3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
dva1979
9 June 2016
12321123
Я зимой брал пыльник оригинал, там охринительные хомуты и сам пыльник должного качества, на многих авто на родных приводах идут такие хомуты.
bzzz.zzz
9 June 2016
dva1979
Я снимал внешние шрусы на предыдущих машинах немецкого производства вкручивая ступичный болт в гранату, снимались всегда на ура не разу кувалдой не пользовался.А здесь почитал форум и засомневался что будет геморой со снятием,решил спросить.Спасибо за ответы будем разбираться когда буду менять,болгарку сразу приготовлю.
dva1979
9 June 2016
bzzz.zzz
Вам сказочно везет, например некоторые гранаты вообще разбираются и тогда сепаратор снять очень просто, но это не про наши привода.
12321123
9 June 2016
dva1979
Ну может быть когда берешь комплект чехла наружнего они и нормальные, но когда идет комплект внутренний-наружний такая пляска.А у вас наружний пришел резинопластмассовый или просто резиновый? Я к тому что если как и ставят с завода резинопластмассовый, то его не реально затянуть таким"оригинальным" хомутом.
Шерминатор
9 June 2016
У меня тоже началась вибрация, но не на руль, а на всю машину, особенно видно по рычагу МКПП, он аж как лихорадошный трясется
Вибрация есть только при разгоне, с нажатием газа, на любых скоростях, от 20 и до 120, причем местами сильнее местами поменьше, при езде накатом или на малом газу вибраций нет вообще.
Началась вибрация неожиданно, просто враз появилась и все.
На 16 дисках вибрация сильнее, на 15 почти нет, резину и диски исключаю, так как все нормальное, проверенное на шиномонтаже.
Шрусы с виду нормальные, потеков масла нет
Вопрос в том как определить какой из шрусов неисправен, так как менять хочу не в сборе а по отдельности, если с разьорки конечно дешево в сборе не найду
12321123
9 June 2016
bzzz.zzz
1,8 2008 год- снял только через болгарку
12321123
9 June 2016
Шерминатор
Такая же ерунда С НОВЬЯ ! При разгоне если резко нажать на газ где то на 20 начинаеться раскачка движка и кузова кратковременная, забил,ничего не сделаешь, конструктивная особенность связки 1,8-IB5.
12321123
9 June 2016
Надо было с завода ставить такиеже внутренние шрусы как на двух литровом автомате.
dva1979
9 June 2016
12321123
Я покупал в магазине, чтобы сразу посмотреть а не ждать сюрпризов с экзиста, да он пластмассовый я бы сказал а не резиновый)
В морозы себя уже проявил с положительной стороны, для затяжки хомутов купил клещи с длинными ручками, маленький хомут затянул сам а вот большой пришлось затягивать с помощью молотка ибо без спец устройства такой конский (в смысле толстый и качественный:)) хомут затянуть не реально, еще ко всему клещи какашечные купил, других не было. Привод снимал полностью, кроме стакана внутреннего шруса, там хомуты вазовские ставил ибо оригинальный хомут не сжал бы на месте.
9 June 2016
12321123
внутренние на автомате надежней?
Dzhinnik
9 June 2016
Недавно заказал шрус внутренний левый на FF2 1.6 PCV3085 PATRON
сказали 100 пудов подойдёт 23 зубчика со стороны коробки ит 22 на скалку
Такой и пришёл по зубчикам только диаметр скалки оказался больше чем у триплоида гранаты.
Подскажите номер шруса чтоб точно подошёл, а то менеджерам нет доверия
12321123
9 June 2016
352
У них подшипники плавающие
Dzhinnik
9 June 2016
Может кто знает какой трипоид пододёт на внутренний левый шрус FF2 1.6 МКПП
12321123
9 June 2016
dva1979
Вощем все я понял. Если чехол резиновый то хомуты идут так себе. Но если полупластмассовый то хоршие. Тока не понятно почему в оригинальный комплект из двух чехлов кладут наружний резиновый с фуфловым хомутом ? Когда с завода стоит полупластик
12321123
9 June 2016
dva1979
А можно код или фото?
9 June 2016
12321123
ясно. они видимо плавают в чашке, уходя от вибраций.
dva1979
9 June 2016
12321123
Видимо потому, что кто то слямзил оригинал либо тупо подделка, сейчас много об этом на форуме пишут, люди покупая известные бренды натыкаются на китайское фуфло, вот я и пошел в магазин, к сожалению не фото не номера нет, если тока на авто сфотать.
12321123
9 June 2016
dva1979
Так я брал с салона новую машину.Что и там могли по енять привода?У меня с новья же расколбас 20 км.ч
12321123
9 June 2016
352
Они какбы сказать сами ролики имеют подвижность в разные стороны относительно шипов трипода, в то время как у шруса 1,8 ib5 ролики просто крутяться на шипах без всяких наклонов.
