3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
27 February 2017mobile
SerBuk
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Лень посмотреть FAQ ссылки? Даже в мобильной версии их видно. "Сальники для приводов мкпп и акпп"!
28 February 2017
XXmaxx
Вот у меня прям резко даже не загудел. Вправо, влево разница была еле ощутима.
https://www.youtube.com/watch?v=-UTMqkBYPG8
Amazing_nice
28 February 2017
Подскажите пожалуйста!!! Какая разница в приводных валах 1.8 и 2.0 МКПП если можно объясните точнее))) ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
yolkin
28 February 2017
Amazing_nice:
Коробки разные. 1,8 стыкуется с iB5, в эту коробку приводные валы имеют 23 шлица, а 2,0 стыкуется с MTX75, в эту коробку должны заходить приводные валы с 26-ю шлицами.
12321123
1 March 2017
Да ты прав.Я то думал там пыльники металлические,посмотрел, там мягкие.
Amazing_nice
1 March 2017
yolkin
еще вопросик, а правая промежуточная граната одинаковая с 1.8 и 2.0
1 March 2017
Amazing_nice
так пишут же, что имеет разные зубы по коробке с иб5 и мтх.
yolkin
1 March 2017
Amazing_nice:
Точно так же, как и левая, разные, под разное количество шлицов по коробкам.
Alexmik36
2 March 2017
yolkin
подскажите внешние валы приводов, левый и правый, между собой взаимозаменяемы? Именно вал с трипоидом между собой
yolkin
2 March 2017
Alexmik36:
Хороший вопрос. Понятно, что валы, идущие из коробок, левый и правый разной длины. А вот внешние ШРУСЫ с короткими валами, оканчивающимися шлицами под трипод, разные? Сам на практике с этим не сталкивался, но Microcat показывает разные коды на эти валы.
2 March 2017
Alexmik36
на автомате двухлитровом родные палки разной длины, только который длинней/короче уже не помню. но учитывая, что с мтх привода подходят на автомат два литра, есть вероятность, что они тоже разные.
Alexmik36
2 March 2017mobile
352
Ок а тогда гранату реально снять не сломав её, чтобы переставить на другую сторону
bzzz.zzz
2 March 2017
Alexmik36
Я родную пилил болгаркой,аналог снимал кувалдой.Как повезет.
Alexmik36
2 March 2017mobile
bzzz.zzz
Да такая же фигня, старый срезали, новый поставили, а теперь надо его на другую сторону поменять
Alexmik36
3 March 2017mobile
352
Ну вот только что смог найти
«Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины, а особенность компоновки моторного отсека автомобиля с поперечным расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы. Шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы. »
3 March 2017mobile
Alexmik36
Это за форд написано?
Alexmik36
3 March 2017mobile
352
Да
XXmaxx
3 March 2017
речи идет про внешние или внутренние? Внутренние по моему разные.
3 March 2017mobile
Alexmik36
Ну хз вот свои снимешь замеришь и напишешь
Alexmik36
3 March 2017mobile
XXmaxx
Внешние. Граната, палка, трипоид,
Alexmik36
3 March 2017mobile
352
Да вот завтра займусь, просто опасаюсь как бы не остаться с разобранной машиной
Мол-Чун
4 March 2017
Камрады, назрел вопрос...
Год назад (по причине вибрации при наборе скорости) поменял правый вал в сборе. Поставил Торки.
Так вот: примерно через полгода "защёлкал" правый же шрус. При лайтовой попытке снять его (шрус) с вала ничего не получилось. Не захотел он сниматься, . Но уж коль пыльник был наполовину "снят"... то вкорячили туда ещё смазки и сказали: ехай, ищи запчасти (смазка там, кстати, была... в нормальном количестве и нормальной консистенции).
Буквально через пару-тройку месяцев шрус защёлкал опять.
Вот теперь вопрос: бывают ли у Торки отдельно внешние (наружние) ШРУСы? Ну, чтобы точно попасть в количество шлицов, диаметры и прочие параметры...
А то уже была мысль "заменить весь привод" на оригинал. Пусть дорого, но зато - надолго.
И, сразу, второй вопрос: а надолго ли?
4 March 2017
Мол-Чун
75т.км. лопнул внутренний пыльник, я не заметил и появилась вибрация. Пыльник поменял поставил проставки и катал до 160т.км. Катал бы и дальше с хрустов внешних гранат, но я посчитал что это как то не по фэншую.
Надолго? ну можно считать что на 75т.км.
Есть оригинал, есть лоебро - ГКН новые и восстановленые, есть СКФ и далее все остальные. Про торки не знаю даже.
Веталь76
4 March 2017
Мол-Чун
Оригинал на долго,это точно.
Про какой мотор и кпп речь? И какой торки стоит?
Я на своем левом оригинал Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) проехал уже год и 15000 км,все супер.
Мол-Чун
4 March 2017
В
Веталь76:
Мол-Чун
Немец,МКПП, 07 года, 1,8L
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17433658)
Я, сопстна, чо спрашивал-то... Есть ли у Торки отдельно ШРУСы? Если есть, я бы купил и поменял, и это было бы сильно дешевле, чем покупать оригинал.
Веталь76
4 March 2017
Мол-Чун
вот,нашел TORQUE VN5434 ШРУС НАРУЖНЫЙ, КОМПЛЕКТ идет замена оригиналу Ford 1 716 448 Шрус наружный. но наружные шрусы на 1.8,2.0 мкпп и акпп одинаковые. левый правый,тоже одинаковые.
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=VN54...rency=1
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1716...rency=1
Alexmik36
5 March 2017
352
короче валы разной длины
5 March 2017
Alexmik36
ну вот. а какая коробка с двигателем? и по моему левый вроде длиннее.
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Длиннее правый, двиг 2л акпп
5 March 2017
Alexmik36
ясно. и чем дело кончилось?
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
