3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Andr3w
27 February 2012
подскажите пожалуйста финис код правого внешнего шруса, желательно SCF на фокус 2008 года рестайл 1,6. 115 лошадей вин WFOHXXWPDH8G61744
Maximka063
28 February 2012
У меня ФФ 2 рестайлинг конец 2008 2 литра АКПП.
Сейчас хрустит внешняя правая граната.
Можно подобрать аналог? Или надо в сборе брать?
Алихан
28 February 2012
arcil
Водительская сторона!
Silver-02
1 March 2012
bum Добрый день! Если не трудно вы можете дать описание работ по замене сальника левого привода, установленного на входе в коробку передачь,какие могут быть моменнты, ну там чтобы масло не потекло или еще чтото, лучше конечно с фотографиями, или ссылки, сальник купил. время есть. Заранее спасибо.
bum
1 March 2012
Silver-02
в личку на писал
arcil
1 March 2012
Алихан
тогда просто менять сальник.Справа иногда подвесной подшипник умирает и люфтом разбивает сальник.Сальник немного проблематично посадить на место.Он не плоский а со скруглением и его легко помять.Я делал оправку из старого сальника и ею сажал.
Silver-02
2 March 2012
bum
Спасибо большое !!!
Ivan_SD
2 March 2012
подскажите!!! правильно ли я нашел правый и левый шрус на 1,8 125л.с.?
это тоже оно???
коды с exist.ru
- 15-1563 левый
- 15-1564 правый
bum
2 March 2012
Ivan_SD:
15-1563
1345638, имеет 23 шлица, применяется на фокусах II с двигателями 1.8, 2.0.
По всем неоригинальным каталогам бьётся как внешний ШРУС на фокус II (все двигатели, акромя солярошных) и на С-макс 1,8 и 2,0
Имеет следующий аналоги:
Metelli 15-1563 (обновил 5 апреля 2011), ШРУС доступен в самом известном интернет магазине
GLO 3726K
Pilenga CV-P1810K
... есть ещё, но найти их в наличии очень сложно.
!!! Внимание для тех у кого двигатель 1.6 - 100лс. Есть вероятность, что у Вас ШРУС не на 24 шлица, а на 23. Проверить это можно по микрокату посмотрев номер оригинальной установленной именно на Вашей машине детали и сравнив с выше описанным.
___
Ivan_SD
2 March 2012
bum
и еще вопрос, если можно. Правый шрус от левого действительно отличается?
nekitos19
2 March 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста. Купил машину,в конце августа Фокус 2 2006г 1.8 механика(коробка ib 5),оба шруса были разбиты (машину на скорости очень сильно трясло), я так понял- это внутренние были разбиты. Решил поменять оба привода в сборе, и забыть про эту проблему. Проездив около 5-6 тыс км разваливается внутренний левый (водительский) шрус ,он прокрутился внутри себя,тем самым развалились трипойды,пыльник прокрутило,но неразорвало. Приехал в сервис(друг тощил на буксире не больше 20км/ч,а то шрус начинал бить) ,в сервисе поменяли трипойд,но б/у, вроде все хорошо,но на следующий день тоже самое, но доехал сам до сервиса ели ели,не больше 40 км/ч,машину жутко трясло( Там уже бесплатно (по гарантии т.к. там покупал и ставил шрус) решили поставить новый оригинальный вал в сборе. Проехал 500км, стал разворачиваться, не много застрял, вывернул колеса и включил заднию,и тронулся, тут же удар. В итоге всё тоже самое что и в прошлые два раза. Но на этот раз добирался до сервиса уже на эвакуаторе. Там все уже в шоке от меня,и моей машины. Осмотрели всю подвеску,чуть подорван салейнтблок (водительский),все остальное в норме. Лонжероны ровные,машина сильно не билась. Говорят только у меня такая проблема,другие кто покупал у них шрусы (вал в сборе) не жалуются. Если бы у меня там не было знакомого,то давно бы уже послали от туда! Поставили новый трипойд, всё собрали, и я уехал. Доехал до дома 10 км пути и всё, пока машина просто стоит, собираюсь завтра покататься не далеко от дома,посмотреть что будет на этот раз. Сразу говорю стиль езды спокойный, резко стараюсь не трогаться,пока зима даже больше 90-100км/ч почти и не езжу. Вот и хочу понять, может что то коробка делает с ним??? Но она не шумит,все передачи вставляются ровно. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Подскажите, а то страшно уже куда то ехать далеко(((
bum
2 March 2012
Ivan_SD
наружные одинаковые
Алихан
3 March 2012
arcil
спасибо за информацию
denis_div85
4 March 2012
nekitos19
А смотрели износ самой гранаты есть?Если там трипойдами канавки набиты, то хоть сколько трипойдов меняйте бестолку.
