3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
10 October 2016mobile
yTk_Svd:
Serj B
Плавающий, как мне кажется, должен гораздо плавнее передавать момент и исключать остаточные вибрации... поправьте, если не прав.
Да ,это так,из за этого он дороже.
farhat
10 October 2016
Спасибо ребята, понял. Я про подвесной говорил, его наверное кувалдометром снимают?
GISDFRE
10 October 2016
yTk_Svd
от автомата привод длинее..не изобретайте велосипед..ставить нужно что гласит артикул
Serj B
yTk_Svd:
Serj B
По мне это всё на уровне самовнушения
G
GISDFRE:
yTk_Svd
На 5мм. Не смешите.
GISDFRE
10 October 2016
Serj B
у вас какой двигатель?
Serj B
2.0 АКПП
GISDFRE
10 October 2016
Serj B
тогда ставьте свечи от 1,6 они всего на 8мм. длиннее че вы меня смешите
Serj B
Давайте еще о зазорах в клапанах поговорим. Там вообще сотые доли мм. Почитайте выше. Человек ставил привод от механики на АКПП и всё отлично. Да и вообще для иизбавления от вибрации люди (и я тоже) ставят проставки до 12мм и ничего.
GISDFRE
10 October 2016
Serj B
тогда вообще..все можно ставить хоть от чего..
Веталь76
G
GISDFRE:
Serj B
Есть ссылка в фак темы, где пишут что привода от 2.0 МКПП подходят к 2.0 АКПП и наоборот
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17905286)
Вот насчёт артикул,что ставить надо то что прописано, вы правы)
Вот как поведут себя обычные трипоиды на АКПП ,тут не кто не знает и наоборот.
GISDFRE
10 October 2016
Веталь76
стакан у МТХ 75 короче чем у 2,0 АКПП по шлицам подходит..а вот как на деле..я бы не рисковал учитывая стоимость привода
Proklovm
10 October 2016
Добавьте в шапку правый привод на 2л. АКПП Patron PDS0375 Такой приобрёл, на вид и на ощупь качество хорошее, пока 1000км откатал полет нормальный. Если что то изменится отпишусь.
Веталь76
G
GISDFRE:
Веталь76
Вот и имел ввиду,что на деле может быть что угодно, лучше ставить то что должно стоять.
Веталь76
P
Proklovm:
Принял во внимание, 10 тык хотя бы был бы пробег, а пока подождём) будет далее все ок,добавлю. Так что пишите,как и что будет дальше.
Чей страна производства и где сделан?
10 October 2016
хз, я повелся на болт ступичного и шлицы.
12345qwert
конечно лучше все новое, но можно и старое. оно и новому с фанатизмом можно шляпку свернуть.
12345qwert
10 October 2016
farhat
аккуратными ударами через деревянный брусок.
Proklovm
10 October 2016
Веталь76
Как я понял из наклеек на коробке, Фирма (упаковщик или заказчик) patron (г.Минск) но производитель как обычно Китай))). Привод не крашенный, без каких либо неровностей и дефектов т.е. отлив детали на вид качественный. Пыльники тоже на ощупь из хорошей плотной резины. Как десятку пробегу, отпишусь.
10 October 2016
yTk_Svd
можно, но про лучше вряд ли. миллионы телег катают без плавающего и ничтяк. вон на 1и6 с автоматом стоит не плавающий и ни че, ездит. а то, что на два с автоматом воткнули его, так это загадка форда.
farhat
ежели подвесной, то сбить, а назад ставишь новый, за ним старый/сбитый и по нему стучишь, загоняя новый на место.
Кочевник78
10 October 2016
P
Proklovm:
Если делал фото, то выложи. Интересно посмотреть. Какой материал наружнего пыльника?
Proklovm
10 October 2016
Кочевник78
Фото к сожалению не сделал. Но у внутреннего и наружнего одинаковый материал.
11 October 2016
Proklovm
а чашка внутреннего вид/размер похожа на оригинал?
Proklovm
11 October 2016
352
Честно, не вспомню.Я его получил, открыл, проверил на дефекты, пощупал так сказать, установил, вибрация пропала и слава богу. Буду надеется, что тысяч на 20 хотя бы хватит. ( как написано на гарантийной наклейке).
spoza
11 October 2016
Всем привет! Подскажите, кто знает. У меня ФФ2 2006 год 1,8 дизель МКПП. Вылетел ШРУС внутренний правый (номер 1727046). Все перечитал и не нашел ответа: есть ли аналоги или ремкомплекты?
Serj B
11 October 2016mobile
spoza
А шапка в теме для кого написана?
spoza
11 October 2016
там заменители по внешним валам, а у меня внутренний
Веталь76
spoza:
Если нет аналога для внутреннего,значит только оригинал.
был бы аналог, то был бы в шапке, по моему это логично.
electromexanik
11 October 2016
spoza
Из аналогов есть только китайские поделки.
ZZVF FD-8-902R-INT Шрус внутренний правый.
Asva FDIR-F2 Шрус внутренний правый
Ruei RU13445F Шрус внутренний правый
ASParts AS5118 Шрус внутренний правый
Deppul DE13445F Шрус внутренний правый
Patron PCV1497 Шрус внутренний правый
Ну и вездесущий
FEBEST 2111-CB420RH Шрус внутренний правый
Но по ним нет точной определенности по применению, так как ШРУС для автомата заявляется как для МКПП, и наоборот. Надо проверять каждый артикул.
По ZZVF, сразу скажу что он для автомата, с "плавающими" роликами трипода.
spoza
11 October 2016
Просто странно, что для всего есть аналоги и ремкомплекты, кроме моего ШРУСА)
spoza
11 October 2016
electromexanik
Спасибо! посмотрю
spoza
11 October 2016
А вообще подскажите пож-ста, можно трипоид FEBEST 2116FOC20 наживить на правый вн. ШРУС? Т.к. разлетелся именно он
4 people online
4 people online
