284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
dimanoff
13 March 2021mobile
В общем поставили на седан фф2 комплект рычагов МАРСО. Стойки стабилизатора оригинал(россыпью), втулки и сайленты в продольные тоже, МАРСО.
Отдельное спасибо Алексеюyolkin
за помощь в выборе стабилизатора "потолще".
Стабилизатор от европейского фф3 21.5мм под прямые стойки(заводской 20мм).
sepet89
13 March 2021mobile
ВладимирВарвин
Если быстро проезжать ямы то для этого нужен не Форд а Нива или УАЗик. Если я не прав поправьте меня..
Мне тоже не нравится что Форд жесткий, и шаровых лишь на год хватало, а приспустил давление и уже второй год на одних езжу.. Даже косточки не менял полтора года.. Боюсь закиснут потом буду болгаркой срезать)
sepet89
13 March 2021mobile
Zornder
Да и кстати последних три месяца зима.. А на морозе амортизаторы и резинки дубеют.. Нужно прогревать как машину так и подвеску с шинами.
Loco23
13 March 2021
sepet89, 155к пробег, спереди стоят вторые рычаги (родные и потом TRW ставил), колёса с завода 18 дюймов, давление не меньше 2.3 всегда спереди, а если груженный, то и больше. А если качать меньше, то диски уже в помойку бы выкинул давно, да и покрышки нормально не ходили бы.
Может шаровые такие, а может ямы объезжать надо или проезжать не на полном ходу?
Zornder
13 March 2021
sepet89
Но в процессе движения не становится подвеска мягче. Если бы она задубела, то при движении начала бы прогреваться. А тут даже час-два спустя все также (((
Zornder
13 March 2021
ВладимирВарвин
Поддерживаю, можно попробовить 0.1 скинуть, но не до 1.8
gasparyangor
13 March 2021mobile
Подскажите, задние амортизаторы от третьего фокуса подходят на фокус 2?
Demiteli
13 March 2021
gasparyangor
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #14289435)
sepet89
13 March 2021mobile
Loco23
Я на 2 очках себя уверенно чувствую.. Ямы конечно объезжаю по возможности (знаем наши дороги, в одной стране живем)) а 1.8 ставил в снегопад, esp отключаешь и проезжаешь в любом дворе
sepet89
13 March 2021mobile
Zornder
Посмотри на подвеску летом.. Зимой не советовал бы лезть если дорогу держит ровно.
Loco23
13 March 2021
Ну так спускать для проходимости и ездить по асфальту - это две большие разницы. Какой смысл это советовать для мягкости..
На какой профиле сразу надо писать.
sepet89
13 March 2021mobile
Профиль 18. Мне в снегопад пришлось в Смоленск ехать у меня как было1.8 так и забыл подкачать. Но машина по асфальту ехала не плохо на редкость мягко. Если бьет подвеску то это как временный выход
Aleksandr69reg
13 March 2021mobile
sepet89:
ВладимирВарвин
У себя одна стойка стаба пережила 2 амортизатора или 200т.км, дороги у нас в тверской области не айс
kub82
15 March 2021
по задней подвески пошли разрывы и отслоения на подпружинных ( ставил мапко- отдельно покупал их) и по остальным рычагам (ставил Lemforder) такая же картина. Менял все года четыре назад- пробег не помню- примерно пробежал 80 т.км. Пока не стучит -но подвеска подустала. Вообщем машину забирает братишка жены- решил вложиться в нее и сделать сразу. Вообщем решил взять такой набор Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Lemforder: 3683101- 2 шт
Mapco • Ремкомплект, подвеска колеса • 536121,
по втулкам стаба -при осмотре ничего не увидел- пробег 240т.км- стоят еще родные. Все думал или прессовать сайленты в родные рычаги-которые остались от предыдущей замены и сайленты в кости с серпами- но потом решили , все таки ставить комплект
222222
17 March 2021
Товарищи, приветствую Вас! Ставил кто эти рычаги подвески??? На форуме вообще о них ничего нет...Мonroe L10538 (серпы), L10539 (кости).
Omicrus
18 March 2021
ребята помогите понять коды на амортизаторы:
вот выбор
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334838 / 334839 (для моторов 1.4-1.6)спорт
KYB (KAYABA, Каяба): серия "Excel-G" 334840 / 334841 (для моторов 1.8-2.0 и дизельных )спорт
http://www.kyb.ru/products/2/Excel-G
для FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, Год выпуска 2007, 1560 , 90 CV
я уже купил 334840/334841 по совету но хочется понять правельно ли я сделал выбор потому что не вижу в описание мой мотор ("для моторов 1.8-2.0 и дизельных )спорт") - тут отсуствует 1,6. или мощность мотора указано только для бензин? а для дизель все моторы?
gnom_61
18 March 2021mobile
Omicrus
Они все одинаковы, отличаться могут лишь настройкой жёсткости, т.к. 1.8 , 2.0 и дизель тяжелее морда.
