![]() | Next (2025) |
![]() | ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной |
3 3TON: |
Доброго всем времени суток товарищи Форумчане,. Умер внутренный ШРУС, Симптомы как описано в ветке выше, вибрации по кузову при разгоне с начала при 60 км/ч, потом развалился совсем и при трогании с места слышен стук и вибрация постоянно под нагрузкой не зависимо от скорости. Вывесил колеса посмотрел, правый внутренний ШРУС - умер. После прочтения ветки остались вопросы: - что такое рем комплект ШРУСА? и есть ли он для внутренниго? и в каких случаях он может помочь? что в него входит? - Внутренний правый ШРУС не имеет пока аналогов и идет в сборе с валом, а подвесной подшипник входит в комплект или нет? - чем отличается ШРУС внутренний с валом, от приводного вала в сборе (еще дают внешний ШРУС)? - подскажите пожалуйста где можно подешевле прикупить внутренний правый ШРУС на C-Max 2006 АКП? Спасибо. |
Что за коробка? |
А почему один трипод не поменяеш? |
![]() Алихан: |
Реально сальник самому поменять? навыки ремонта имеются! |
