Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
564,6K
3,4K
kit09
30 May 2021
с валом ни чего не будет, а болт поставить высокопрочный, вообщем будем пробовать, удачно или не удачно - посмотрим, зато будет опыт работы с таким съемником, не надо бояться- надо делать и все будет хорошо ! 🙂
30 May 2021
kit09
только этот шибко прочный, может либо резьбу слизать, либо остаться там, а опосля начнутся танцы.
mpronin1986
30 May 2021mobile
Купил привод ,как узнать что не поделка ??? фф2 2.0 акпп и кто скажет ,как он?цена 16500
kit09
30 May 2021
352
начнутся танцы.
танцы начнутся, тогда приглашу на помощь жену болгарина,
30 May 2021
mpronin1986
наличие смазки я бы проверил.
kit09
30 May 2021
что то даже и хомуты покрашены ?!
aleksspro
30 May 2021mobile
Доброго времени,подскажите откуда исходит скрип, подвесной?видео по ссылке https://yadi.sk/i/4bmVn9P4d2jwOg
31 May 2021mobile
mpronin1986
Восстановленный. Цены конечно сейчас ахтунг...
В целом пыльники не те оба. Хомуты тоже абсолютно не те. Стакан трипода не под плавающие подшипники. Т.е. по сути от механики. И всё это покрашено в черный цвет без разбора.
Я бы сдал и попытал бы счастье ещё раз.
Мол-Чун
31 May 2021
aleksspro:
Автор, зачем ты "шатал" камеру в такт скрипам?
Посмотрел твой видос 5 раз, нифига не понял.
Пойду ещё посмотрю...
Мол-Чун
31 May 2021
Rics:
mpronin1986
Справедливости ради...
Я намедни чуть не заказал правый привод в сборе фирмы Накаяма (вроде, правильно вспомнил название) за 7 тык.
Но вОвремя одумался и заказал таки GSP за 9 тык. (при условии, что Лоебро или Спидан можно заказать за цену около двадцатки).
Получил, установил, и уже прошёл несколько сотен км.
Напомню: мой предыдущий привод от Торки (купленный лет 5 назад за 6 тыр) прослужил почти 100 тык 🙃
mpronin1986
31 May 2021mobile
Так по номеру заказывал ,как в шапке ,как определил что на механику ?
31 May 2021
mpronin1986
по стакану. щас лотерея, что под рукой, то и положат.
mpronin1986
31 May 2021mobile
352
Значит он на механику ?
aleksspro
31 May 2021mobile
Мол-Чун
Камера на месте,машину толкают вперед назад.
Quman30
31 May 2021mobile
mpronin1986
Да. На АКПП другой вид стакана где трипойд и трипойд другой. Формально можно вернуть и заказать под свою коробку
mpronin1986
31 May 2021mobile
Quman30
А другой это какой ? Я просто не понимаю в этом ,подскажи или фото скинь как отличаются эти стаканы ..
mpronin1986
31 May 2021mobile
Спасибо ,в итоге ты прав это от механики ,попробую обменять конечно,не знаю что получится ..
mpronin1986
31 May 2021mobile
352
В принципе нечего удивительного !
Quman30
31 May 2021mobile
mpronin1986
Так примерно должно выглядеть.
31 May 2021mobile
mpronin1986
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18076556)
Внешне отличаются тем, что у плавающего трипода на стакане есть вогнутые плоскости и плоские. А в не плавающем вогнутые и выпуклые.
mpronin1986
31 May 2021mobile
Quman30
Подскажи если от механики оставлю привод ,нечего страшного не будет !
Quman30
31 May 2021mobile
mpronin1986
Не должно. Главное чтобы привод был без брака. И по шлицам совпадал.
mpronin1986
31 May 2021mobile
Quman30
Сегодня ставили его ,вошёл как родной,но оказался на механику,сняли опять хочу попробовать обменять
rahaev_av
31 May 2021mobile
Парни всем привет. А как по качеству GSP? Посмотрел производителя Китай. На сколько его хватит...? Б/у оригинал пока не нашли.
