3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
dva1979
30 December 2014
Hunter
Цена сейчас такие и есть, чего пугаешься. Если оригинал то хватит на долго.
DiGIT_all
30 December 2014
Доброгов ремени суток вчера вырвало привод колеса левый... У меня фокус 1.6 автомат. 100л.с.
Подскажите каталожные номера привода в сборе оригинал и не оригинал ( какие фирмы советуете?)
FeodorY
30 December 2014
DiGIT_all
1687410 оригинал
аналоги:
BSG30350012
FD8902L
305475
serhio69rus
30 December 2014
С Наступающим!Сальник привода IB-5 1.6 115 подскажите финис кому не трудно.
FeodorY
30 December 2014
serhio69rus
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #16178519)
vpalehin
30 December 2014
serhio69rus:
12019597B
serhio69rus
30 December 2014
FeodorY
vpalehin
Спасибо.В описании соответствия нет моего авто.Или это не страшно?
40X55 нужен?
vpalehin
30 December 2014
serhio69rus:
FeodorY
vpalehin
40X55 нужен?
Есть
serhio69rus
30 December 2014
vpalehin
Прошу прощения EXIST ввёл в заблуждение.
Hunter
30 December 2014
dva1979
Всё писец, новый год в домодедово. А сами шрусы хоть сколько ходят? А то может скоро будут следующие сюрпрайзы...
dva1979
31 December 2014
Hunter:
dva1979
Зависит от качество детали, манеры езды ну и смотря где ездить. Оригинала хватит надолго. Еще климатических условий
Всех с наступающим !!!
Hunter
1 January 2015mobile
Поменял всё, секас конкретный, сам бы не смог. Внешний шрус снять не смогли. Поменял оба пыльника на всякий случай. Пробег сотня, шаровая в порядке кстати. Все-таки крепкая подвеска на фордах.
Я как-то волгу брал в деревню, типа чтобы фокуся не калечить по пойме и салон не засерать на рыбалке. Это ад. За 5 тык потратил денег как на фокуса за сотню. Ну не терплю я когда техника не в порядке. Ладно, всех с новым годом! Здоровья и спокойствия. И всё будет.
joker_61rus
3 January 2015
Умер правый привод( пошла вибрация), то что правый уверен, мастер сказал выработка трипода. Поездил по магазинам, выбор невелик: Оригинал, Pilenga, Torque, General Ricambi, Lex. Что взять из неоригинала? буду брать только в сборе.
3 January 2015
joker_61rus
лоебро.
joker_61rus
3 January 2015
Артикул можно, если не сложно. машина форд фокус рестайл, 1,6 115 л.с., коробка кажется ib5. Заранее спасибо
3 January 2015
joker_61rus
вот на 1и6 не подскажу.
FeodorY
3 January 2015
joker_61rus
Можете попробовать Torque, если бюджет ограниченный у вас, см: Отзывы о производителях запчастей (сообщение #15961575) там есть и про Torque, поставил себе нижнюю опору этой фирмы, качество на внешний вид нормальное вполне: Крепление, опоры движка (сообщение #16164884) Если с финансами нормально то однозначно ставить: GKN-SPIDAN
joker_61rus
4 January 2015
Да я б с удовольствием спидан или лёэбро поставил, да артикул не знаю, а по автодоку и экзисту они как заменители не пробиваются.
SeMeH
4 January 2015
Ребятки недавно заметил хруст при движении назад с полностью вывернутыми вправо колесами? Где искать неисправность, какой внешний внутренний шрус? Читая тему полностью запутался есть гранаты отдельно или нет? Или трипоиды менять? Машина фф2 1.6 100л.с
joker_61rus
4 January 2015
Шрус внешний будет, прислушайтесь с какой стороны тот и меняйте, берите шрус в сборе, трипод это полумера, там еще износ корпуса идет.
Diesel86
4 January 2015
joker_61rus
FO3286
joker_61rus
4 January 2015
General Ricamb бьется по артикулу. Как ходит? особо не слышал об этой конторе.
Diesel86
4 January 2015
на 1.6 многие ставят,так как лоебру на наши не найти,лично сам покупал бу оригинал
joker_61rus
5 January 2015
Этот привод( General Ricambi|) с 23 шлицами, а в шапке темы написано что должно быть 24? Хотя китаезаменители что у оригинала что у рисамби одни и те же. Буду наверное его брать. А 24 это в наружнем шрусе внутренние шлицы, следовательно это нужный мне привод.
joker_61rus
8 January 2015
А такой не подойдет? VKJC 5769 . Вроде SKF хорошая контора.
Diesel86
8 January 2015
когда себе искал,выбор тоже на него пал но многие сказали что щас качество ихнее не очень...а там как повезет
joker_61rus
8 January 2015
заказал сейчас скф. Посмотрм что прийдет.
Diesel86
8 January 2015
напишите потом какого качества и фото если можно,интересно взглянуть
joker_61rus
8 January 2015
Да не вопрос( если не забуду ). Самому интересно.
Diesel86
8 January 2015
будем ждать,пригодится клубням...
Установка АКПП на ФФ2