Jennik1
18 March 2021mobile
sepet89
незнаю, у меня 2007 Гия 115, 14 лет авто, пробег 71 тыща, брал новой.
Авто мягкое, комфортное, как с завода.
На 11 году поменял авансом ( были свободные средства) заднюю подвеску, хотя по факту после разбора лишь 3 сайлента требовалось менять. ( б.у продал сразу же!)
Поменял все рычаги, с болтами и гайками на Оригинал ( было удобно так) - после замены задок поднялся, чуть жёстче стало как с завода и было, прикаталось - отлично всё по комфорту, любой Ваг жёстче Фокуса на которых ездил.
Раньше на Форде работал, по долгу службы ездил на всей линейке Форд + клиентские авто на сервисе.
Скажу что Фокусы отличаются по жесткости и комфорту/аккуст.шуму. Речь о заводских всех деталях, где нет никаких Каяб, Монро и Саксов и прочего разного афтермаркета. Были Фокусы реально жёстче моего Тренд, Тренд Спорт, были и такие же Гии и Титаники.
Артем123
18 March 2021
доброго времени суток. столкнулся с вопросом замены передних пружин. как оказалось, пружины уже менялись, метки цветные на них отсутствуют. по вину по каталогам бьется 8 разных пружин. может есть какие каталоги по подбору пружин...авто фф2 2009 1.6 дизель... сзади стоят пружины с метками голубая/желтая/зеленая.
Tratil
19 March 2021
gnom_61
Для 1,8 шток не много длиннее.
MARYYAN
22 March 2021
Подскажите, пожалуйста. Вопрос по рычагам задней подвески. У меня с начала марта машина стала немного раскачиваться при движении. Ощущение будто- бы по колее еду, хотя дорога ровная или как-будто в колесах разное давление (оно не разное на шиномонтаже смотрели).
После диагностики ходовой части мне сказали, что проблема в рычагах задней подвески, растрескались сайлентблоки согласно внешнему осмотру. Рычаги менять.
Смотрю видео авторемонтников по износу сайлентблоков. Так вот у меня нет стука в подвеске, у меня нет скрипов при преодолении препятствий, у меня не ведет машину в сторону. Разве это рычаги задней подвески и сайлентблоки?
Андрей71
22 March 2021
MARYYAN:
Достоинство этой многорычажки,что стуков и скрипов практически не бывает при износе.У меня тоже так было-на море ездил летом-не было проблем.Лишь при наезде на выпуклую разметку повиливал зад.Приговорили все под замену.Смотрел сам-ничего не болтается(кроме бабочек),все ровно вроде.Не верил мастерам-менял сам при разборке стало ясно,насколько все плохо.
Vrace
22 March 2021mobile
-3
Андрей71
При износе есть и стуки и все, даже когда новое ставить все равно есть стуки и бряки
NoMaX
22 March 2021mobile
MARYYAN
Предыдущее суждение субъективно. По моему опыту при износе так же не было никаких звуков. В некоторых случаях наблюдается излишняя подвижность кормовой части без каких либо звуков. При визуальном осмотре выявляется износ сайлент блоков.
Готовлюсь ко второй замане рычагов на пробеге 260-280т.км. Первая замена задних рычагов была на 160т.км с заводского на комплект Myehle. Пробег комплекта Myehle 70т.км. Сейчас пробег 230т.км - слегка надорваны с/б подпружинных рычагов, остальные в норме. Только что поменял передние стойки с пружинами и задние амортизаторы с задними пружинами. Заводской перед прошёл 230км. Пружины лопнули по диагонали - правый перед, левый зад.
sandrey123
22 March 2021mobile
NoMaX
Лопнутая пружина как то заметна в работе автомобиля? Или только при снятии заметили?
NoMaX
22 March 2021mobile
sandrey123
Перекос заметен визуально даже в статичном состоянии на горизонтальной площадке с места водителя. И на стенде развала сразу видно.
абрикос178
23 March 2021
всем привет!хочу установить гнутые задние подпружинные рычаги,так как сейчас прямые рычаги установлены и будет стабилизатор от Мазды 3мпс.я нашел номер 1335249,цена выходит приемлемая,но сомнения подойдет или нет деталь...как проверить?!
п.с нашел обьявление и в нем указан этот номер,пробил по картинке,вроде как гнутый на мазду...
MARYYAN
23 March 2021
а что значит при визуальном осмотре? Не видно же, пока рычаг не открутить и не вынуть сайлентлок.
NoMaX
23 March 2021mobile
MARYYAN
Что-то можно увидеть без снятия. Что-то только при снятии рычагов. С/б вынимать не нужно.
23 March 2021
Снимали заднюю ступицу, обломили болт. Поставили бу ступицу, родную забрал. Почему не пробовали высверлить остатки болта я спрашивать не стал, но задумался - действительно проблема?
12 people online
12 people online
