3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
FeodorY
19 April 2014
O
olls:
Ничего не гремит и не хрустит при езде
Если пока именно не хрустит, то срочно поменять пыльник левого внутреннего шруса, сам шрус промыть и набить новой смазки туда.
19 April 2014
olls
а оно и не за гремит-не за хрустит, оно вскоре вибрацию даст на кузов.
AL-DL
19 April 2014
olls
Такое ощущение, что там потерялся (слетел) хомут. Пока не поменяете чехол, срочно купить винтовой хомут и поставить, может там еще немного смазки сохранилось. Если до ремонта долго, можно туда вбрызнуть масло трансмиссионное (шприцом) кубиков 10 - 15.
dva1979
19 April 2014
olls
Я тоже смотрю что хомута вроде нет, срочно промыть шрус и заменить пыльник со смазкой!
fedor-belyy
20 April 2014
olls
можно испольшовать пластикавый хамут только широкий .затянул.лишнее обрезал. было дело использовал таки но на тестевай вектре.он до сиг пор с тем хамутом ездит уже лет 5 наверное.
alexnasa
20 April 2014
желательно ставить 2 хомута рядом со смещением 90 градусов, предварительно впрыснув под резинку-пластик смазку шруз
alexnasa
20 April 2014
чехол защитный универсальный У-2215088 из полиуретана на ШРУСы для легковых автомобилей
http://illva.ru/shop/product/391
20 April 2014
ежели под резинку попала кака, то хоть брызгайте туда масло, хоть прыскайте смазку - это его не спасет. проходили-знаем. надо снимать, мыть все по отдельности чашку-трипоид-пыльник и сувать правильную смазку, предназначенную для внутреннего шруса, в количестве два пакета.
Александр-Крым
20 April 2014
alexnasa
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Что то он не бьётся?Где заказывал?
20 April 2014
Александр-Крым
бить надо SS20 и получишь Система Технологий Пыльник ШРУСа унив D=78,2;84,7d=21,4;25,4;29,4
но за шиссот руб, чета круто.
Александр-Крым
20 April 2014
352
Спасибо!Нашёл!Но так всё запущено!))
dva1979
21 April 2014
alexnasa:
Еще как возможно, ездит отлично не хуже чем металлические хомуты. Единственное чего нужно опасаться так если некачественный хомут может на морозе 40 градусном треснуть
alexnasa
21 April 2014
dva1979:
вот и желательно ставить 2 хомута рядом со смещением 90 градусов
serhio69rus
21 April 2014
Lex VP-7687 Вал приводной, левый
Кто-нибудь пользовал? Поделитесь опытом Бьётся в exist на фф-2 2006г.1.6 115л.с. Пишут производитель Турция.Непонятно это в сборе привод? может палка одна судя по цене?Описания-то нет
21 April 2014
serhio69rus
Вал приводной левый (Zetec-S, B5/IB5) про качество хз.
serhio69rus
21 April 2014
352
про качество хз.
а хотелось бы про качество.И таблеток от жадности
А
Zetec-S
Это что?
serhio69rus
21 April 2014
Может кто подскажет?Внутренний шрус с такими параметрами:
подойдёт на фф-2 2006 1.6 115 IB-5?
serhio69rus
21 April 2014
FeodorY
Я так понял,в шапке речь о внешних ШРУСах
Речь пойдёт про ВНЕШНИЙ ШРУС.
Это размеры левого внутреннего.
21 April 2014
serhio69rus
зетек -двигатель американец.
FeodorY
21 April 2014
serhio69rus:
FeodorY
Может пригодится: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #15394105)
Marakew
23 April 2014
Так и не нашел ответа на мой вопрос: сколько шлицов на месте входа приводного вала в наружний ШРУС фф2+ 2008 1,8 МКПП, а то не могу заказать этот самый ШРУС. спс за понимание.
fedor-belyy
23 April 2014
Marakew
машина бензин или дизель?каробка мх75 или иб5?подрбние пожалуйсто
Marakew
23 April 2014
VIN: X9FPXXEEDP8Y89838 бенз, код модели DB_
EXIZA86
24 April 2014
Подскажите пожалуйста, есть ли отдельно трипоиды для ФФ2 2006 г 2 литра левыи внутриний либо аналаг гранату в сборе коробка механика. если есть напешите парт номер. спасибо
EXIZA86
24 April 2014
вот ориг номер 1 552 941
24 April 2014
EXIZA86
эти цифры с автомата. а так, бывают отдельно триподы. вот аналог автомата 2116-CB320AT, но я бы его не купил. ежели вам действительно на механику, то где-то ранее выкладывали.
Montana_
24 April 2014
alexnasa:
Как вы себе 90% представляете? Это вдоль обернуть штоле?
Может таки 180?
oleg4207
24 April 2014mobile
Подскажите пожалуйста номер пыльника шруса внутреннего на фф2 1.6 115 сил мкпп 2010г.в. заранее спасибо
alexnasa
24 April 2014
Montana_:
Может таки 180?
да-да - опечатка моя!
Веталь76
24 April 2014mobile
O
oleg4207:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #13706975)
У меня такой же мотор и коробка.
5 people online
5 people online
