Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
658,5K
3,5K
revolutboy
7 November 2023
Кто нибудь может подсказать, оригинал или нет продает данный продавец на озоне? А то в ближайших магазинах стоимость от 3500, а тут хоть 1000 но можно сэкономить
https://www.ozon.ru/product/podshipnik-podvesnoy...reviews
Lehin75
8 November 2023
revolutboy
Вот хз...
В магазине можно и дешевле найти.
Не факт, правда, что оригинал. )))
С учётом того, сколько сейчас контрафакта, я бы рисковать не стал. А сэкономить рубль и через 1 тык получить рассыпавшийся подшипник - такое себе.
revolutboy
8 November 2023mobile
Вот еще нашел подшипник, прислали фото
По моему очень похоже на оригинал
u041348
revolutboy
Принципиально взять с рук??
revolutboy
u041348
В каком плане? Просто у меня проблем вроде как из за этого подшипника нет никаких, не гримит, не шуршит, вот и думаю надо его менять или нет, может я не так понимаю неисправность его, в сервисе сказали раз меняешь грм и сальники, то и подвесной поменяй, но он вроде как в нормальном состоянии, по крайне мере я не ощущаю в нем проблемы
СынТерминатора
R
revolutboy:
u041348
Может приводной, а не подвесной? Просто этот подшипник с грм никак не связан
revolutboy
СынТерминатора
Ну как, когда будут сальники коробки менять, как раз открывается доступ к подвесному подшипнику, чтобы можно было новый напрессовать, вот в этом и штука, либо потом когда нибудь менять, но тогда опять сальник новый нужен будет
СынТерминатора
R
revolutboy:
По такой логике надо сразу новый привод покупать, а то вдруг испортится)))
При таком раскладе, я бы точно не стал менять хороший подшипник на новую шляпу. Таких цен нет сейчас. Это буде китай 100%
revolutboy
СынТерминатора
Вот и я такого же мнения, хоть пробег у машины и 180кк, подвеску заднюю всю поменял, переднюю тоже, но этот подшипник мне никоим образом не мешает и гула от него я не слышал
R
revolutboy:
Зачем новый,есть пластиковая приспособа,ставится на сальник и потом вставляешь привод и снимаешь приспособу
12345qwert
8 November 2023
а можно код ( артикул ) этой пластиковой приспособы .
revolutboy
Мне, как технологу, кажется, что сальник это одноразовая вещь, потому как если ты снял из него привод, там на нем уже деформация происходит, плюс плотность прилегания после повторной установки привода уже совсем другая, какой бы приспособой ты не снимал
R
revolutboy:
Не прямыми руками можно и новый деформировать,много раз снимал и ставил привода без замены сальника
revolutboy
И кстати вопрос, вспомнил тут, что при езде по трассе на скорости 90-100, не важно, хороший асфальт или нет, бывает руль дрожит, из стороны в сторону, не сильно, но если отпустить руль из рук, то заметно. Это не признаки подвесного? Грешил на резину, что кордианты сами по себе такие
Lehin75
8 November 2023
revolutboy
Как я понимаю, это что угодно, только не подвесной. Резина плохо (неровно) натянута (или сама такая), диски восьмёркой, дисбаланс, сход-развал (это вряд ли), но не подвесной )))
8 November 2023
revolutboy
руль, это к колесам, а сальник если не ссыт, то и не трожь.
12345qwert:
Не знаю этого,осталась от ОД но думаю из пластиковой бутылки замутить не проблема
ВЭФ
10 November 2023
Всем привет. ФФ2 1.8 TDCI умер левый внутренний трипоид ( Ford 1 676 319 Шрус внутренний левый) что то по каталогу кроме дорогущего оригинала предлагает только FEBEST 2111-CB4LH,может у кого то есть инфа,какие трипоиды ещё подходят? А то что то FEBEST за 11к...такое себе.
revolutboy
10 November 2023mobile
Добрый вечер! Купил два сальника, 1805715 и усиленный 1863642, а вычитал что меняют еще какой то передний сальник 1473807, он в итоге идет на мкпп ib5 фокус 2 1.6 2006 года дорест 100 л.с, а то запутался в информации
ejik78
10 November 2023
R
revolutboy:
Сто раз уже всё расписано по поводу сальников, просто кому-то лень поиском по теме пройтись 🙂
В Ib5 сальники приводов ставятся Bolt-on от КПП мтх75, на правую сторону идет комплект 1863642 он со скобой, на левую 1543933, больше ни чего при замене приводов трогать не нужно.
1473807 это передний сальник коленвала к кпп ни какого отношения не имеет.
revolutboy
ejik78
Не надо вводить людей в заблуждение тогда тоже, а то после вашего сообщения кажется что и сальники на обе стороны кпп разные идут, можно ставить 1805715 оригинал либо усиленный 1863642, который еще и идет в комплекте со скобой под нависной подшипник, либо ваш вариант
ejik78
10 November 2023
revolutboy
Сальники одинаковые, на правую и левую сторону
можно просто взять два сальника 1543933 без скобы, но если всё делать по науке, при снятии правого привода положено менять скобу, для этого и существует комплект 1863642
revolutboy
Вот так правильнее, согласен с вами
Lehin75
10 November 2023
ejik78
Скобу подвесного? Если её, то да, положено. Думаю, 50/50 - мне её без нужды не меняли. Один раз подшипник кончился быстро, во втрой раз всё было норм. Вот и думай: то ли из-за скобы, то ли сам по себе кончился )))
buly
22 November 2023
DraiverY
Восстановленные позиции имеют стикер с зеленой полосой снизу ,а не синей.
И у этого изделия NTN-SNR DK52005 на наружном шарнире нет следов закалки(не знаю как точно выразиться)-в отличии от оригинала
DraiverY
22 November 2023mobile
buly:
Вы всё напутали. Привод от мотокрафт восстановленный, однозначно, а ntn-snr имеет следы закалки, хотя их площадь чуть меньше чем на оригинале.
buly
23 November 2023
DraiverY
я ничего не напутал.
и где закалка у аналога?
DraiverY
23 November 2023mobile
buly:
В том же месте где и у оригинала.
buly
23 November 2023
DraiverY
Где?
