3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
чукча2
15 October 2016
Добрый вечер!вопрос по ступичным болтам.приобрел болты VOLVO 307 48388.стоит ли ставить с них резинки или это просто трата денег?
yolkin
15 October 2016
electromexanik
У меня пробег 207000
А где отчёт в этой Топик для тех кому за 200 000 км пробега теме?
buly
15 October 2016
чукча2
На счет этих не проверял-себе поставил болты 30714142 .Щелчки испарились!
https://www.drive2.ru/l/451847877921134639/
чукча2
15 October 2016
но стоят они дорого))
mic21
15 October 2016
Господа! Сегодня меняли правую ступицу и попутно сообщили новость, что возможно скоро сдохнет подвесной подшипник промежуточного вала.
Собственно, может банальный вопрос, но как должна проявляться неисправность этого подшипника? Сильных шумов после замены ступицы нет, гула особого нет, вибрации какой то тоже нет(может только от шипованных колёс)
nikos75
15 October 2016
у меня тоже не было гула, а вводе постоял и заклинил подвесной намертво
Serj B
15 October 2016
У меня спереди шаркающий, пульсирующий звук, похожий на сухой подшипник, типа ш-ш-ш-ш, и зависит от скорости. Ломаю голову, что это? Подвесной или ступичный? Ступичные проверял покачивая и прокручивая, держась за пружину, вроде не шумят.
creofun
15 October 2016
electromexanik:
и шаровые ещё родные, на заклепках. Пыльник на правой заменил
Как можно долго ездить с моими симптомами?
Хочу пор возможности чтобы выявилось это все явнее чтобы на сервисе не обманули - потому что пока я сам не смогу наверно для себя подтвердить диагноз чтобы согласится на ремонт.
electromexanik
16 October 2016
creofun
Как говорится: Хороший стук - наружу вылезет.
Думаю до тех пор и можно ездить, пока то что стучит(скрипит) само не развалится.
Но лучше конечно до такого не доводить, определиться уже с виновником тряски и заменить его.
farhat
16 October 2016
Ребят, кто ставил резинку от вольво на ступичный болт, вот эту втулку железную тоже ставить или только резинку?
nikos75
16 October 2016
B
briz19:
nikos75
тогда уж лучше рычаг в сборе взять
проще да, но не факт что лучше..
Кочевник78
17 October 2016mobile
farhat:
Да, нужно ставить. При сжатии резинке нужно будет заполнить объём, а без этой втулки её не хватит.
farhat
17 October 2016
Кочевник78
А как резинку сожмет если втулка высотой с резинку и упирается в шайбу болта?
Она по моему наоборот ограничивает сжатие.
Кочевник78
17 October 2016
farhat:
Кочевник78
Ну по наружному диаметру резинка должна быть больше отверстия в ступице.
farhat
17 October 2016
Кочевник78
А вон оно как!
ansmail
17 October 2016
mic21:
На ТО 93000 в сервисе сказали, что надо менять подшипник промежуточного вала, я спросил смертельно или нет, сказали типа ну ездий ещё. Вчера приехал на 102000 менять ГРМ и т.д. опять сказли что надо менять подшипник промежуточного вала, спросил смертельно или нет, сказали ездить то можно, но подшипнику хана. Короче поменяли. После замены при езде стало очень тихо, а то гудело "уууу" , я думал, что типа так и должно быть, а оказалось иначе. Старый подшипник покрутил в руках, хрустел, крутился плохо.
mic21
17 October 2016
ansmail
Понял, спасибо за отзыв, именно это и хотел услышать
Egor2017
17 October 2016
Купил шруc SKF VKJA 5597.
И вот что интересно... сделано в Китае, а на коробке прямо написано: содержит продукцию произведенную либо приобретенную SKF.
SKF не только производитель, но и упаковщик? Я что-то пропустил?
electromexanik
17 October 2016
Egor2017
Старая пословица Всё что ни делается - всё делается к лучшему, теперь звучит так.
Всё что ни делается - делается в китае.
