3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Romarik
16 June 2011
наконец привезли ШРУСы, которые вроде, как мне подходят. (1,6 115 лошадок, рестайл, 08 год.) 24 шлицы Метелли , отдаю парням в сервис. Ездил с мая по-потихоньку со страшным хрустом. На поворотах выжимал сцепление. Короче, так - как ездить нельзя. Поставят , отпишусь.
MrGrey
17 June 2011
а мне в сервисе сказали что нельзя определить какой шрус на замену(у меня вибрация на кузов при наборе скорости от 80до 120)
как-то вообще можно узнать какой надо менять? Чтобы лишний не купить случайно.
BeR_
19 June 2011
RakoFF
съездий к ребятам из Форддиагностик (в разделе услуги и запчасти их тема есть)
Romarik
19 June 2011
Поставили оба ШРУСа Метелли, езжу, доволен...пока. Проблем со снятием с вала гранат не было. Спасибо всем за советы по поиску и замене!
Всем, кто мучается какие ставить - читай внимательно ветку.
-Ал-
22 June 2011
С
СОЮЗ:
... ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО ЕСЛИ Я ВО ВНУТРЕННЮЮ ГРАНАТУ НЕ СОВАЛСЯ ???...
Когда менял наружный, внутренний выдернулся и частично разобрался ... разбирай и смотри что там не так встало ...
-Ал-
22 June 2011
С
СОЮЗ:
... если конечно завод не поставил стопорное кольцо на трипоид...
Стопорное кольцо бывает выскакивает, причем при весьма небольшом усилии
OlegArh70
24 June 2011
СОЮЗ
Вам -Ал-
всё правильно написал, когда занимались с внешним шрусом незаметно для себя выдернули внутренний(вынимается очень легко), на место до конца не вставили, вот вам и результат. А форд здесь не при чем...
OlegArh70
25 June 2011
СОЮЗ
ну про минусы это не ко мне, я не минусил.
а истерику устраивать ни к чему, и если взялись что-то делать сами, и сделали это неграмотно, то претензии только к себе! Всё очень просто: не уверены в своих способностях - обращайтесь к спецам.
Когда недавно менял шаровую, я тоже внутренний шрус не трогал, тем не менее в процессе работ он у меня саморазобрался, но заметил я это сразу и аккуратно статус кво восстановил, и в дальнейшем был внимательнее.
AL-DL
25 June 2011
Интересно, тут многие меняют пыльники на авто, не снимая привод полностью. Каким способом умудряются избавиться от грязи, обязательно попадающей в смазанные подшипники.
Жирик-87
28 June 2011
Здравствуйте! Прочитал всю тему. Единственное, что не понял, так это насчёт замены внутренних ШРУСов. Существуют ремкомплекты 1552941 и 1552930. В сборе нет их? А не оригинальных так и не появилось? Цена накладная. В сборе не оригинальных приводов также не существует? Metelli 15-1563 для двух литров механика подходит, как я понял, и на правую и на левую сторону. Но можно ещё несколько дилетантский вопрос: Оригинальные идут направо и налево с разными номерами. В чём тогда отличие? Спасибо всем за тему и подробные ответы и разъяснения!
-Академик-
28 June 2011
А в том что они поставляются вместе с валами и у них разная длинна
BeR_
2 July 2011
На сколько опасно ехать, если уже слышен звук при качении? до нужного сервиса 70км, и как лучше ехать? просто на скорости и при разгоне-торможении звука нет
taylor2k
2 July 2011
BeR_, а не ступица ли это? Прост когда ШРУС щелчки и удары происходят, в основном при вывернутых колесах.
-Ал-
2 July 2011
BeR_:
... просто на скорости и при разгоне-торможении звука нет
А когда же он есть то?
BeR_
3 July 2011
taylor2k
посмотрим, при предыдущем визите в сервис сказали шрус, но симптомов не было.
-Ал-
при качении
OldGeorgic
4 July 2011
авто пару недель в эксплуатации, на выходных заметил что левое колесо в смазке, шрус при осмотре показался целым, может ли порваться шрус при таком маленьком сроке эксплуатации? или может это излишки смазки выдавливает?
попадает ли под гарантию?
-Академик-
4 July 2011
OldGeorgic
Авто новое?Держи на контроле...излишки смазки если набивали...
OldGeorgic
4 July 2011
да новое
поеду на днях в ДЦ, посмотрим что скажут
SiNusO
4 July 2011
SiNusO:
Добрый день всем!
