Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
oleg_907
1 February 2021
megaev
уже искали -нет, придется к токарю обращаться.
1 February 2021mobile
oleg_907
Самый доступный источник обратной резьбы, тальреп.
Vitek_mos
Есть компания. Вроде суперболт называется. В Москве, на Клары Цеткин обитают. У них походу любой болт можно найти.
Не, они с физиками больше не работают.
В интернете полно этих болтов с обратной резьбой. Надо просто взять штангель, померить и купить.
Lega28
2 February 2021mobile
oleg_907
Как вариант, но учтите что катаная резьба прочнее нарезной. Хотя в нарезной запаса прочности для этой конструкции должно вполне хватить.
Aristokrat26
2 February 2021
Недавно менял у себя ролик натяжителя, так вот у меня резьба болта оказалась нормальной, то есть открутил я его против часовой стрелки. Получается натяжители разные что ли?
firesanek
Вообще бывает два натяжителя. В 2011 стоял как на фф2 - 6 ручейков, потом и сейчас стоит ремень и ролик на 5 (или 4?) ручейков.
Одинаковый ли натяжной механизм - кто ж сравнивал.
Вот натяжителе фф2 под 6 ручейков резьба левая.. в их теме нашел
oleg_907
2 February 2021
Всем Спасибо за советы, вопрос снят. выкручивая обломок резьбы из кронштейна, оказалось, что резьба обычная .Меня ввело в заблуждение видео на ютубе, где мужик меняя этот ролик, откручивал болт в другую сторону. почему болты разные мне непонятно.
firesanek
oleg_907
Ну значит все верно.
На фф2 резьба левая
На фф3 резьба правая обычная.
firesanek
Vortex:
З.Ы. На ролике резьба левая, есиче.
Вот кто в блуд вводит 🙂
firesanek
Это сообщение почти в факе висит по верхним ссылкам
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18373041)
firesanek:
Че сращу в блуд? Сам определись сначала:
firesanek:
Был или не был на фф3 с левой резьбой? Один тип или два? От чего зависит, если два типа? Почему раньше никто на это внимание не обратил? Сейчас изменю инфу на "правую" резьбу, не найдется у кого "левая" окажется?
Пойду сначала у себя ручейки прсчитаю.
firesanek
Первые фф3 были с ремнем и роликом как фф2, попадаются очень редко.
99 процентов с тонким ремнем и роликом с правой резьбой
oleg_907
2 February 2021
старый и новый ролик у меня на 4 ручейка.
firesanek:
Натяжитель идет по каталогу 1915614 Фокус 2011-2015.
firesanek
2 February 2021
твоя не правда. вот эти месяцы
насчет того что с фф2 одинаковый я не прав - номер свой, но визуально точь в точь.
2 February 2021
firesanek:
Да, я фильтр по своему VIN не убрал просто. Прикольно, что только сейчас это выяснилось. Теме более 10 лет, а FAQ я собирал три года назад из того, что было здесь на форуме. Так что, извиняйте. Как помочь, так никого (не про тебя. тебе как раз огромнейшее спасибо! Кстати, ты мне так и не дал обещанную официальную информацию по компрессии на этот мотор. Поделишься наконец?), а как позлорадствовать потом, так прибегают со всех щелей.
firesanek
Нет таких данных, естьстепень сжатия 12:1 и все
2 February 2021
firesanek:
Странно как-то...
3 February 2021mobile
firesanek:
5 или 4? Точно не 6.
k.oov
4 February 2021mobile
Romario88
Не выявил проблему? У меня те же симптомы. Я думаю на заслонку. По форскану при увеличении на 100 об/мин заслонка закрывается на 1-2 градуса и двигатель начинает ровно работать. Либо маф врет
k.oov
Не подскажешь показания мафа при прогретом двигателе? График или цифры. Ну или где подсмотреть
k.oov:
MAF смотрят на заглушенном - "дрейф".
k.oov
5 February 2021mobile
0.80 кг?
5 February 2021
k.oov
Не более 0,46-0,49 г/c на прогретом моторе спустя несколько минут после того, как заглушишь.
sorokin9595
6 February 2021mobile
Подскажите пожалуйста артикул прокладки крышки клапанов для фокус 3 2.0 на 150 л.с. Желательно, не оригинал, так как оригинал минимум 4 тысячи
volk_mn
6 February 2021
sorokin9595
Ford 5 143 612 орига
Kemptner KR5143612
CGA 2-CVR7002-RA
k.oov
6 February 2021
sorokin9595:
PG1-6097 Patron
docent657
sorokin9595:
На zzap по 2500 за оригу много предложений
St4riC
7 February 2021mobile
Добрый день! Как избавиться от следующей ситуации: запускаешь двс при температуре ниже чем -12, обороты поднимаются чуть выше чем полтора и держаться пока педаль газа слегка не нажмёшь? С автозапуска запускаешь пока к машине спустишься а она там на повышенных оборотах газует, вот думаю не совсем это полезно для двигателя
