Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
637,3K
3,5K
solex11
4 November 2021mobile
mixpetroff
да я привык, нравится комут минусить... 😁 подшибники ина от этого крепче не станет...
и самое главное когда это подшибники падали в цене в два раза, сам удивляюсь и особенно интересно что менял я их уже не раз клиентам, вот прям странно их покупать по 780рублеф...
OlegArh70
4 November 2021
Родной тоже ина был, прошёл 150т.км, поставил в упаковке Фаг (тоже ина) в 19г, уже 70т.км проехал - всё нормально, менял сам, Подш. стоил 1600р,
hut8856
7 November 2021
всем доброго времени суток. помогите решить незадачу. не могу подобрать наружный левый шрус на форд фокус 1.6 механика. заказывал в экзисте Mobiland 603100611. не залез на вал. внутренний диаметр шруса меньше. в ступицу заходит хорошо. количество шлицов совпадает везде. пересчитал! какой заказывать не знаю. может кто подскажет по диаметрам валов
XXmaxx
7 November 2021mobile
hut8856
А сколько у вас шлицов?
hut8856
7 November 2021
24 внутри и 36 в ступицу
XXmaxx
Такой диаметр?
hut8856
7 November 2021
XXmaxx:
Такой диаметр?
нет. 26 мм
XXmaxx
hut8856
1.6 дизель?
hut8856
7 November 2021
XXmaxx:
1.6 дизель?
нет. 1.6 бензин
XXmaxx
hut8856
Тогда не знаю, на фото размер 1. 6 бензин 24 зуба, заказал на замену лоебро все подошло. Врзможно у вас ось не оригинал или мазда какя нибудь.
hut8856
7 November 2021
XXmaxx:
я уже тоже подумал, что вал не родной скорее всего. буду искать инфо по мазда 3. как собрата по платформе фокуса 2
dsprts
8 November 2021
solex11:
ну правда же что инна стала другой... раньше инна покупал, пыльник на подшибнике был хромированным... щас же он стал серым... упаковка вроде бы и инна... а вот подшибник какой то не такой...
две недели назад поставил серый под тем же самым кодом что и раньще шли... и еще момент, раньше инна стоил 1.5-1.7 рубля... а щас вот за 780 купил... не странно ли?
тоже странно что раньше стоил дороже подшипник этот. на экзисте отзывы пишут что подделка типа. ходит мало https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E460...;sr=-36
тоже заказал из-за цены. хотел обычный 109 заказать но не решился
solex11
8 November 2021mobile
dsprts
ну люди не слушают... главное отминусить... кайфануть... а прав не прав ну это ладно😅 а то что это не ина, уже многим понятно... ну это не ина уже идет под этим кодом же.. не знаю что это но долго не ходят..
dsprts
8 November 2021
solex11:
у меня пробег 67к. заводской подшипник шумит. разобрал на днях прям на месте. внутри ржавый. люфтит сильно. немного почистил и смазал. впринципе раз в год и любой другой можно разбирать не снимая привод и смазывать
alickaps
solex11:
dsprts
А что брать если не ina?
dsprts
alickaps
Я искал именитые типа nsk или skf. 109 подшипник можно найти
alickaps
dsprts
Дай номерки если не сложно. На будущее, ина поставил совсем недавно, брал за 750,так что возможно ненадолго
dsprts
-3
Подшипник SKF 6009 (109) 45*75*16мм
https://market.yandex.ru/product--podshipnik-skf...9oLx8QQ
dsprts
8 November 2021
https://market.yandex.ru/product--podshipnik-skf...p;cpa=1
solex11
dsprts
вот и я думаю либо скф... либо может есть snr если есть в продаже... но не ина, че то настроения его больше нет покупать...
alickaps
solex06
Стесняюсь спросить а на фото выше профиль подшипника нужной формы?)
Falcrum
8 November 2021
alickaps
не знаю что такое профиль подшипника, но по первой ссылке без пыльников, такой ставить нельзя. По второй вроде норм.
PS:а оригинал сильно дорого стоит?
OlegArh70
8 November 2021
внешняя обойма на оригинале от Ина бочкообразной формы, видимо это неспроста, за счет этого обеспечивается самоориентация и соосность внешней обоймы и вала, а у предложенного скф она плоская, и долго ли он проживет в случае несоосности после затягивания хомута одному богу известно. Если есть сомнения в оригинальности Ина за 700р, я бы взял тот же Ина от ФАГ(что я и сделал) или SWAG, кстати цена на них не обвалилась, а осталась той же и даже выросла(от 1600 -2000р), и производство написано Франция, как и было на Ина раньше.
BAXMAH
8 November 2021
OlegArh70
Марки FAG, Ina, Ruville, Luk принадлежат Schaeffler Group, и в коробках с разными марками могут лежать одни и те же детали, произведенные на одних и тех же заводах.
OlegArh70
8 November 2021
BAXMAH:
OlegArh70
Естественно, но не ПОДДЕЛЬНЫЕ! Ещё раз - обратите внимание на цену, раньше Фаг был дешевле ИНА на 100-300р, а теперь дороже в 2-3 раза, Кстати если брать Ина по цене не 700р, а 2000р у дистрибьюторов, тоже наверняка всё будет нормально.
alickaps
OlegArh70
Такой дистрибьютор катит?))
Falcrum:
Ага, у меня 4 с чем то кажет
OlegArh70
8 November 2021
alickaps
где тут за 1600-2000р?, хотите китай - берите китай за 800.
solex11
9 November 2021mobile
OlegArh70
именно, на это я и ставлю акцент... на то что цена вдруг обвалилась с 1700 до 750р...так и подшибник сам изменился с ценой... ну я не верю всказку что он в производстве стал в два раза дешевле... ну вот хоть убейте... это почти одно и тоже, что на лукойле вдруг бензин по 10р за литрушку будут наливать🤣
у меня 4800 оригинал кажет... конская цена..
dsprts
9 November 2021
-5
Hidden post
вот чел ставил 109 подшипник https://www.drive2.ru/l/10242484/
OlegArh70
9 November 2021
dsprts
вот когда проедет 150-200т.км на нем тогда и можно будет на него ссылаться, а так любое г пару кругов проедет.., а потом что, снова всё разбирать? У него ключевое -"деньги кончились" -)))
