Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
Marangos
19 September 2016
Medik07
http://www.el-cars.ru/articles/P0171-P0174
redsurf
19 September 2016
вот моя история
Medik07
19 September 2016mobile
Огромное спасибо))попробую помыть,почистить,поколдовать)))
SPIRIT828
19 September 2016
куда копать то,с повышеным расходом на холостых?(
Medik07
Задам ещё один ,может быть глупый ,вопрос:тнвд работает бесшумно или может там щёлкает, жужжит?
welkom1983
19 September 2016
В общем подумал, надо замер сделать, мож действительно приелось. Потом дальше буду думать
z0rg
20 September 2016
Medik07:
ТНВД может стрекотать. Еще может издавать звуки клапан evap, который находится неподалеку(он же может быть и причиной бедной смеси).
bombaster88
20 September 2016
что то я устал бороться уже с этим двигателем. опять какие то вибрации,которые особо заметны при прогреве,когда обороты еще повышенные. я бы сказал, что даже очень трясет. на горячую иногда периодами потряхивает и закономерности не могу выявить. клапан уже менял. адсорбер продувал, но из него особо ничего не вылетело. шланги от адсорбера до клапана, шланг от бака,все продул. все равно трясет. еще заметил, что пистолет на заправке стал постоянно отщелкивать, не залив и 10 литров даже. приходится вручную держать курок. пшиков из бака при этом нет. вот че еще надо этой машине? может адсорбер поменять надо?
ЗЫ уже спрашивал, но ответа так и не последовало. что будет если просто убрать адсорбер из системы или выбить его и оставить пустую банку? что будет со смесью, загорится ли чек?
rays2
21 September 2016
Как глубоко ты вставляешь пистолет?
21 September 2016
bombaster88
Бедный адсорбер. Все недуги на него списать пытаются и все неисправности за счет него починить...
Пистолет может отстреливать из-за неотрегулированного пистолета на АЗС, причем на всех колонках. Смени заправку.
Есиче, смесь задается 14,7:1 и контролируется лямбдой.
Работа клапана вообще никак на смесь не влияет. При работе клапана продувки явно слышно стрекотание под капотом, когда значения падают в ноль стрекот прекращается. Ни на обороты, ни на смесь влияния не оказывает:
z0rg
21 September 2016
bombaster88
Пистолет хоть рукой держи, хоть ногой - отщелкивание не зависит от этого.
Ничего не будет. Только начнет испаряться бензин из бака наружу. Никаких чеков не загорится.
Зачем вообще так напрягаться? Если от тряски не избавиться малой кровью - дак и хрен с ней.
vovka8525
21 September 2016
bombaster88:
Это особенность этого двигателя - Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #12847465)
у меня, да и у всех 2л GDI при прогреве потрясывает
bombaster88
21 September 2016
rays2
Вставляю как обычно,до конца))
Если бы на одной заправке он отщелкивал,я бы и не парился. А он на всех. На всех заправках,что-ли беда с пистолетом? При этом на этой же, но на другой машине,ничего не отщелкивает.
vovka8525
Если бы я наблюдал такое и с новья,я молчал бы. Но раньше была идеальная тишина и ни намека, чтобы какая то тряска была. Значит что то выходит или вышло из строя?
Меня бесит эта тряска, не могу отстать от нее)
rays2
21 September 2016
Попробуй вставить пистолет только на первый зуб (дальний от ручки пистолета)
21 September 2016
bombaster88:
У меня была такая беда на нескольких заправках одного бреда. Даже на диагностику записался. Случайно заехал на другую, а там нет такой проблемы. Потом заехал на привычную, там отстрел. Попросил книгу жалоб, накатал жалобу, мол пистолеты отстреливают - не отрегулированное давление или воздух гонят, соответственно, не доливают! Уехал в отпуск. Сейчас на всех колонках все норм.