У меня ФФ2 2008г, рестайл, 1,6 МКПП, 115 л.с., испанец
Пробег 35 т.к.
Родная гарантия только что кончилась.
При движении вперед - все ок (пока?)
Когда паркуюсь задним ходом при вывернутом до упора вправо руле, в момент трогания возникает щелчок металлический (как на классических жигулях при износе крестовины).
Чего это может быть?
Надеюсь, что колодки тормозные в суппорте так отходят назад.
Но боюсь, что и ШРУС дает о себе знать...
Кто чего подскажет? Было подобное?
Вот, дожил! Наверно, продолжение истории...
Сегодня парковался задним ходом при вывернутых влево колесах. При трогании - толчок с глухим звуком, как будто на на большой камень наехал, а он выскользнул из под колеса. Посмотрел - на асфальте пусто.
Чего это? Все-таки ШРУС?
Rafa-ufa
4 July 2011
Подскажите пожалуйста!
Сегодня был в сервисе, сказали порвался пыльник левого внутреннего ШРУСа из-за этого при резком разгоне вибрация (ШРУСу хана).
Возможно ли поменят внутренний ШРУС отдельно или нужно менять все в зборе?
Оригинал дорого (12 тыщ руб), что из неоригианал подходит?
p.s. всю тему причитать не могу в виду ограниченного времени.
ZhARA
5 July 2011
Rafa-ufa
Внутренних ШРУСов отдельно нет,только привод в сборе, к сожалению
человек_тапок
21 July 2011
привет всем)
мне поменяли коробку на фф2 1.8 и после замены при повороте руля появился люфт и слегка постукивало.
я сразу подергал привода(дергал за толстую штуку которая идёт сразу в ступицу) слева всё ок, а вот справа он шатается вокруг своей оси и и влево вправо.
я в сервисе спросил сказали что умер шрус. так ли это ?
luberal
22 July 2011
здарова.
спецы, подскажите.
появился (уже месяца 2) гул при "наборе - тяге" направо и резком ускорении. звук именно когда идет в "натяг".
почитав темы, приговорил ступицу. вчера поехал менять, но диагностика мой приговор отменила. покатались с мастером, он в растерянности
кароч поставил предположительный диагноз - шрус начал умерать
сказал, чтоб ездил дальше до появления конкретных симптомов.
здесь вопрос - он прав или чот другое
(как бы на автомат,ТТТ)
2008г/70т
luberal
22 July 2011
человек_тапок
если постукивает-щелкает, то привод под замену
-Академик-
22 July 2011
luberal
может коробка?
ZhARA
22 July 2011
человек_тапок
При интенсивном разгоне есть вибрация? в ручку коробки или руль например...у меня была,после 90 км в час.
luberal
22 July 2011
DeniSKA ®
не хочу об этом думать.
по автомату нареканий нет, не бьет, не гремит, не вибрирует...
как и было. звук только при динамической нагрузке, если на скорости газ ввалить то нет ничего, именно с места или с малой скорости.
ваще уже мозг сломал
Valmont
30 July 2011
Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане, срочно нужна консультация. У меня FF2 2.0 автомат. Требуется замена наружного ШРУСа. Ставил ли кто-нибудь PILENGA CV-P1810K? Буду очень признателен за оперативную консультацию.
A-Nod
4 August 2011
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе. Появилась вибрация при разгоне на скорости 80-90 км\ч, именно при нажатии педали газа, т.е. при ускорении. Вибрация достаточно сильная, отдает в ручку КПП. Не так давно было замечено повреждение пыльника внешнего ШРУСа. Собственно вопрос, может ли такая вибрация быть из-за повреждения именно внешнего ШРУСа или проблема кроется глубже? Если кто может посмотреть в микрокате какой внешний ШРУС установлен на авто, подскажите пожалуйста.
VIN X9F4XXEED45A62417
Заранее спасибо!
-Ал-
4 August 2011
A-Nod:
... Появилась вибрация при разгоне ...
Для внешнего характерны вибрации и щелчки про повороте. Может быть и на прямой, но, в любом случае при повороте должна быть больше.
Вообще вибрация может быть от многих причин, кроме ШРУСов её может давать промежуточный подшипник, опоры двигателя ...
По микрокату идет в сборе с валом, так что какой там именно ШРУС не определить
4 people online
4 people online