Serg21
31 May 2021
K
kit09:
Если колечко правильное стоит - то однозначно всё будет хорошо! 😉 Сегодня почти дошёл до использования съёмника ВАЗ, - но опять фордовцы фокус подкинули, - о нём далее. А левый привод с ПРАВИЛЬНЫМ С-образным колечком (аналогичным по сути, тому, что на внешнем ШРУСе) - вышел из МКПП после лёгкого воздействия на гранату трипода гвоздодёром обыкновенным. 🙂 Кстати, если отверстие в корпусе гранаты сквозное и до конца с резьбой, - съёмником-разъединителем может выступить болт подлиннее штатного?! А теперь про фокус... ))) Корпус внешнего ШРУС вместе с хомутом порядочно корродировал снаружи, - пришлось аж оббивать молоточком эту ржу... И драить хомут наждачкой - в поисках Т-образного разъёма... Но всё это было тщетно... Хомут сплошной!!! Кто-нибудь сталкивался с таким? Как снимали? Была мысль отвёртку плоскую среднюю под него подпихнуть и рубануть зубилом, но уж больно плотно сидит - боюсь пыльник проткнуть. Поэтому завтра буду аккуратно истончать напильником. а потом уже отвёрткой поддеть. Пыльники в хорошем состоянии - хотя машине в сентябре 14 лет (испанец, 1,8л, iB5). На приводе даже этикетка сохранилась со старинным артикулом. На триподе пыльник GKN и хомуты с Т-образными замками (плоские), а вот на внешнем - большой неразъёмный, а малый - с зажимом - под клещи. Не очень понятно, - почему такой разнобой с хомутами?
IMG]http://media.ffclub.ru/up180027-IMG_20210531_190025.jpg
Serg21
31 May 2021
Пишу с дачи, инет дохлый, 4 фото вроде загрузились, - а дошло лишь одно. Словами: хомут имеет вид, как на участке, что на фото, - по всей окружности! Ладно со снятием, - подпилю, сниму... ))) Но как его ставили на производстве - вот в чём вопрос? 😎
31 May 2021
mpronin1986:
Quman30
Люди ездят.
Serg21
1 June 2021
[IMG]Смазка в триподе оказалась консистенции жидкой сметаны, достаточно прозрачная (без явных следов продуктов износа). Но, как я понимаю, - такой жидкой она не должна быть? Поверхность роликов в отличном состоянии, на своих осях поперечно (в плоскости) практически не люфтят, а вот при покачивании краёв вверх-вниз - люфт есть. В стакане выработки почти нет - лишь визуальный след, пальцем выработку не ощутить. На глаз по приложенной ножке-линейке штангера - 0,2 мм выработка.
В комплекте промытые граната и трипод имеют люфт (по вращению) менее 1 мм - в штатном положении трипода. При сдвиге его вглубь корпуса (типа кольцо поставили) - разница в люфте не улавливается. Может такое состояние смазки и эти люфты приводить к гулу и вибрациям, увеличивающимся с 70 км/ч? При этом в левом повороте - гул/вибрация ощутимо нарастает. При накате - разницы нет, всё так же гудит. При правом повороте - практически тот же гул и вибрация. IMG]http://media.ffclub.ru/up180027-IMG_20210531_172843.jpg[/IMG]
Опять фото не дошло. Продублирую.
Falcrum
1 June 2021
Парни, есть мысль сделать проставочную шайбу такую, чтобы можно было при этом надеть на неё вольвоский пыльник ступичного подшипника. Никто не делал чертеж такой шайбы? Может есть у кого ненужная убитая внешняя граната в Мск для снятия размеров канавки?
1 June 2021
Falcrum
Я бы не стал заморачиваться.
