Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
WeellyTR
8 June 2016
Muxa_Kazan:
Кривоватая какая то статья, если почитать инет, то выходит что bore x stroke = 87,5 х 83,1 и мощность 160hp, а не как там написано.
В статье примерно так и написано. Разница в сотых долях
Переведу: диаметр цилиндра 87.5, ход поршня 83.1.
bombaster88
8 June 2016
AntonS96
если честно про клапан продувки бака не слышал. на схеме я никаких клапанов не нашел. только бак, трубки, клапана адсорбера и сам адсорбер.
ЗЫ а теперь самое интересное. по схеме(по моему вину)у менять такая вещь 1455018 топливный фильтр. так это че получается, все таки есть фильтр топливный под баком?
AntonS96
8 June 2016
bombaster88
ну дак по вашему же артиклу 0280142479 он выдает клапан вентиляции бака, да и погуглив в нете картинки, выходит что это одно и то же!
bombaster88
8 June 2016
AntonS96
ну обозвать то его как угодно можно)
AntonS96
8 June 2016
bombaster88
Ну значит его заказал, бум ждать и ставить!
z0rg
9 June 2016
bombaster88:
Если бы такого клапана не существовало, то при опустошении бака, после заправки до полного происходило бы ЭТО :
Скорее всего, конечно, просто сгорал бы бензонасос.
Ну и обратная ситуация(ТЕОРЕТИЧЕСКИ), когда почти пустой бак сильно нагревается по каким-то причинам, то его разрывает от избыточного давления
ЗЫ но 0280142479 это действительно то что нужно
bombaster88
9 June 2016
z0rg
ОК. если клапан продувки адсорбера это не клапан продувки бака, то где он на схеме тогда?
Jonn
9 June 2016
При влажной погоде прояляется периодический (1 раз в 3,4,5 минут) кратковременный (1-2сек) свист. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина
9 June 2016
Z
z0rg:
Потому что вентиляция бака идет через адсорбер, он соединен с атмосферой, так же проходит и продувка адсорбера, обратным ходом из атмосферы в двигатель.
Manul12
9 June 2016mobile
М
Мишуха:
Это как? Имею в виду продувку из атмосферы двигателя?)
9 June 2016
Manul12
Не двигателя а адсорбера в двигатель.
Клапан открывается и продувается адсорбер путем засоса воздуха из атмосферы.
Клапан открывается программно при определенных условиях, при достижении определенной температуры двигателя, и оборотов.
Поэтому если он приоткрыт на ХХ, двигатель барахлит из-за подсоса через адсорбер.
Manul12
9 June 2016mobile
Я в курсе, просто не так тебя понял!)) Вот и сейчас у меня итересная история. Я незнаю алгоритма работы именно на форде. На прошлом авто при температуре не ниже 70 и на холостых. С определенной переодичностью. Вроде и на форде была похожая ситуация. А теперь стрекочет постоянно на холостых. Перебоев в работе нет. Расход не изменился! Вот и думаю, чтоит ли его менять!? Но заметил что стрекочет теперь постоянно на холостых.
9 June 2016
Manul12
На этом двигателе программно не знаю.
На других открывает на оборотах выше 2000.
По теории не должен работать на ХХ.
Manul12
9 June 2016mobile
М
Мишуха:
Manul12
У меня только на холостых и постоянно, чуть газу и тишина!)
z0rg
9 June 2016
М
Мишуха:
Это все и так понятно.
Как по-твоему выравнивается давление в баке с отключенным/неработающим клапаном продувки адсорбера?
9 June 2016
z0rg
Через дырку сообщающуюся с атмосферой.
Воздух из бака выходит в адсорбер, оттуда в атмосферу, пары топлива адсорбируются наполнителем.
Обратно в бак так же. Там свободный ход,
9 June 2016
На фига тогда клапан?
9 June 2016
Что бы перекрывать доступ из адсорбера в двигатель при определенных условиях.
Он стоит не в цепи вентиляции бака, а в цепи продувки адсорбера, при его открытии двигатель засасывает по шлангу вентиляции воздух, и тем самым продувает адсорбер, очищая его.
Три шланга, две ветки, в середине адсорбер..
Shumaher1
9 June 2016
Ребзя! не знаю в той ли теме вопрос, не судите строго . При заглушки двигателя или выключении зажигания(даже если двигатель не заведен), раздается отчетливый скрип из под капота(уже пару лет) - ик, ик (2 отчетливых скрипа). Не могу определить, что за звук. По гарантии обращался несколько раз не нашли .
z0rg
9 June 2016
Я потом объясню как все это работает, а пока хочется послушать еще этих увлекательных историй =)
Z
z0rg:
М
Мишуха:
z0rg
всю эту систему с адсорбером придумали только для того, чтобы предотвратить свободный выход паров бензина в атмосферу. Это необходимо для класса Евро-2 и выше.
