284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
FocusNick61
26 October 2021
Может кто подскажет? куча форумов облазил и тем на разных сайтах, но не нашел нужный ответ, какие стойки стабилизатора задние (прямые ) кроме оригинала будут хорошо ходить? фф2 дорест. кто то от митсубы хвалит, но они 300 р стоят, неужели они будут норм? даже пиленга дороже.
спереди ставил себе лемфердер, но прямых на задние не нашел такой фирмы.
Кто что скажет про FAG например?
u041348
26 October 2021mobile
FocusNick61
И лемфердер есть, у меня в гараже лежат, номер сейчас не подскажу
FocusNick61
26 October 2021
было бы здорово потом если будет возможность посмотреть номер их)
а те темы я листал, в итоге не смог определится и решил написать, чтобы послушать напрямую ответы
Ewoo
28 October 2021
FocusNick61
а почему не заказать "ремкомплект" из втулок и болта это получается гуманне чем стойки. Себе менял летом таким способом. пробег 150 ткм
FocusNick61
28 October 2021
E
Ewoo:
можно код ремпкомплекта?
u041348
28 October 2021mobile
FocusNick61
LEMFORDER 33482 01
А про ремкомплект вверху все есть куда ссылку давал:
«оригинал стойки, но рассыпухой:
Ford 1852661 Шпилька стойки стабилизатора
Ford 1424805 Втулка стойки стабилизатора
Ford 1424901 Гайка стойки стабилизатора»
FocusNick61
28 October 2021
U
u041348:
LEMFORDER 33482 01
как лемфердер ходит?
если отдельно брать оригинал надо всего по 2 чтоб две стойки собрать? или сколько
u041348
FocusNick61
Про лемфердер не скажу, не ставил, ещё с прошлого форда лежит, брал менять из за стука, а разобрал то что стояло, почистил, поменял гайку, подтянул и все норм было. А по рассыпухе- глянь посмотри что у тебя износилось то и заказывай. Забей номера в Гугл картинки и он покажет что и как выглядит. Вот ещё почитай, много номеров https://www.drive2.ru/l/580069625417433166/
PopovIP
29 October 2021
1851844 FORD Гайка стойки стабилизатора заднего ФФ2
1851845 FORD Средняя часть стойки стабилизатора заднего ФФ2
1852661 FORD Болт стойки стабилизатора заднего ФФ2
новые артикулы, это одна стойка.
Тек. цены: 485+462+436=1383
все равно дешевле комплекта.
axle-13
31 October 2021mobile
F
FocusNick61:
Я всякие пробовал уже аналоги, подыхают в среднем через пол года. Оригиналы брать жаба душит, взял попробовать от митсубы в этот раз, посмотрим сколько они проходят. Пока по моему опыту личному нормально живут только оригиналы.
Vrace
axle-13
Я взял moog попробуй их
VitasFocus SE
31 October 2021
alickaps:
Привет. Подрамники задние седан/хетч и универсал разные? Спасибо
П. С. Походу разные, от чего у нас подрамник на универсал подходит? Только от фокуса?.
4honte, с универсалом фф3 такая же история что и с седаном? (Другой угол запрессовки ушастых, итд?)
Седан/хетч одинаковые. Универсал - другой. Отличие только в высоте надпружинной чашки. Разница 75 мм.
Offmax
3 November 2021
заказал из шапки сайлентблоки на подпружинные рычаги Sidem: отличаются размеры от тех что в шапке
вот мои:
внутренний 803700
495р
наружный 803701
512р
качество и исполнение ужасное, больше не хочется такие сайленты покупать) может конечно пройдут сколько нибудь)
alickaps
3 November 2021mobile
Offmax
Год назад другие были
Ewoo
8 November 2021
12
Расположение / ориентация ушастого сайленблока в продольном рычаге - на рычаге есть метка в виде стрелки и небольшая ступенька
поиском не нашел
alexnasa
9 November 2021
Ewoo Как нашел эту стрелку? Сам? Сууупеерр!!!
gsxre
9 November 2021
Где ты нашел по 300 рублей?? по 700 р- 1 шт.недавно брал от митсубиси
ВладимирВарвин
9 November 2021
Народ, покачал передок, слышу с левой стороны, от амортизатор шипение или сопение при покачивании. С правой стороны тишина. Это левая стойка уже кончается?
slot1234
12 November 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста пружины передние на 1.6 и 2.0 разные?
gnom_61
slot1234
Разные.
gsxre
13 November 2021
Все привет. Подскажите моменты затяжек переднего рычага заднего сайлента и переднего сайлента. Затянул передний на 130, а задний два болта по 115. Нашел кучу информации и везде разные показатели
13 November 2021mobile
gsxre
Задний с/б 2 болта по 115 нм, передний не дотянули, там 175 нм.
bogdanencko
14 November 2021mobile
Народ подскажите, стояли стойки стаба от прошлого владельца стояли- ---RUVILLE 916550--как я понял от мондео.
Заказал новые Metalcaucho 05941,они, по размеру вроде одинаковые, но теперь слева, стойка капитально трет кузов, не могу инфы найти, там случайно нет разницы верх низ? Сколько я переменял стоек, разницы не должно быть.
Поискал в теме, нашёл, что возможно сдвинулся стабилизатор. А из-за чего он может сползти? Просто справа, на самом деле много места между стойкой и лонжероном
gsxre
15 November 2021
Низ или верх разницы нет. Старые стояли и не терли, хотя такие же, странно. Ты же сам видишь разницу между стойкой и лонжероном, вот ответ на твой вопрос. А сдвинулся может от удара
Quman30
15 November 2021mobile
bogdanencko
Резинки износились, как вариант на стабилизаторе крепящие его к подрамнику. Или сам подрамник сместился вследствие износа его сайлентблоков.
BAXMAH
17 November 2021
Горбатые рычаги SH-31096 пробежали около 70 тысяч по не самым ровным дорогам Сибирского ФО, на внутренних сайлент-блоках начало понемногу давить резину. Впрочем, они еще пробежали бы тысяч 15-25 до замены, но так как менялись и остальные рычаги на задней подвеске, то и они ушли под замену. Поставил рычаги и пружины от ФФ3, ориентируясь на пост Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19503444)
Сход-развал выставился без проблем, все углы в норме, хотя и порекомендовали повторно сделать после 3-4 месяцев, когда обожмутся и осядут новые пружины.
Ну и фото со сравнением подпружинных рычагов ФФ2 (сверху) и ФФ3:
У ФФ3 не только чашка глубже, но и сам рычаг более массивный.
Андрей71
17 November 2021
BAXMAH
Это радует.Год назад тоже поставил такие.Поржавели быстро что-то.Хотя у нас реагенты зимой льют как в белокаменной.
alickaps
19 November 2021mobile
Привет, заломал несколько болтов скоб заднего стала. Наверно придётся высверливать, кто то занимался таким? Как прошло?
ejik78
19 November 2021
alickaps:
Сто раз твердили миру ) , не идет болт , не ломай , погрей горелочкой
теперь, как ты правильно заметил придётся развлекаться с высверливанием .
x-mass
19 November 2021
alickaps
Занимался таким недавно. Закис болт регулировки схожения в подпружинном. Потренеровался на болте прочностью 10.9 Обычным заточеным сверлом идёт, как по маслу. Сначала 4 мм, потом 8, и 12. На машине было всё не так радужно. Постепенно сверло ушло в сторону. Пришлось сверлом 12 мм восстанавливать центр. После этой процедуры купил себе мини точило. Высверливать не сложно, если контолировать направление сверления и есть возможность подтачивать свёрла.
24 people online
24 people online
