283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,6M
12,9K
Quman30
28 June 2021mobile
vanya18w
Передние от Мондео нужно брать Лемфердер. Там пыльник правильный. По задним если прямые , лучше оригинала ничего не ходит.
Rosso
28 June 2021
yolkin:
На будущее. Если задняя подвеска 100% меняется, проще её с подрамником выкатить и потом уже разбирать. Также и собирать, сайлентблоки затягиваются на неустановленном подрамнике с проставками и без пружин. Потом подрамник с уже затянутыми сайлентами ставится к кузову и затем ставятся пружины. На заводе, кстати, так и делается.
Подскажите пожалуйста , какие рычаги должны стоять и затягиваться ? Как потом вставить пружину если подпружинный тоже будет затянут ???
Pincky
28 June 2021
Rosso
Что мешает вставить пружину и потом затянуть? Всё затягивают, кроме тех которые регулируют схождение
sunshie
28 June 2021
Ребят, всем привет. У кого уже довольно долгое время стоят рычаги Mapco? Форда давно продал, но из темы Ford/Mazda так и не ушёл. Сейчас собираю ремкомплект на заднюю подвеску своей Мазды 6 и там тоже Mapco светится. Хотелось бы услышать мнение тех, кто прошёл хотя бы больше 30к км.
28 June 2021mobile
sunshie
Можно брать.
vanya18w
28 June 2021mobile
Quman30:
Получается TRW будут плохие? Ну просто читал тут именно за них, можно тогда скинуть номер тех котрые говоришь ты? Фокус дорест там вроде задние прямые, я еще не смотрел если чесно
TRW 536 вот за них только нашел что они от мондео и ходят очень долго по 50-70+к км, скинь про те которые говоришь
Quman30
28 June 2021mobile
vanya18w
LEMFORDER 3371301.
Serya82
28 June 2021mobile
vanya18w
ТРВ у меня прошли более 100 000 км. Они не плохие...
Rosso
28 June 2021
P
Pincky:
Я и спрашиваю, с проставкой 113 затягивать все кроме подпружинного , а потом поставить пружину и закрутить подпружинный в конце ?
Pincky
28 June 2021
Rosso
Я с пружиной делал, клал в багажник цемент и садил на заднее сиденье солидных пассажиров, чтобы опустить до 113мм
Offmax
28 June 2021
заднюю подвеску сжимаю такой стяжкой за 550р
yolkin
28 June 2021mobile
Rosso
Затягивать все болты с проставкой, кроме регулировочных схождения, потом вставить пружины, опустить автомобиль на колёса и после затянуть регулировочные. Потом на сход-развале их открутят, подрегулируют и снова затянут. Регулировочные затягиваются без проставки, под весом автомобиля без нагрузки.
vanya18w
28 June 2021mobile
Serya82
А на задние стойки стабилизатора что бы посоветовал?
Serya82
29 June 2021mobile
vanya18w
Не могу посоветовать, т. к. не знаю какой формы у тебя задние стойки:прямые или L-обоазные...
vanya18w
29 June 2021mobile
Serya82
Прямые
Serya82
29 June 2021mobile
vanya18w
Я ТРЕК поставил: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19257779) Пока работают. Уже 50 000 прошёл на них
alickaps
29 June 2021mobile
Serya82
Пластиковые же?
Serya82
29 June 2021mobile
alickaps
По-моему да, пластик, но мягкий. Честно, не помню
Pincky
29 June 2021
alickaps
так они и оригинал пластик
ВладимирВарвин
29 June 2021
Rosso:
это проставка чисто технологическая.
Затягивать все сайленты нужно на стоящей на колесах машине, ну еще груз в багажник килограмм 50 и все.
Она нужна только для того чтобы при сборке подвески, отверстиях в рычагах совпали с отверстиями в кронштейнах подрамника, чтобы болты в них вставить.
alickaps
29 June 2021mobile
Pincky
Ну я поэтому и спрашиваю.
Loco23
29 June 2021
ВладимирВарвин, и снятие, и установка, и затяжка выполняется с этой проставкой. Так написано в оф мануале:
Rosso
30 June 2021
ВладимирВарвин:
Хорошо , тогда не буду мучать механика этими проставками, хотя все-таки принесу . Только вот у него ямы нет , а подьемник . Вопрос как затянуть под "весом машины" . Зы. краба у него нет , поэтому интересно...
1 July 2021mobile
Сегодня на шинке снял проколотое колесо и пока его чинили решил осмотреть состояние подвески.
Ай да красота... Это был Фобос. Прошли правда 92т.км.
amid7
1 July 2021mobile
Про фобосы уже писали. Пополнил статистику. У меня две пары каяб хрупнули за 5 лет. Фобосы хотел ставить, отсоветовали. Поставил лесфорс.
Rosso
1 July 2021
Rics:
Выглядит красиво)) Тоже лопнула каяба спереди, уже 60ткм катаю на mapco по убитым дорогам нашего края и ничего , пока живут.
Зы. снял задние амморты, одна опора как новая и при сжатии шток стоит , на второй опоре резинка со штоком выпирает на сантиметр при сжатии. Опора под замену?
4honte
1 July 2021
Rics:
Спасибо за опыт.
У меня на фокусе в круг lesjfers...
ps будешь менять в шланги закатай, на дольше хватит..кмк
Кочевник78
1 July 2021
4honte:
Спасибо за опыт.
В шлангах получится хороший парник., сгниют за пару лет. Лучше в термоусадку и 2...3 слоя на опроные витки
4honte
1 July 2021
Кочевник78:
да вроде всё плотно, я их натягивал предварительно смазав маслом пружину. И езжу уже 3.5 года, пока всё норм отслоения краски не заметил, при случае залезу сфотаю.
ps но если в клеёную термоусадку и шланг будут вечно ездить) кмк
solex11
1 July 2021mobile
4honte
тоже орига лопнула, поставил ленжфорс... перед стал на пару см выше от заводских😁
58 people online
58 people online
