vadimildo
А мойка чем именно опасна?
smurovdv
Да, помогла. Всё нормально стало после нее. Тсм до сих пор служит
Lexman85
У меня нет нет возникала эта фигня, я просто провод заменил и все. Именно как у вас на фото. Кадры будто бегают вверх
Действительно. У нас тоже их давно уже ремонтируют с гарантией.
Не исключено. Но до тех пор, пока аккумулятор не сел, она себя никак не проявляла, и коробка работала прекрасно. Ну и плюс долгая стоянка
мерзавчик88Да, адаптацию,перед этим и сброс модуля. Прошла раза с 8го. На этом месте обрывалась.
Короче говоря, вылечили мне ее. Спасибо тем, кто откликнулся!
Ничего к сожалению не меняется. И даже ошибка не появляется. На Р когда двигатель работает, он как бы в нагрузку уходит, будто компрессор включается,
dzykm
Занятно. Было бы чудесно, если эта коробка была четырёх - пятилетняя. Чтобы всем стало понятно, что там происходит
Rus114
1 июня 2020mobile
У меня непонятно на какой передаче трогается, на ней и едет. 20км. И так же пытается что то переключать, когда зажигание включаю, потом успокаивается, но аккумулятор заряжен. Месяца полтора почти стояла, вот и надеюсь, вдруг вилка "залипла". Ошибки я скинул, после попытки тронуться, снова появляется. Скидывал через телефон, может с ноута стоило, завтра ещё покопаюсь
Кто нибудь может подсказать, в какую сторону и сколько раз крутить крутить вручную вилки? Или дать ссылку, если это обсуждалось.. Я полдня тут шарюсь, кроме поверхностного упоминания, ничего не могу найти
brothersrap
Вас тоже можно понять, но что на первой, что на второй, я смело ехал хоть куда). Может быть просто ге было печального опыта)
sedoyje
Спасибо! А есть шанс что она пройдёт её? Не провалившись на вилке B? И не будет ли вреда от дальнейших манипуляций?
brothersrap
Привет! У меня был пш 2.0 с электроусилителем 12го года, с новья, а щас 1.6 пш с гидро 15го года
На первой я менял опорные подшипники, 2 раза тнвд, тсм и рейку. За 100к пробега. На 150к ей след владелец поменял вилку, корзину и одну шаровую опору.
На 15го года я не менял ничего, в августе будет 2 года как пользуюсь. Намотал я 30к, было 40 при покупке якобы .Покупал трёхлетней естественно. Но вот сегодня эта беда вышеуказанная. И то, можно сказать по моей вине. Поэтому,можно сказать, что все зависит от обращения предыдущего владельца. Если это вам поможет, вот мой опыт.
Вытолкал со двора, проехал метров 500,разгоняется до 20 км/ч, никаких переключений выше или ниже, 2500 оборотов и все. Чека или сообщений нет.
Rus114
1 июня 2020mobile
Доброго утра! Машина давно стоит ввиду самоизоляции. Т.к. аккумулятор разрядился, зарядил, снял клемму и оставил,потому что ездить просто не дают. А утром надо было съездить на работу, поставил клемму, завёл, пытаюсь тронуться назад, и ничего. Вперёд трогается резко. Когда включил зажигание, несколько секунд коробка щелкала, как при адаптации. Проблем до этого никогда не возникало. Пробег 70.рест 15г. 1.6 125лс. Есть ли шансы, что она придёт в себя? Или может аккумулятор опять зарядить, или какие нибудь манипуляции произвести.. С ремонтом сейчас серьёзные проблемы, опять же из за самоизоляции.
Rus114
19 апреля 2020mobile
24adonis
Спасибо! Через реле замутить попробую, как магазины работать начнут.
Rus114
24adonis там, в разъеме в ногах пассажира есть место, куда ее подключить можно было бы? На родную я не знаю просто откуда оно идёт.
Rus114
24adonis
Скорее всего она накроется скоро, т.к. Китай, если будет постоянно работать. Оригинальная по такой схеме работает?
Rus114
24adonis
Это она будет постоянно включена?