Rus114
21 September 2016mobile
У меня после замены клапана и манипуляций с адсорбером только перестал пистолет выбивать на заправках. Разных причем
21 September 2016
Rus114:
http://www.youtube.com/watch?v=apklbp0QeDc
Теперь, прошу версию - как влияет клапан продувки адсорбера на отстрел пистолета?
Rus114
Я это все за раз сделал просто. А что именно, я не утверждал. Можно было даже не писать
21 September 2016
Rus114:
Просто, интересно. Я не прошу утверждение, прошу версию.
У кого-нибудь ещё, версии будут?
Просто, сего рода мифы, типа того, что здесь раздули с этим клапаном продувки, уже поднадоели. Хочется внятных объяснений.
Volchenkov
21 September 2016
Парни,подскажите,пожалуйста человека в КУРСКЕ, кто зальет сток турецкий и допы откроет!!!
Rus114
Некоторые это волшебством даже окрестили) но если я совершаю определенные действия, и они приносят результат, то вряд ли это миф)
21 September 2016
Rus114:
Это может быть совпадение или результат от сопутствующих манипуляций.
Rus114
Тут можно просто обсуждать это еще столько же) я не могу утверждать в чем именно дело
21 September 2016
Rus114
Должно что-то быть в горловине бака в районе торца пистолета, что перекроет подачу вытесняемого воздуха в пистолет. И это явно не клапан продувки адсорбера.
AntonS96
21 September 2016
vovka8525
Вот тоже уже смирился с тряской, пока последнее время стало проявляться вообще не трясёт, ну вот вообще, будто двиг выключен, один раз даже(было время) встал на обочину и сидел внутри выключив музыку и климат мин 30 на холостом, не разу не тряхонуло, с радости готов был нажраться и реально почувствовать себя в иномарке, но проехав час и остановившьсь на светофоре опять почувствовал лёгкий мандраж... Вот что это? особенность? да не исправно что то явно! с новья он ровно работал, я и не парился!
AntonS96
21 September 2016
Кто с Омска есть? вот на задворках инета тряски причина, выписка владельца с форума:
"2 дня специалисты Форд-Омск пытались найти причину. Проверили метки ГРМ, проверили положение распредвалов относительно муфт VCT, ставили подменный MAF, подменный дроссельный узел, подменные лямбды, подключали колбу с эталонным топливом, ставили подменную топливную рампу вместе с форсунками, катушку и высоковольтные провода вместе со свечами...изменений ноль...После чего было принято решение "позвонить" электропроводку...проводка в порядке, а причиной "недуга" являлся плохой контакт с блоком управления двигателем. Кто что думает по этому поводу?
dimanoff
21 September 2016
AntonS96
Он находится под левым подкрылком. Сколько людей столько и мнений.
Может от вибрации, может влага попадает.
На мой взгляд дело не в этом...
Manul12
Тоже пологаю что дело не в контакте. Ошибок нет, у меня к стати иногда тоже чувствуется вибрация, но очень редко и еле ощутимо. Закономерности нет.
skyrat
21 September 2016
Могу точно сказать на новом масле колбасит прогретый мотор заметно меньше.
На днях ради эксперимента залили прошивку DHC(2014) еще на старом масле(5в20 5000км), двигатель держал 800 оборотов и его заметно меньше колбасило. BDL(2012) держала 730-760 может прогревался еще я не проверял.
Лень мучить машину прошивками PCM, тестить разные прошивки. Езжу на прошивке без ошибок 2012 года, двигатель колбасит когда не прогрет до 90. А до 90 он прогревается очень долго.
Manul12
22 September 2016mobile
Ну незнаю, я тестил все штатные прошивки для 2.0 М.Т. и вернулся на заводскую BV61-14C204-BRE. Езжу на 98 ом. Вибраций нет почти, еле заметно несколько секунд когда долго в пробке стоишь. При прогреве вообще все ровно.
4 people online
4 people online