А ты утверждаешь, что воздух может свободно входить/выходить из бака без каких-либо клапанов через третий штуцер адсорбера(AIR)?
Для чего тогда вообще нужен датчик давления топливного бака (FTP)? По-твоему выходит, что там всегда ровно атмосферное давление.
А вкурсе, например, за счет чего снижается вероятность кавитационного повреждения бензонасоса?
В твоей схеме хотя бы гравитационный клапан есть?
z0rg
9 June 2016
Shumaher1
Запирание рулевой колонки? Вообще тебе сюда Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
9 June 2016
Z
z0rg:
Евро-3.
Адсорбер находится в замкнутом контуре с баком. Накапливает пары и адсорбирует, в результате получается жидкое топливо, которое уходит обратно в бак. Электромагнитный клапан стравливает избыточное давление в двигатель. Если клапан залип в закрытом состоянии, то в баке избыточное давление, если в открытом, то разряжение.
Если машина стояла не заведенная, то пшик из бака будет в любом случае, т.к. клапан продувки работает только на заведенном двигателе.
Попробуйте вставить лейку в горловину бака за наведенной машине, никакого пшика, если клапан исправен, не будет.
Dimasenok
10 June 2016
Народ кто нибудь форсунки мыл на нем собственноручно? А то пробег за 100 уже, осталась приблуда которую собирал для промывки форсунок на Мондео 4, а тут ГДИ... Вот и думаю покатит нет?
Kosh_®
10 June 2016
Dimasenok
лично я 200 000км ничего не мыл, и всё хорошо было. Но наверняка зависит от качества топлива
10 June 2016
Z
z0rg:
Он есть на Фокусе??
10 June 2016
Z
z0rg:
Через адсорбер.
Та что справа соединена с атмосферой, те что слева одна с двигателем, другая с баком.
Из бака идут пары топлива и улавливаются адсорбером.
В двигатель поступает воздух, и продувает адсорбер.
AntonS96
10 June 2016
Dimasenok
Ненадо там не какие форсунки мыть имхо
z0rg
10 June 2016
М
Мишуха:
ЖАРА . Уже воздух из двигателя продувает адсорбер. Как говорится: "пиши еще".
Короче, повторяю вопрос. Соберись, напрягись, прочитай несколько раз если с первого раза не получается понять =)
Для простоты картины,как я уже писал, возьмем ситуацию со сломанным/отключенным клапаном продувки адсорбера( он нормально-закрытый, если вдруг ты не в курсе).
В твоей мире нет никаких клапанов ни между баком и адсорбером, ни между адсорбером и атмосферой??
То есть пары из бака выходят и заходят беспрепятственно?
(прям как у ослика ИА;)
И в баке никогда не будет ни разряжения, ни избыточного давления?
ЗЫ уже не позорился бы, а погуглил что ли...
Dron99907
11 June 2016
Всем привет господа. Не так давно при осмотре двигательного пространства (авто 2014 г.в., 2.0 МКПП, 37к пробег), в районе помпы обнаружил запотевание.
На масло жидкость не похожа, скорее антифриз. Для убеждения в дефекте, отмыл все и проехал ~3000, начало запотевать в районе ролика помпы. Так как авто на гарантии позвонил дилеру. Менеджер гарантийного отдела сказал, что запотевание не является гарантийным случаем, и что у них даже есть письмо от Ford sollers по этому поводу, типа гарантия это только течь. Так ли это? Но я все равно записался на сервис. Так понимаю если откажут в гарантии, то возьмут 2500 за норма час диагностики? Как поступить? Подскажите дельным советом.
rays2
11 June 2016
Dron99907
Тогда приедешь и скажешь что у тебя ТЕЧЬ.
Пока машина на гарантии, все за их счет. Тебя не должны волновать всякие письма от кого-то. Приехал, показал, написал претензию, уехал.
Надо требовать, чтобы открыли заказ-наряд. Скорее всего, они снова это замоют и отправят кататься сколько-то. Если после определенного пробега эта ТЕЧЬ появится снова, надо требовать ремонт. Ведь неизвестная жидкость вытекает из-под прокладки. Так быть не должно. Это гарантия. Единственное что могу сразу рекомендовать, надо обращаться сразу к тому дилеру, который по отзывам относится к гарантийным случаям более лояльно.
И не надо говорить, что ты что-то сам делал и т.д. А то у них может появится повод, чтобы тебя бортануть. По умолчанию, ты ни в чем не разбираешься и сам ничего не делал. Как только заметил ТЕЧЬ сразу позвонил дилеру.
