3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
tohanich
21 December 2016
Всех приветствую. Собственно сама проблема... 2ой рестайл 2л акпп, пришел конец подушке правой которая сверху, сначала на холостых дрожь с месяц потом уже на ходу, скорость 100-110км/ч и тясти начинало так что было страшно что отвалится двигатель, трясся весь пластик, торпеда и тд, чуть сбросишь газ до 90 и потом начнешь плавно набирать вроде становилось нормально. Поменял подушку, все стало на много лучше, но тут поехал снова 110-120 км/ч и опять дрожь уже еле заметная но все равно есть и тоже только в нагрузку и при ускорении, даже если ускорятся плавнее то все спокойно(показалось что появился гул но может уже сам напридумывал но не уверен). А пришу сюда , т.к при замене подушки заметил что возле правого шруза все закидано смазкой из под пыльника, но он вроде цел, еще не смотрел тщательно. Собственно сам вопрос, что это ? Продолжать менять оставшиеся две подушки или все таки лезь в пыльник?
Веталь76
21 December 2016mobile
tohanich
В большенстве случаев,такие вибрации от левого привода, идёт разрушение внутреннего шруса, т.е.самого стакана. У меня так было, менял полностью левый вал, можно конечно и заменить внутренний шрус.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
Ссылка в фак сообщениях про вибрацию на скорости.
Или сам шрус Ford 1 552 948 Шрус внутренний левый, аналогов нет.
В шапке темы, для 2.0 АКПП все есть, как оригинал так и аналог. С аналогом валов аккуратнее много приходит того что не для АКПП, хотя от мкпп 2.0 валы подходят.смотрите ссылки в фак, там все есть,все примеры, как может быть.
BAXMAH
21 December 2016
Месяцев шесть-семь назад пришлось менять внутренний ШРУС левого привода на 2.0 МКПП. Из-за некоторого напряга по финансам пришлось взять Febest 2111-CB420LH, встал на место без особых проблем. С тех пор пробег около 15 тысяч, пока полет нормальный.
Веталь76
21 December 2016
BAXMAH
Не забываем что внутренние шрусы акпп и мкпп,разные. хотя поставить можно и фэбест,если смазку достойную забить. Вы забили та что была?
tohanich
Так что если хотите как было,то надо ставить внутренний шрус только для акпп. Трипоиды там разные,для акпп он плавующий.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17905805)
BAXMAH
21 December 2016
Веталь76, я в курсе, просто небольшой отчет по этому несколько сомнительному производителю
Веталь76
21 December 2016
BAXMAH:
вы смазка какую набивали?
BAXMAH
21 December 2016
Веталь76:
В комплекте со ШРУСом шла туба с высокотемпературной смазкой, весом где-то около 200 грамм, на тубе только маркировка от Febest, сама смазка напоминает по внешнему виду светлое яблочное пюре, судя по всему OEM какого-то производителя, на тотал сильно похоже.
Веталь76
22 December 2016mobile
tohanich
BAXMAH
Для 2.0 АКПП, тоже если левый внутренний шрус ,фэбест
Febest 2111-CB320ATLH Шрус внутренний левый
22 December 2016
Egmenov
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18058013)
Только мне из ещё пока не привезли. Ищут левый привод.
dva1979
22 December 2016
Всем привет! Всех с наступающим !!!
Вот собрался за приводом левым фф2 2.0 АКПП, ни чего не изменилось в мире?))) брать также лоебро 305116 ??? Просто давно не заглядывал на форум...
Веталь76
dva1979
Изменилось,ещё как.
Лоебро для АКПП ,может прийти от мкппп или восстановленный, такая же история и со Спидан.
Советую посмотреть ссылки в фак,последние, там все есть,что может быть, чтоб не нарваться на фуфло
dva1979
22 December 2016
Веталь76
Ок, спасибо, я уже смотрю тут бурные по этому поводу обсуждения. Уже в один магазин написал могут ли они фото прислать, буду курить по немножку, неохото 10к за фигню отдавать
dva1979
22 December 2016
На фотках falexey777 не пойму в чем отличие хомутов на оригинале и восстановленном, хотя и так уже различий хватает что бы распознать подделку.
