Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
5 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,2M
4K
11 November 2010
GRIG1
У меня чё лаборатория чтоли дома
talpavel
11 November 2010
OlegArh70
Спасибо за информацию, радиального люфта нет, просто увеличен клапанный зазор.
11 November 2010
IRET
Вообще ни в одной машине такого не возил и даже название первый раз слышу
11 November 2010
IRET
Спасибо буду знать но покупать точно не буду,как то двадцать лет без него обходился
MrGrey
15 November 2010
скажите какие кольца подойдут на 1.6 Zetec? А то мне походу замена карячится
Denis800
15 November 2010
Появился какой то странный звук при движении на 3000-3500 об/мин, и только без нагрузки (на пониженной или холостых), стоит надавить на газ звук пропадает. Что это может быть?
MrGrey
16 November 2010
А у меня наоборот под нагрузкой, когда стрелка подходит к 80 и где то до 120 вибрация идет. Но если разогнаться и включить нейттралку то вибро пропадает. От чего такое может быть?
и это ли называют детонацией?
GRIG1
16 November 2010
Если ошибки ни какой не вылетает, нет равков, потери тяги, и т.п. то Можно списать на бензин.
Denis800
16 November 2010
А у меня наоборот под нагрузкой, когда стрелка подходит к 80 и где то до 120 вибрация идет. Но если разогнаться и включить нейттралку то вибро пропадает.  От чего такое может быть?и это ли называют детонацией?
У меня это было, просто поставь колеса на одну ось с одинаковым износом и все пройдет 100%.
Я при замене перепутал была вибрация, теперь все нормально (особенно актуально у старой резины)
Цитата Появился какой то странный звук при движении на 3000-3500 об/мин, и только без нагрузки (на пониженной или холостых), стоит надавить на газ звук пропадает. Что это может быть?Если ошибки ни какой не вылетает, нет равков, потери тяги, и т.п. то Можно списать на бензин.
полюбому не бензин, звук такой когда сбрасываешь газ как будто подшипник в свободном движении крутится.
ДядяСаша_Непьющий
16 November 2010
Denis800
ооо у меня такая же фигня.
MrGrey
16 November 2010
Denis800:
в том то дело что резину новую поставил шиповку
IRET
16 November 2010
RakoFF
А разве за воем шиповки что то можно ещё услышать ?
Она же воет как развалившейся ступичный подшипник.
MrGrey
17 November 2010
IRET
дык она и на месте гудит. А насчет воя шипов это да... а я думал у меня они так воют из за того что дешевый кордиант
individum3
18 November 2010
Смотрел,но так и не нашел ответа.Кто нибудь чиповал 1.6(100).У нас тут предлагают ,обещают улутшить графики на низах(до3000),на моторесурс не влияет,на расход и СО тоже.Кто может че сказать?
ElBigPablo
18 November 2010
individum3
Я вот тоже искал и тоже не нашел... Чип есть... но по ходу только в европе... Жаль
individum3
18 November 2010
ElBigPablo:
individum3
Странно ,я думал у вас уже давно все проверенно,или люди шифруются(молчат и радуются ).У нас вот чел предлагает сначала замерить у него на стенде реальные показатели,а потом сравнить.Обещает до 10% прирост мощности плюс все те нюансы описаные выше.Чето как то красиво звучит,неужели нет обратной стороны медали?
ElBigPablo
19 November 2010
individum3
Повторюсь... в европе на наш и другие моторы чипа хватает... вот только у нас дефицит... Есть ссылка на контору которая перепрошивает наш мотор... но там значится только АКПП... не знаю почему, не связывался... вот ссыла... проверили бы, а то мне все время некогда... http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=8929
bor30
24 November 2010
Купил ФФ 1,6 л. 100л.с. Comfort. Пока не ездил - жду. Чисто теоретически - движок не супер. Сжатие 11,0 приводит к детонации, удельная мощность мала, макс. мощность достигается на 6000 об/мин. - многовато, макс. крутящий момент на 4000 об/мин. - тоже не тяговито, на форуме пишут про расход 12-14 л. . Почему купил? Когда покупаешь за наличку - каждая 1000 р. на счету.
