3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
radmirit
28 September 2016
Enot_HD
Gовно
Enot_HD
28 September 2016
Спасибо за ответы.
Сутки поисков показали, что сам трипоид найти нереально.
Курение темы показало, что все аналоги шруса - уг.
С разбора предлагают б\у шрус за 7000. Оригинал новый - 13000.
Судя по всему, придется раскошеливаться на оригинал..
Еще раз спасибо, отличная тема. Помогла.
28 September 2016
Enot_HD
ну хз, я у себя в колхозе нарыл в срок три дня и наличии четыре штуки FEBEST 2116CB320AT ТРИПОИД 23X39.9_Febest Краснодар-ЦС ЦС [Возвраты по складу не принимаются] 4 2-3 3 699.00 р.
попробуй на разборе отдельно трипойд забрать.
Enot_HD
28 September 2016
352
В нашем колхозе я на разборках даже привод в сборе не смог найти - не то что трипоид)
В соседнем регионе на разборке за бэущный 7000 просят.
Трипоид отдельно есть в ебурге фебестовский - около 4000.
Я решил в итоге взять оригинальный шрус полностью. Живем один раз..
buly
28 September 2016
Enot_HD
А сколько стоит восстановленный привод в сборе?
У меня 1,6 механика и восстановленный правый стоит 180 евро.Может есть смысл взять привод в сборе?
Шерминатор
29 September 2016
zzpop
Вибрация при разгоне (сообщение #16886000)
Шерминатор
стучит скорее в шлицах ступичного.
как оно там может стучать, ведь полуось болтом прикручена ?
да и люфта в шлицах нет совсем
Sanok888
29 September 2016
Sanok888:
Сегодня забрал в Existe левый привод в сборе Torque VA7613 и установил на FF 2+ (1.8, МКПП)
Перед покупкой искал как только мог что это за "вещь" за 20% стоимости от оригинала, ничего не нашёл, поэтому рискнул.
Ниже фото для тех кто задумается, выводы делайте сами.
На 4-ом фото на пыльнике характерное клеймо производителя
Фото на 30 мб.
Отзыв по результатам эксплуатации:
Проехал 15 000 км, проблем нет, машину продал.
Кстати, после смены привода пришлось менять и ступичный, думаю из-за того, что полгода тянул с заменой привода...
29 September 2016
Шерминатор
ежели привод вынали/вставляли, то и будут стуки при трогании перед/зад. если достает, то можно намазать герметиком. а болтом прикручена, это чтоб полуось не потерять в повороте.
Gennadjy
29 September 2016
Приветствую всех!Не знаю кому как но я поставил себе на 2.0Автомат передний левый привод привод torque VA7610,проехал уже 10т.км,пока нареканий нет,вот думаю заменить и правый.
Шерминатор
29 September 2016
Шерминатор
сколько раз снимали и вставляли полуось, но таких жутких звуков не было, они реально страшные, причем со звуком чувствуется и удар, а звук слышен метров за 50 от машины, люди оборачиваются
29 September 2016
Шерминатор
не, тогда не шлицы.
Шерминатор
30 September 2016
Шерминатор
не, тогда не шлицы.
вчера еще проверял на торможение, при очень резком торможении опять же мощный щелчок
FeLiX-911
30 September 2016
Шерминатор
Да у тебя может подрамник барабанит??? Посмотри салеблоки.
Djekas
30 September 2016
Добрый день! Не кто не ставил себе вот такой внутренний ШРУС Trialli GO106103?
Кочевник78
30 September 2016
GO106103
B цена очень вкусная, 2000 руб. Только вот их сайт не работает и ранее о них не было слышно
Можно тут почитать
Шерминатор
30 September 2016
а можно ли разобрать шрус и посмотреть его целостность ?
Ivan84
30 September 2016
Кочевник78
Сегодня на их сайт заходил, работал. Там и для мтх75 внутренний шрус есть.
leha6868
30 September 2016
доброго всем. парни помогите найти чертежи шайбы-проставки на привод. заранее спасибо.
Веталь76
30 September 2016
leha6868:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725)
добавлю это в фак темы.
falexey777
30 September 2016
Мужики привет! Сегодня получил передний левый привод на 2,0 АКПП, 2011 г.в., заказывал 305116 LOEBRO, пришел GKN, выкладываю фото
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
На пыльниках и на самих ШРУС написано, что GKN, но смущает следующее:
1. Нет инструкции
2. Покрашены ШРУС и сам вал (видно, что не качественно, даже чуток хомуты в краске), пока держал вал и фоткал, осталась краска на ладони!!!
3. На самом валу должна стоять метка GKN?
4. Хомуты должны по моему идти как в оригинале, а не как здесь?!
5. Не пойму новый или нет?! Нести обратно или у всех так?
Веталь76
30 September 2016
falexey777
все нормально по всем пунктам,так и должно быть! LOEBRO и GKN, это одна контора,все норм,так Лоебро и приходит.
вот ,Лоебро левы для 2.0 мкпп,выглядит так же Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17609330) или у yolkin Алексея спросите,что и как там?
Новый! Ставьте смело! сегодня друг по форуму solexxx Александр,такой себе уже поставил,авто тоже 2.0 АКПП,только 10г.
при замене,купите сальник вала Ford 4 508 467,старый лучше не оставлять,тем более вал новый!
dimm33
30 September 2016
falexey777
только в оригинале наружный пыльник больше на "пластик" смахивает
Веталь76
1 October 2016
dimm33:
falexey777
На этом валу наружный на "пластик" и смахивает,просто на фото,так особо не видно,он и есть термопласт. Внутренний пыльник,как положено,резина.
dimm33
1 October 2016
Веталь76
да? а по фото как будто резиновый)
falexey777
1 October 2016
В
Веталь76:
falexey777
По поводу этого даже и не сомневался, так знал, тем более и ты ранее это мне подтвердил)
Веталь76
1 October 2016mobile
falexey777
Пыльник наружный не резина, жёсткий?
Мне друг отписал что не резиновый)
12321123
1 October 2016
Веталь76
А может это востановленный оригинал и в роли упаковщика идет Loebro? Смущает покраска шрусов с наездом на пыльники и хомуты ребилдовские из оцинковки а не с нержавейки.
Веталь76
1 October 2016
12321123
не думаю) но и не фуфло точно)
хомуты в оцинковке. про внешний пыльник,точно термопласт,я уже узнал.
Ghost333
1 October 2016
Здравствуйте хочу заказать трипоид, может кто подскажет какой фирмы лучше взять? Focus 2009 г.в. 1.6 коробка B5/ib5
Веталь76
1 October 2016
G
Ghost333:
какой трипоид? внешний или внутренний? в любом случаи,надежнее покупать шрусом.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17659873)
Шрус Внешний,имеет внутреннее зубчатое соединение 24 шлица, идет как на лев.прав.сторону
Ford 1 493 004 Шрус внешний
Заменитель
GKN-Spidan 24925 Шрус внешний, комплект
Loebro 305174 Шрус внешний, комплект
SKF VKJA 5747 Шрус внешний, комплект
Ford 1 722 079 Шрус внутренний правый,с валом и подвесным
4 people online
4 people online
