Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
rays2
3 October 2016
vovka8525
Решилась заменой прокладки поддона.
Поддон вроде бы на герметике, нет? Там вообще весь двигатель на герметике, кроме клапанной крышки и ГБЦ ...
vovka8525
3 October 2016
rays2:
vovka8525
Да все на герметике, старый нужно удалить бензином или обезжиривателем. Я клеил на герметик Reinz
rays2
3 October 2016
vovka8525
Ты снимал поддон, много там было грязи? Не фоткал?
vovka8525
3 October 2016
rays2:
vovka8525
Вообще нет, все чисто, промыл поддон бензином, никаких отложений сложноудалимых не было. Масло всегда лью ford 5-20, каждые 15тыс.
rays2
3 October 2016
vovka8525
какой пробег, как часто меняешь масло?
vovka8525
3 October 2016
rays2:
vovka8525
машина 12 года, пробег 130 000, меняю каждые 15000, думаю с пробега 150000, буду менять каждые 10000
р461вр123
4 October 2016
Всем привет. Подскажите плз можно ли увеличить мощность двигателя со 150 до 175 сил убрав флажок заводские установки?
при подключении компа у электриков?
Кира
4 October 2016
р461вр123
Конечно, а
При подключении компа у сантехников можно и 200 сил выжать!
FICUS 1
4 October 2016
р461вр123
с такими познаниями тебе на уши лапши навесят и скажут что теперь у тебя 200 лысых под капотом, только бабосы отсчитывай.
р461вр123
4 October 2016
Познаний нет это точно да и не вникал в эту тему. Слышал один чел у себя на фокусе так сделал, говорит ровнее работать стала и тягла добавилось. Говорит надо поставить заводские установки Подключаешь ком снимаешь флажок и в путь у тебя 175 сил как у америкосов и идет
Evgen085rerd
4 October 2016mobile
Так что там надо увидеть на стыке двс и коробки? Вроде масла нет а может и есть,как-то не понятно.
mars478
4 October 2016
р461вр123 каждый флажок мешает двигателю раскручиваться, чем больше их убрать - тем лучше будет.
alexij
4 October 2016
Evgen085rerd
Смотреть надо снизу. Вниз смотреть-можно увидеть только сопливит ли место примыкания ТНВД или крышки к головке двигателя.
Evgen085rerd
5 October 2016
тнвд есть на дизельных машинах, а тут откуда?
Marangos
5 October 2016
р461вр123
прошивку замени и будет у тебя 163лс
alexij
5 October 2016
Evgen085rerd
На заводе поставили. Инженеры-конструкторы так придумали.
AntonS96
5 October 2016
Evgen085rerd
это же GDI, непосредственный впрыск, необходимо высокое давление, вот вам и ТНВД!
максвика
5 October 2016
р461вр123
Это шутят так клубни. А если серёзно можно увеличить мощность до 163 л.с. залив турко-израильскую прошивку двигателя которая есть в бесплатном доступе, или купить коммерческую прошивку (Белецкий, Паулюс) и тогда машину точно не узнаешь
z0rg
5 October 2016
Просто реакция на педаль станет острее. По привычке нажимаешь как обычно(не сильно), а машина козлит - вот и кажется "шта прет капец"... А на деле те же 163 туркские кобылы, только за дорого.
Кира
5 October 2016
z0rg
Тсс! Не мешай парням стричь купоны!
Крокодилы тоже летают, только низенько-низенько )))
Qwer102
5 October 2016
А прошивка есть еще моторсофт или как там? Тоже шляпа?
р461вр123
5 October 2016
-4
К
Кира:
z0rg
Губки не порезала об острый язычок???
FICUS 1
6 October 2016
Z
z0rg:
педаль газа у на с электронная, т.е. эффект джеттера.
skyrat
6 October 2016
Скоро на рестайл вернут 2.0GDI на ручке.
Manul12
6 October 2016mobile
skyrat:
Вот это правильно)) Прекрасная связка!)))
mordovorot
6 October 2016
Ни разу не пожалел что взял 2.0GDI на ручке , хотя хотел автомат.
Самуил
6 October 2016
skyrat:
Откуда инфо?
6 October 2016
Самуил:
Откуда инфо?
Традиционная встреча с ФСХ. Теперь в гостях у Ю.С. Импекс (сообщение #17895378)
Андрюха
6 October 2016
интересно будут ли изменения в ТНВД и двухмассовом маховике. вроде это основные болячки.
6 October 2016
Андрюха:
Ага, поставят старый Duratec НЕ - 145 л.с. и прикрутят к нему ib5b - ни ТНВД, ни двухмассового маховика
З.Ы. не каркай