IRET
25 November 2010
bor30
мне этот движок очень нравится.
Хотя если ездил на 2 литрах то придется некоторое время привыкать.
Поправку на мощность приходится делать если машина загружена и включен кондер.
Когда едешь один или вдвоем, вообще нет дискомфорта. Только нужен хороший 95-ый.
Детонация на 92-м или плохом 95-ом.
bor30
25 November 2010
IRET
Где его взять хороший 95-й? Живу в Тихвине, Лен.обл. Путних заправок две - на них и заправляюсь. Был Логан 1,6л. степень сжатия 9.5, заправлял 92-м. Отъездил 45 тысяч - проблем не было.
СеменычЕКБ
26 November 2010
Мужики, чо за фигня? купили весной жене вот такой же фокус 1.6 акпп, сегодня для интересу прокатился - средний расход пишет 14.9л??? или это норма? ну понятна что зима но у меня на RX350 при 270 лошадях сейчас средний даже меньше, где-то около 14!! может чот не в поряде с фокусом? куда копать?
DocBrown
26 November 2010
СеменычЕКБ
Копать лучше после измерения расхода при пробеге по пустой трассе километров 150-200. Если будет сильно больше 8 л при спокойной езде или 9,5 л при динамичной, то тогда это уже показатель реальной проблемы. А короткие поездки по городу могут в результате давать и 15 л.
CTPOHr
26 November 2010
Езжу на 1.6 МКПП 100 (117) кобыл, по началу тоже кстати двигло не очень нравилось, туповато, крутить надо итп + казался большим расход. Лил АИ95, вроде качественная заправка. Ездил езди и замечал, что расход какой-то не реальный, стрелка на глазах улетает, попробовал залить 92 и обнаружил, что на нем расход на порядок меньше. Вот уже года 2 лью только 92 и в принципе расход не напрягает, пробовал снова 95, так тоже самое, снова стрелка улетает не заметно (всмысле показатель уровня бензина). Поехал поставил мульку, машина стала радовать гораздо больше, потом созрел для Чипа, сделал Чип, на стенде показыват 117 кобыл. Вот теперь в принципе я доволен двигателем. и тянуть стал не плохо и расход даже чуть уменьшился. Иногда конечно хочется под капотом иметь 225 турбокобыл (вы понимаете о чем я), но это как-то быстро проходит. Вобщем двигатель не плохой, мне нравится.
P.S. кстати после чипа машина перестала реагировать на Кондей и 1 пассажира. Ну реагирует, но не критично, разгоняется так же шустро.
ElBigPablo
26 November 2010
CTPOHr
Где и почём делали ЧИП?
Юрьич
26 November 2010
СеменычЕКБ
Специально для вас есть тема Все о двигателе 1,6 100 сил и автомате / 1,6 АКПП.
Наверное АКПП всё же добавляет расход топлива,особенно зимой.
CTPOHr
26 November 2010
ElBigPablo
Я живу в далекой (скорее всего) от вас Сибири, у нас тут свои мастерские. Делал за 10800 рублей. Как и было обещано мне по телефону +17 кобыл, так на самом деле и произошлою На самом деле разницы, по сравнению с мулькой, почти не чувствуется. Разве что педаль не такая бешеная стала. По ощущениям едет почти так же...
OlegArh70
26 November 2010
CTPOHr
а мужики то (из ФМК) и не знают, что так просто можно увеличить мощность на 20%, городят какие-то фазовращатели, изобретают что-то. прирост мощности кстати замеряли на стенде у независимых сервисменов или у тюнеров, которые ради наживы любые цифры нарисуют, с трудом верится в такие чудеса...да ещё и на низкооктановом бензине
IRET
26 November 2010
OlegArh70
Та не - они в ФМК не дураки и знают как ещё лошадок выжать
но им евро4 не разрешает и тогда сертификат не дают
DDSEX
26 November 2010
на порядок меньше
запомните, на порядок - это в 10 раз ! сомневаюсь что именно настолько стал меньше расход
Favorit
27 November 2010
Ребят, а кто-нибудь в курсе какой ресурс двигателя 1.6 100лс ?