MR.BARMEN
17 October 2016
Ч
чукча2:
Да стоят они дорого-не то слрво.2300 за болт-это ваще
Fordmoscow
19 October 2016mobile
FF2 2006 1.4 мкп.При первых заморзках плавно трогаясь на холодную при полном вывороте,правое(предположительно)колесо закусывает рывками,не зависимо от стороны выворота колес,проезжаешь триста метров и все в порядке,повторяю те же самые действия,резко трогаюсь и все хорошо,пока опять авто не постоит два часа на холоде,и опять начинаються те же симптомы.В сервисе разводят руками,пыльники все целые и на месте,10 тыс. назад менял правую гранату с приводом в сборе(оригинал),всегда езжу в стиле "пинсионер",что может быть?за ответы большое спасибо!
Шерминатор
20 October 2016
Ш
Шерминатор:
При трогании вперед-назад - раздается мощный щелчок в левом приводе, как раз там где рассыпавшийся трипоид, но раньше ничего подобного не было, а щелчки появились после того как заменил пыльник гранаты и добавил российской смазки "Шрус" ...
Неужто я испортил гранату этой смазкой ? или просто время ей пришло ? Никаких сторонних предметов в ней не было, все в смазке, без воды и грязи, так как старый пыльник еще был цел.
А может ли так щелкать трипоид ?
Оказалось что причиной щелчка является левая опора коробки, все 4 гайки крепящие её к кузову оказались не затянуты, причем вообще, это моя вина, забыл затянуть когда сцепление менял
Опора ходила туда-сюда при трогании с места и торможении и щелкала
Поэтому ПАРНИ смотрите в оба когда принимаете!!!
Шерминатор
20 October 2016
Вольвовские болты походу каленые, поэтому и момент затяжки нормальный в 50 нм, в отличии от фордовских - которые сырые
buly
20 October 2016
Шерминатор
50 нм это не много.Родные затягиваются на 35 и на 90 градусов доворачиваются,а тут 50 без доворота.
Думаю примерно одинаково они затянуты.
iPod35
21 October 2016
В общем небольшой отчетик по трипоиду на 2.0 АКПП от фебест 2116CB320AT. Название фирмы говорит само за себя. Это г...
Предыстория: появились все признаки умершего внутреннего левого шруса. Достали, разобрали, стакан в норме, а трипоид с разным люфтом подшипников. Фиг знает почему, но вибрация была похоже из-за него. Поставил проставки между ступицей и внешним шрусом, проблема не ушла, что также подтверждало версию с износившимся трипоидом. Единственный вариант его замены кроме дорогого оригинала - это фебест. По его приходу сравнили с оригиналом, он даже по весу отличается и визуально выглядит каким то хлипким по сравнению с оригиналом. И вибрация теперь при разгоне дикая вообще, начиная с 80км/ч трясет просто безбожно. Из-за чего принято решение вернуть обратно старый оригинальный трипоид и копить деньги на привод в сборе. Ну и, как выше описано, рискну взять привод от МКПП.
runerr1303
21 October 2016mobile
iPod35
От механики можно ставить свободно. Я катаю с таким 70ккм.
Хотя в принципе,не много то и выиграешь.
Разница в цене около 1500р.
Я бы ставил автоматовский,чисто для себя,вот чтоб, прям совсем фен шуй был.
Да и внешняя граната с палкой,лежала бы про запас.
iPod35
21 October 2016
runerr1303:
iPod35
ну я пока сам не знаю) с деньгами сейчас напряг, всё в ипотеку и ремонт квартиры уходит, так что буду думать по факту, получится накопить на акпп, возьму его. А будет совсем туго с деньгами, придется от механики покупать
runerr1303
21 October 2016
iPod35
Если стоит родной автоматовский привод, то
почему не хочешь попробовать оригинальный трипоид
1113727.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17909855)
iPod35
21 October 2016
runerr1303:
iPod35
1113727.
да он стоит 6 тысяч лучше уж накинуть пару тыщ и взять целый привод. Тем более что на стакане выработка есть, просто пока не ощущается на ощупь
runerr1303
iPod35
Ну если на ощупь,нет выработки,то при условии что бужет применена правильная смазка,он будет ходить очень и очень долго.