denis_div85
4 March 2012
Я приобрел Ford Focus II 1.8 МКПП 2007г пол года назад. При разгоне примерно от 80-100км появлялась вибрация, причем чем сильнее нагрузка тем сильнее вибрация. Первая мысль это внутренний шрус. Для 100% уверенности поднял машину на подъемнике, сальник левого приводного вала бежал + ко всему на скручивание во внутреннем шрусе люфт. Стало ясно что надо покупать либо привод целиком, либо внутренний шрус. Новый шрус можно купить от 9000р и выше(и то не оригинал).Новый привод в сборе от 16000р.Б.У можно взять за 9000. Решил купить Б.У. но у нас в городе(Красноярск) это большая редкость, нашел один, и то болезнь у него такая же как и у моего...Видимо это проблема у всех, какие-то они совсем слабенькие, возможно это плата за ESP.(Из опыта было 4 японца, были разные и древние как гавно мамонта и относительно свежие 2003г, если следить за пыльниками, то привода вечные!!!)Подводя итог Китай покупать не охотно а новый бьет по карману, но придумать что-то надо было. Пришла идея подобрать вынтуренний шрус, что-то от японца, ближайшая машина это Mazda Axela с двигателем LF. Снял привод, сравнил не то!Для интереса разобрал свой привод, трипойды целые, набиты канавки во внутренней гранате(стакане). Решил найти стакан, нашел, единственный нюанс,тот конец который втыкается в коробку отличается, а это как оказалось мелочи жизни:)) Отрезаем этот конец с обоих стаканов, и привариваем мою часть к целому стакану.(делал не я отдавал в организацию, сделали с горантией) Собираем привод, втыкаем в коробку и ни какой вибрации, как новый! Отъездил пока на этом приводе не много, буду держать в курсе событий.
Снимая левый привод, за одно снял и правый, который с подвесным, разобрал, он целый, единственной смазка свою функцию потеряла(она там как водичка). Поменял смазку, и всем советую, раз в 4 года хотя бы поменять смазку во внутреннем шрусе.
Ремонт привода, без учета сальников, масла в коробку обошелся в 3500р.
nekitos19
4 March 2012
denis_div85
Ставили даже новый вал в сборе. И не помогло. Последний раз когда ставили трипойд,износа не было.
denis_div85
4 March 2012
nekitos19
Может привод не тот... Короче... Я когда себе искал мне какие только не предлагали, со своим сравнивал, они были чуть длиннее.
nekitos19
6 March 2012
Да вроде тот,по длине точно такие.
arcil
7 March 2012
denis_div85
смазка в триподе и должна быть жидкая.Там игольчатые подшипники и смазка должна быть достаточно жидкой.Если набить трипод смазкой для обычного шруса очень вероятна его скорая кончина.
bum
7 March 2012
arcil
а житкая смазка это какая?
denis_div85
7 March 2012
Я так понимаю она должна быть как сгущенка, а она гораздо жиже, чуть гуще моторного масла.
arcil:
Фордовский внутренний шрус какой-то необычный? Чем он отличается от других, например Тойетовского? Я купил новую смазку,она густая...
arcil
8 March 2012
denis_div85
она новая как густое моторное масло.Я когда пыльник менял голову ломал как ее в трипод залить и пыльник нацепить чтоб она не вытекла.Но вроде получилось.А новая смазка купленна именно для трипода или для ШРУСа?.Внутренние шрусы разные.У нас стоит трипод с игольчатыми подшипниками с минимальными зазорами.Рабочая температура узла достаточно высокая.Поэтому нужны жидкие высокотемпературные смазки.На тазиках внутренний ШРУС похож конструктивно на внешние и в него закладывают обычную графитку ШРБ.
bum
Я у себя в магазинах не нашел.На литиевой основе не подходят-рабочие температуры маленькие.С графитом тоже нельзя. И вязкость нужна 1, 1.5 единицы максимум.А везде лежат от 2.На форуме в какойто теме подробно обсуждали смазки для триподов,а в какой уже непомню. Мне из-за этого пришлось родной фордовский комплект брать.Но сейчас выяснили,что на АКПП пыльник трипода походит от первого фокуса и комплект гораздо дешевле.
denis_div85
8 March 2012
arcil
Завтра не поленюсь, разберу привод(внутреннюю гранату) от TOYOTA. Скину фото отчет. У Toyota тоже игольчатые эти подшипники, и смазка все же густая!Может поэтому привода Forda летят! Разберу привод с Toyota corolla 1995г.в ему блин уже 17 лет а он как новый будет. А моему 5 лет всего... Не буду заглядывать вперед, разберу посмотрим...
AL-DL
8 March 2012
denis_div85
В инструкции на сборку полуосей (внутреннего и наружного шарнира) упоминается одна и таже смазка: ESP-M1C207-A плюс селиконовая смазка ESE-M1C171-A.
demonkg
9 March 2012
Ребята помогите с подбором шруса внешнего в сборе с валом для левого колеса . По микрокату нужно узнать количество шлицов на валу.Vin X9F4XXEED46Y89085.
Ivan_SD
9 March 2012
сегодня менял шрус (гранату) правый. FF 2 Restyle двигатель 1,8л. 2008г.в. Шрус на 23 шлица
denis_div85
9 March 2012
arcil
Вот фото привода Toyota Corolla AE-91 двигатель 5E, привод оригинальный ему уже 17 лет , смазка густая, состояние смазки видно на фото. Может не стоит жидкую туда лить, поэтому они и умирают..
ffoc
9 March 2012
denis_div85
Год назад разбирал ШРУС Тойоты 4-раннер, так там тоже смазка густая как литол.
arcil
12 March 2012
осталось узнать какая это смазка.Если подобрать аналоги для триподов японцев-можно и ее набить.Поломки триподов форд могут быть не из-за смазки.Может ошиблись при подборе материалов корпусов что и провоцирует выработку на поверхности.Кто поставляет на конвейер триподы есть инфа?
-Ал-
13 March 2012
arcil:
осталось узнать какая это смазка...
Не очень это важно, в общем любая годится (ЛИТОЛ, ФИОЛ ...), важно чтобы не собачье дерьмо, а именно смазка и чтобы её было достаточное количество
4 people online
4 people online
