед вправо и влево, всегда щелкает но больше в левую сторону, шруз менял правый не так давно, пыльники на шрузах целые? Это шруз какой-то или может еще что то хрустеть?
MR.BARMEN
28 March 2017
Александр Халтурин
Ступичный посмотреть не мешает
User310897
28 March 2017
MR.BARMEN
Менял недавно, причем один уже после того как захрустело. И они целы на 100 процентов.
MR.BARMEN
28 March 2017
Александр Халтурин
Щелчки могут быть в соединении ступица-шрус-это распространенная проблема.поиском наберите-там есть решение
User310897
28 March 2017
MR.BARMEN
Конусные шайбы от волво? это имеете ввиду?
MR.BARMEN
28 March 2017
Александр Халтурин
Да.ну или фиксатор резьбы.но это все,если это из-за соединения.может и что другое.просто шрус хрустит,а не щелкает
electromexanik
28 March 2017
U
User310897:
Левый наружный ШРУС на замену. Шайбы ему не помогают.
User310897
28 March 2017
electromexanik
он будет хрустеть и если поворот налево и на право?
electromexanik
28 March 2017
Александр Халтурин
Всё начинается с хруста при повороте в сторону, на которой стоит неисправный ШРУС, потому как колесо внутри поворота перемещается на больший угол, чем наружнее. Потом начинается хруст в любом повороте, затем и при прямом движении.
yurdozz
31 March 2017
Приветствую Товарищи!!! вот и меня настигла вибрация при разгоне в районе от 50 до 100 км\ч.
фокус 2 ,2006г, 1,8, механика, сборка Всеволжск
грешил на зимнюю резину на штамповках, ибо они кривоваты и нужно их менять. сменил на летнюю на родных литых, балансировка в норме, вибрация никуда не делась. но все же есть сомнения... то ли из-за подушек правой и нижней, то ли из-за привода, какого понять не могу, по ощущениям на авто как будто справа колбасит, и судя по описаниям клубней, скорее всего дело в левом приводе. кратко по подушкам - правая Вольво, менял два года назад, но она менее чем через год легла на кронштейн, надула пупырь и ничего из нее не вытекает, хочу сделать проставку. нижняя еще родная, есть надрывы, планирую менять, но вот когда... либо же вот привод и что дает такой эффект. читал про вставки колец, есть кое какие вопросы по ним. а так как делаю все с отцом, он автомеханик, и у него эти проставки колец вызывают сомнения, насколько оправдана эта проставка и какая может быть в дальнейшем нагрузка по приводу на коробку... как то так... запутался уже... а привод новый дороговат
Веталь76
31 March 2017
yurdozz
да,все верно,это левый шрус..у меня так было,может читали.
тоже сначала думал про подушки,но нет. на скорости и эффект не проявляется.
нагрузки не какой,люди ставят. по крайней мере Rics у него спросите,на кольцах 80 тык еще катал после выибрации,все ок,на коробку не каких нагрузок. последнее две страницы полистайте,Александр не раз уже про это писал.
Ну а если все таки решитесь на новый вал то вот.
левый
Ford 1 686 114 Вал приводной, передний левый
Заменитель
GKN-Spidan 24846 Вал приводной,передний левый
Loebro 305105 Вал приводной, передний левый
можно попробовать заменить внутренний шрус
левый
Ford 1 552 944 Шрус внутренний левый
Ford 1 701 791 Шрус внутренний левый
Заменитель
Febest 2111-CB316LH Шрус внутренний левый,здесь аккуратнее,50/50,лучше к нему купить хорошую смазку. Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) можно и оригинал.
и если вал будете снимать,не забываем про сальник вала,лучше поставить новый при уставноке вала обратно. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
yurdozz
31 March 2017
Веталь76
спасибо!! вот как раз от Вашего сообщения и отталкиваюсь, а также у Rics читал про кольца конечно, но тут нюанс, батя у меня старой закалки и понять не может про эти кольца )) точнее их принцип работы в том месте, ну бывает, что сделать)) пытаюсь донести до него мысль
а вот новый вал пока что купить не вариант к сожалению, только если удачно сойдутся звезды и об$тоятель$тва
попробую пока что малой кровью обойтись)) на след выходных только смогу добраться до привода как минимум
Веталь76
31 March 2017
yurdozz
тогда Febest 2111-CB316LH Шрус внутренний левый с нужной смазкой,если малой кровью,вот только на сколько его хватит,не знаю.
у вас в принципе только стакан разбило,так что все остальное что останется со старого,можно оставить,даже старый пыльник можно обратно поставить,он точно лучше будет,как и сам трипоид можно старый оставить.
умолчите про это и поставьте сами. если конечно это возможно.
