PiterFF2
Спасибо. Постораюсь разобраться.. Значит выходит ДД можно прозвонить на сопротивление?
Дрыгателе дрыгается на холостых и как мне кажется что не тянет по этому обратился к электрику
Всём привет! Двигатель 2.0 бензин, ручка. Ездил к электрику он мне приговорил датчик детонации. Вопрос реально ли его поменять самому и какой ставить? Может у кого-то есть его фото на дрыгателе?
Здравствуйте! А где находится датчик детонации на фф2 2.0? Может фото тесть?
Здравствуйте! У меня стоит штатная сигнализация на фф2 до рестайлинг и сегодня уже не в первый раз бегал вокруг не с брелоком в попытках открыть, как поп с кадилом вокруг усопшего.. В итоге спустя минут 15 чудо произошло и машина открылась. Трогаться не стал и хотел на месте разобраться с проблемой и заметил что когда поднял капот то сигнализация стала срабатывать с первого раза а когда закрыл то снова брелок будто бы не видел машину.. Скажите пожалуйста где искать проблему и что это может быть???
Всём спасибо за помощь. Разобрался я с проблемой. В итоге был перетертый провод под передним крылом.
Всём здрасьте! Подскажите пожалуйста а нужно ли делать калибровку после замены датчика?
А оригинал ремонту подлежит? Уж больно по карману бьёт цена за новый.. 20к это слишком
Какие суппорта лучше ставить?
franzua1488
Так всё таки в чем была проблема, в датчике ступицы или все-таки контакты под бардачком?
sepet89
26 декабря 2021mobile
Здравствуйте! В сырую погоду переодически загорались ошибки гур, esp, абс.. Лечилось всё выключением зажигания.. А теперь выскочила лишь абс и esp и тем же путём не лечится.. Не сталкивался ли кто с такой бедою? Подскажите что делать
sepet89
14 декабря 2021mobile
Здравствуйте! Загорелась ошибка неисправность системы esp. Раньше появилась и гасла, теперь не гаснет.
sepet89
10 августа 2021mobile
У меня такое редко бывает, только когда 92 бенз заливаю. На 95 все проходит, ни каких рывков...
sepet89
20 июля 2021mobile
uzhakin.sa
Если только при кондее то возможно это компрессор подклинивает
sepet89
11 июля 2021mobile
-2
Подскажите пожалуйста какой радиатор кондиционера ставят фф2 2.0
От 1.8 дизель?
Всем привет подскажите пожалуйста, почему когда к светофору на тормозе подкатываюсь обороты вырастают до 1100 на пару секунд и потом все снова ок,?
Друзья помогите! Вчера поменял тормозные диски с колодками и проехав примерно 100км на светофоре услышат гул, это скребут колодки правого переднего колеса. В итоге колодки этого колеса стираются быстро сверху и снизу, но не всей плоскостью.. Кстате при нажатии на тормоз, даже легком, гул исчезает.. Что может быть? Направляющие в норме..
Quman30
Когда у меня такое было - то у меня отгнило крепление гибкой фигни глушителя вот он то и стучал)))
У меня была похожая проблема. Но у меня начала греметь ещё и цепка. Тогда не стал рисковать и потратился на ремонт двигателя(в гаражах) заплатил кстате 8к за работу и расходники в 15к обошлись. Послушай, не звенит ли цепка?