9 June 2016
12321123
и вибрации на них не будет?
Шерминатор
9 June 2016
Шерминатор
так у меня не было такого, вот только в апреле началось
у меня вопрос как диагностировать неисправность конкретного шруса ?
12321123
9 June 2016
352
Ну если нет износа в стаканах,с чего она будет
12321123
9 June 2016
Шерминатор
Ну вот а у меня с рождения машины получаеться
XXmaxx
9 June 2016
это как?
9 June 2016
12321123
ты сказал, что автоматовские круто. я спросил - почему? ты ответил, что типа плавают. я спросил - что, вибрации не будет? ты говоришь, что ежели нет износа... . т.е. износ может быть? тогда в чем круть?
12321123
9 June 2016
352
Видите ли раскачка двигателя при 20км в час при резком нажатии педали газа и вибрации разные вещи.Я говорю про первое.Потому что у меня с завода так.Мне очень сложно с вами вести разговор коль вы не в курсе устройства привода от автомата и ib5.
12321123
9 June 2016
XXmaxx
Да именно так!!!
10 June 2016
12321123
ага, т.е. при 20 км/ч идет раскачка двигателя, а как при этом автоматовский внутренний с плавающими подшипниками на лучах трипода решил бы проблему?
12321123
10 June 2016
352
тут как бы сказать от автомата ролики подшипника трипода постоянно сидят в своих пазах в чашке,в то время как у нашего шруса ролики как бы работают на излом,поэтому возникают вращательно колебательные силы, ну вроде в определенных моментах подклинивания, от сюда идет раскачка. У меня она на второй при скорости где то 20км.ч при резком разгоне секунды 3-5. А то что при скорости100-120 тоже есть и тоже сновья,только раньше была меньше.
JustR
10 June 2016
Расскажу маленькую историю кратко, ничего нового, конечно. Наверняка многие сталкивались с этим ))
Началось, с того, что приговорили пыльник внутреннего левого шруса и пыльник наружного правого шруса. Никаких вибраций, посторонних звуков - ничего не было, только внешние признаки! Как я намучался я расписывать не буду.
В итоге (мастера хорошие, претензий к ним нет, все делали лично при мне, и все проблемы вылезали по мере снятия и разбора):
1. Замена левого привода полностью (так как весь привод Loebro 305105 стоит дешевле, чем по отдельности аналоги + не нашел отдельно внутренний шрус от Loebro). Аналоги по другим производителям не рассматривались принципиально и б/у тем более, так как не вызывают доверия и по причине того, что собираюсь еще долго ездить. Поэтому только Loebro или оригинал.
2. Замена правого наружного шруса и правого внутреннего шруса (посыпался трипод внутреннего шруса, взяли со старого шруса левого привода). Тут тоже можно было бы привод в сборе поменять, но до этого был куплен отдельно наружный шрус, т.к. старый не снимался никакими способами, пришлось болгаркой разрезать (изначально планировали только пыльник поменять).
Итого по деньгам (имею доступ к заказам со скидкой как для небольшого оптовика):
1. Левый привод Loebro 305105 - 9700 руб.
2. Наружный шрус Loebro - 4150 руб. (мог купить за 3600, но надо было ждать пару дней)
3. Пыльник внутреннего шруса Triscan, который в итоге одетый валяется на старом приводе (так как в первый раз не было возможности сразу купить шрус или привод и пришлось хоть как-то уезжать с сервиса)- 1600 руб.
4. Пыльник правого наружного шруса Loebro (который в итоге не понадобился): около 700 руб.
5. Два сальника привода, около 380 руб.
6. На работы (у знакомых со скидкой): 4500 руб. (по 1500 руб. за каждую сторону)
Общая сумма: ~ 19 500 руб. + остался новый комплект пыльника наружного шруса
МОРАЛЬ:
1. Не ездить долго (понятие "долго" в моем случае больше 1500 км) на потеющих и тем более текущих пыльниках. Возможно, сэкономил бы: 15 500 руб (9700 привод + сальник ~190 + наружный шрус 4150 руб + лишняя работа на 1500 руб.)
2. Если выходит из строя один шрус, то лучше уже менять сразу два или привод (так как второй либо уже в плохом состоянии, хотя внешних признаков может и не быть, или скоро сдохнет). Экономия прежде всего нервов, времени, бензина на поездки в сервис (в моем случае) и траты на лишние работы (снять/поставить).
P.S. FF2 рестайл, испанец, Ghia SE, 2008 г., 1.8 МКПП, пробег 139 000
