Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
novruz080277
9 February 2011
Добрый вечер.. .У меня FF2-1,6.МКП.2007г. Испания.123000-пробег.Утром заводится с1-2го раза.ХХ-норма.Нажимаю на газ-или начинает глушится,или набирает с большим трудом.При езде независимо от скорости и нагрузки-глушиться--неисправность сист.дв-ля.завожу-как будто ничего не было.Иногда после пуска глохнет или неустойчивый х.ход и не могу набрать обороты.Разъем катушки зажигания проверил-норма,ДЗ-промыл-не пом-ет.Может ли это быт из-за топливной системы.Прошу комментировать ваши версии.Подскажите пожалуйста?
Терминатор
9 February 2011
novruz080277
Может бензонасос?
Ошибку надо считать.
novruz080277
9 February 2011
Спасибо большое за отклик.А если Б/насос тогда почему иногда едет(ведет) как будто ничего небыло?
mks2000
9 February 2011
novruz080277
Да, код ошибки подскажет где копать.
Похоже на лямбда зонд(датчик кислорода).
novruz080277
9 February 2011
От самой катушки может быт?Я думаю может при каких то перепадах температур она тупит.
Терминатор
9 February 2011
Ошибка датчика кислорода сразу не сбрасывается...
А вот загаженый фильтр бензонасоса может так себя вести.
novruz080277
9 February 2011
novruz080277
9 February 2011
Благодарен,буду проверить.
novruz080277
9 February 2011
Извиняюсь,если это может от фильтра зависеть(( то позавчера я первые 40км приехал и машина заглохла,...завёл и приехал еще 20км домой (правда еле на оборотах тронулся с места))).
darluez
10 February 2011
novruz080277
скорее всего вам сюда бензонасос
Scrudg
10 February 2011
novruz080277
Не надо начинать ковырять всё подряд...
Съездите к кому нибудь и подключите сканер- будет № ошибки- будет и направление поиска...
novruz080277
10 February 2011
darluezИзвините,хотел бы узнать,а диагностика выдает причины связанные с бензонасосом или топливной системой?
10 February 2011
novruz080277
Верней всего у вас вылезет ошибка бедной смеси,так как первая причина забитый фильтр
novruz080277
10 February 2011
СерыйНа диагн-ку завтра хочу съездить(200км),еще не был там. У нас поблизости центра по ТО нету,ближайщее в Краснодаре 750-800км.Еще раз благодарю.
SlamSolnce
10 February 2011
Добрый день Фокусоводы =) Ищу помощи в решение возникшей проблемы, недавно, после серьезных перегазовок(в попытке припарковаться в сугробиках) загорелась масленочка, пока парковался она пропадало только при повышении оборотов, вернувшись завел масленка перестала гореть, но потом попал в пробку и масленка начинала кратковременно загорать при трогание, когда х.х. опускался ниже положенного, после заметил что чем дольше стою в пробке, тем на дольше загорается масленка, масло менял 5тыс назад, уровень ниже MAX , а сегодня ко всему 2 раза загорелась красная стрелочка при попытке резкого трогания и мотор глох что может быть, подскажите..
Сволочь
10 February 2011
SlamSolnce
Как вариант умерает маслянный насос.
SlamSolnce
10 February 2011
dirty alex
Очень надеюсь что нет
Сволочь
10 February 2011
SlamSolnce
масленка показывает отсутствие давления масла... думайте сами.
SlamSolnce
10 February 2011
dirty alex
это понятно, просто я не пойму как это все вместе связано, масленка, красная стрелочка?!?!
Сволочь
10 February 2011
SlamSolnce
красная стрелочка тоже не знаю... но низкая эффективность маслянного насоса и загорание датчика низкого давления мсла при низких оборотах как правило четко взаимосвязанны.
Иринарх
10 February 2011
SlamSolnce
Красная стрелочка, это та что загорается при предельных оборотах двигателя?
SlamSolnce
10 February 2011
Иринарх
Да, та самая
darluez
11 February 2011
SlamSolnce
ну вы блин даёте. у вас маслёнка загорается, а вы обороты за 6000 загоняете. так и клина словить недолго надо ехать мерять давление масла. как вариант после перегазовок масло потеряло свои свойства(стало слишком жидким), клапан маслянного фильтра,редукционный клапан.
Иринарх
11 February 2011
SlamSolnce
Тоже взаимосвязи не нахожу (с масленкой при падении xx понятно). Может какая нибудь ерунда, типа массы на двигатель? А вот не помню если включить зажигание и не заводить красная стрелочка горит? Масленка так точно горит. АКБ на днях не снимал?
SlamSolnce
11 February 2011
Иринарх
Стрелочка не горит, походу я про неё понял, это мне кажется на льду колеса на первой передаче проскальзывают, за счет этого получается скачек оборотов до 6000
darluez
это может быть, надо посмотреть, спасибо
Сволочь
11 February 2011
SlamSolnce
Это ж зачем так газовать? Да, еще при пробуксовке... При таких оборотах мотор будет орать как резанный.
11 February 2011
Желающим узнать всё про БЕНЗОНАСОС
SlamSolnce
11 February 2011
dirty alex
нее, мотор не орал, а сколько оборотов было в тот момент я не успел заметить, это было мгновенно я только увидел стрелочку, сегодня кстати такого не было, а масленка за целый день катания моргнула один раз, склоняюсь с надеждой на масло..
333карен333
11 February 2011
Скорее всего это датчик давления барахлит. Было на прошлой машине...
SlamSolnce
12 February 2011
333карен333
Все может быть, только как это проверить???