22 December 2016
dva1979
Ну зачем сразу подделка. Просто восстановленный. Может и ходить будет дольше нового.
dva1979
22 December 2016
Может, но ведь заказываешь новый а не восстановленный а присылают восстановленный, если я правильно понял
22 December 2016
dva1979
Посмотри видео про восстановленные валы. Если исходить из данного видео то сам завод GKN не считает нужным информировать покупателей о том восстановленный вал или нет. Новый с гарантией 100% наверное можно купить лишь оригинал.
22 December 2016
И наверное это правильная позиция завода в европе. Не поставили официалы в сервисе оригинал, ну извини. Вот тебе такая же запчасть отлично восстановленная в заводских условиях. Катайся и не очём не думай.
Просто в Российских реалиях где гарантия что предприимчивый делец раздобыв коробок новых не восстановит шрусы у себя в гараже из того что было и покрасив так же не продаст нам под видом нового?
dva1979
22 December 2016
Rics:
Вот наверное об этом и речь, а если деталь прошла через нужный завод то и качество у нее будет соответствующее, не важно восстановлена она или новая, а от брака ни кто не застрахован. Вот все мы и пытаемся купить новое потому что на каждом углу в россии хотят сами знаете что)
dva1979
22 December 2016
Отпишусь как сделаю покупку.
Egmenov
22 December 2016
Парни,а были случаи когда оба привода заменишь, а вибрация не прошла? Правда привода б/у поставил. Какие еще могут быть причины? Подвеска в норме,подушки двигателя заменил. Фф2 2 литра акпп.
22 December 2016
Egmenov
Может балансировка?
dva1979
23 December 2016
Всем привет, как и обещал выкладываю фото привода левого для фф2 2.0 акпп рестайл который вчера приобрел, но дома внимательно поковыряв его и еще раз сравнил с теме что здесь описаны пришел к выводу что это для механики ну вроде типо не кретично, нести менять на другой или ставить этот, окрашен качественно, на внутреннем стакане есть штамп форд))) в общем смотрите, жду комментариев. Еще, пылники на ощуп одинаковые, мягкие, в сравнении с тем что у меня стоит на правом оригинальном так там пластмасс ого го!
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
runerr1303
23 December 2016mobile
dva1979
Действительно это привод для мтх-75
Ровно такой как здесь Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17609330)
Исполнен вполне качественно,на мой взгляд. В шапке темы,можно найти примеры намного худшего исполнения.
То, что он от механики, не критично,эксплуатировать можно.
Я три года с таким же приводом езжу.
НО! На вашем месте я бы его вернул.
Во первых: потому что вам продали не тот товар,который должен быть,
пусть он и качественный.
Во вторых: потому что стоимость привода от механики,дешевле чем от АКПП,а это значит,что кто то,попросту наваривается,за ваш счет
Вообще напрягает ситуация с приводами,прям рулетка какая-то!
Egmenov
23 December 2016
Маловероятно, что балансировка. когда приезжал за приводами продавец говорит а точно привода,может коробка? Хелп
dva1979
23 December 2016
runerr1303
Ясно, ну они как бы и не настаивали, больше склоняли к дешевому варианту. Что касается цены, вообще самый дешевой нашел за 10500, но заехав к этим товарищам (покупаю там часто на машину зп) наткнулся на этот привод, купил за 9000.
Я вот чет не пойму с плавающим трипоидом, где почитать в чем разница, да, наверное лучше верну завтра поеду, пусть везут от акпп
23 December 2016
Egmenov
если вибрация на разгон, то привода.
dva1979
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18060682). верхний фото плавающий на автомат два литра, нижний на механику.
Egmenov
23 December 2016
Я уже поменял оба привода,правда б/у и от механики,хотя у меня акпп,проблема осталась. Заметил особенность если руль прямо вибрация меньше,если вывернуть тогда сильнее это при 20-40 км/ч.
Веталь76
23 December 2016
dva1979
Верните его обратно. По поводу пыльников,ну не как они не должны быть одинаковыми,это уже перебор,внешний должен быть ,как вы говорите пластиковый,иначе ваш просто резиновый долго не выдержит и будете менять,вам это надо?
Ну и конечно сам привод,как и писали не от акпп,так не должно так быть,понятно что подходит и т.д.,но это проходит в том случаи если вы заказали сами от мкпп,потому что дешевле,а тут вас просто обманули
Веталь76
23 December 2016
dva1979
Разница трипоидов акпп и мкпп,все это есть в фак в шапке
dva1979
23 December 2016
352
Веталь76
Понял, спасибо, завтра верну.
Вот у меня справа пеленга и там стоит трипоид не плавающий, это критично?
