MARYYAN
Москва (RU)
MARYYAN
3 August 2021
привет
подскажите, есть ли обсуждение на форуме о замене галогеновых ламп на светодиодные в штатных фарах ближнего света?
MARYYAN
26 March 2021
Всем привет.
Объясните, пжлст, масло Castrol Magnatec A5 5W30 лучше чем Castrol Pro.E 5W-20?
Дилер раньше наливал Castrol Magnatec A5 5W30, а в прошлом году залил Castrol Pro.E 5W-20. Как выяснилось, оно и дешевле чем 5W30.
Сейчас есть возможность купить A5 5W30.
На форумах пишут, что дилеры массово заливают Castrol Pro.E 5W-20. С чем это связано, есть причины для этого?
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
MARYYAN
24 March 2021
-2
dimanoff
Да это гемор, сначала надо найти стенд, где проточат без снятия или даже со снятием, нн важно. Отдать 50% стоимости новых дисков...
Нахрена это надо?
Поменять на новые и забыть - лучший вариант.
ну написано же , что на дисках нет ржавчины. Более того сегодня смотрели мои знакомые (тоже автомобилисты), там нет ржавчины, только по цвету отличается, в остальном они гладкие. Мне непонятно, вы с автосервисом каким-то связаны, который наживается на том, что меняет людям годные диски , когда те еще могут прослужить не один сезон?
Читаю отзывы сейчас про разные автосервисы, так вот во многих это прям любимая разводка предложить заменить нормальные диски на новые. Конечно, ведь стоимость замены колодок по сравнению с заменой дисков раза 2-2,5 ниже.
Более того, когда мастер-приемщик мне в ремзоне указывал на диски, у него язык не повернулся сказать, что там ржавчина, мол "видите вот эти полосы, тут всего на 15%-20% тормоза работают, нужно менять".
MARYYAN
23 March 2021
-2
При визуальном осмотре выявляется износ сайлент блоков.
а что значит при визуальном осмотре? Не видно же, пока рычаг не открутить и не вынуть сайлентлок.
MARYYAN
22 March 2021mobile
Rics:
Мишуха
Может диски менять и не нужно, но у меня есть большие сомнения, что они самоочистяться.
в каком смысле самоочистятся?
поверхность почти гладкая у дисков.Фото под другим углом и без вспышки.
MARYYAN
22 March 2021mobile
-3
М
Мишуха:
Колодки замени, и обслужи тормозную систему, диски очистятся.
да, колодки поменяю, диски не буду.
По моим измерениям , не снимая колес:
толщина передних дисков 24 мм
задних 11 мм.
SerP:
Судя по бортику диск уже израсходовал свою толщину. Странно что вам не сказали заменить колодки
Нет. Эти диски менять не нужно.
MARYYAN
22 March 2021
-2
SerP:
Замена дисков и колодок
колодки расходный материал, возможно они стерлись и не прилегают всей повехностью к диску. Почему замена дисков? Они не имеют шероховатости или углубления, чтобы сказать, что они стерлись. Поверхность достаточно гладкая у всех 4-х.
MARYYAN
22 March 2021mobile
SerP
темное кольцо
фото остальных томозных дисков
MARYYAN
22 March 2021
Подскажите, пожалуйста. Вопрос по рычагам задней подвески. У меня с начала марта машина стала немного раскачиваться при движении. Ощущение будто- бы по колее еду, хотя дорога ровная или как-будто в колесах разное давление (оно не разное на шиномонтаже смотрели).
После диагностики ходовой части мне сказали, что проблема в рычагах задней подвески, растрескались сайлентблоки согласно внешнему осмотру. Рычаги менять.
Смотрю видео авторемонтников по износу сайлентблоков. Так вот у меня нет стука в подвеске, у меня нет скрипов при преодолении препятствий, у меня не ведет машину в сторону. Разве это рычаги задней подвески и сайлентблоки?
MARYYAN
21 March 2021
G
gnom_61:
спасибо.
смотрю предложения, огромная разница в цене между оргинальным сайлентблоком и неоригиналом, например Febest (388 руб Китай) и Ford 2600 руб.
MARYYAN
21 March 2021
Добрый день.
Если поставить неоригинальные сайлентблоки рычага задней повески к оригинальным рычагам. Могут ли быть проблемы?
Если нет, посовейтуете какие сайлентблоки купить?
MARYYAN
21 March 2021
Добрый день.
На тормозном диске на внешней его стороне темное кольцо шириной 1,5 см ближе к центру. Мне указали на это кольцо и сказали, что диск нужно менять.
Смотрю видео, как определить износ тормозного диска. Там его толщину измеряют.
На другом тормозном диске с внешней стороны ребристая поверхность. Мне сказали, что это от сильного нагрева. Нужно менять.
Так все-таки, то, что я перечислила, это показатели для замены тормозного диска?
MARYYAN
20 March 2021
Доброго дня.
Подскажите, нужен ли сход-развал после замены стоек (амортизаторов)? На автофорумах пишут, что это по желанию, необязательно.
Неофициальный автосервис и дилер говорят, надо.
MARYYAN
19 March 2021
Добрый день.
Подскажите, опасно ли ездить с такой проблемой, и какая возможная причина этого? Сейчас никак не получается в автосервис.
Машина слегка переваливается с боку на бок при движении, особенно заметно на низких скоростях до 30 км/ч.
На шиномонтаже смотрели колеса, диски, сказали как новые.
MARYYAN
11 March 2021
Snezhnii:
Нажми на жёлтые пластмасски и сними их.
там нет желтых пластмасок.
Есть что-то типа вытянутых черных кнопок, нажимаю на них и не снимается.
MARYYAN
11 March 2021
Добрый день.
Нужно добраться до блока предохранителей в салоне. ФФ2 рестайлинг 2011.
Там тряпочная накладка. Не могу понять как ее снять?
Если ее снять, то потом откручиваются 2 фиксатора блока.
В моем салоне черные колпачки на этой накладке, если потянуть их на себя или покрутить, ничего не происходит.
MARYYAN
4 October 2020
Всем привет.
Что за проблема. Машина не реагирует на дистанционный ключ, не открывается, не закрывается.
Измерила напряжение аккумулятора в покое - 12,51 В. (это примерно заряжен на 80%)
При работающем двигателе 14,02 В.
Поменяла батарейку в ключе, R2032 на 3В.
Не реагирует на ключ.
Если вставить ключ в замок, открывается, заводится без проблем.
MARYYAN
21 February 2020
доброй ночи.
не получилось заменить заднюю щетку стеклоочистителя, отломалась верхняя часть конструкции в том месте, где вставляется щетка,
ее возможно приклеить, или теперь только менять всю конструкцию?
MARYYAN
26 December 2019
При включении зажигания, приборная панель погасла, машина не заводилась, сигнализация не работала.
После снятия пластиковой крышки над аккумулятором, измерения напряжения на нем в машине,
возвращения крышки на место, приборная панель включилась, но сбились настройки времени и прочее.
До этого были поездки на авто.
Еще раз проверить как прикручены клеммы, дело в них?
MARYYAN
2 December 2019
PiterFF2:
Если вы минусовой вывод АКБ подключили к минусовой клемме, плюсовой вывод к плюсовой клемме
да, только последовательность подключения не соблюдалась. Сперва минусовую, потом плюсовую.
Спасибо за ответ.
