Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
684,1K
3,6K
1 June 2020
bloy911
толщина без разницы, главное не упереть в дно чашки, поэтому щас можешь шайбу уменьшить и покатать. про смазку расписано в пыльниках, где тебе ссылку рисовал, а пыльник если у тебя действительно привод с автомата, то тот что то же по ссылке.
Eugeniy_59
ничем, концерн един. только, что тебе щас положат в красивую коробку, будет лотерея.
Eugeniy_59
1 June 2020mobile
А почему разница в цене? Это ж не оригинал, концерн один какой смысл плодить 2 цены? Ладно бы разница была в 1-5 %, а тут почти 40% разница
Loco23
1 June 2020
bloy911, смазка нужна для трипоида и сам трипоид я бы тоже заменил.
1 June 2020
Eugeniy_59
ну вроде как они стоят у тебя с завода, этот не оригинал, а насчет цены хз может по спидану кладут еще действительное, то что заказал, а по лоебро уже насмотрелись.
bloy911
1 June 2020
Получается лучше играться с проставками чем покупать эти аналоги?
1 June 2020
bloy911
получается, что лучше и для кармана и для комфорта, а если не выходит игра, то лучше б/у оригинал.
EvilG
1 June 2020mobile
bloy911
Как бы б/у оригиналы скоро кончатся, машины 10 лет уже не выпускают. То есть вы реально полагаете, что 10-16 летний привод с пробегом минимум 150 ккм долго проходит?
MR.BARMEN
1 June 2020
минимум 150 ккм
Ваши предположения или знаете? У моего товарища в Воронеже разборка фордов. Гонит с Эмиратов и Англии с пробегами до сотки. Взял у него два привода- два года катаю (сумма 13000 за два без скидок)
Loco23
1 June 2020
MR.BARMEN, а там откуда такие пробеги и сколько по пробегу прошёл привод?
MR.BARMEN
1 June 2020
Loco23
привода прошли 40 тыщ у меня. По пробеги - х.з. откуда-это нужно у них спрашивать. Протяженность острова- 1400 км-куда им там ездить? К примеру еще, японские праворульные приходят с пробегом в 80-100 тыщ 2004-2006 годов. выводы сами делайте. А так с ценой в 5 тыщ за привод-можно и раз в пару-тройку лет сменить. имхо.
П.С. минусовщику-пишу свой личный опыт и опыт людей, которые с разборки берут-знаю, о чем говорю. Если есть факты против, ты напиши, не прячься за минусы.
1 June 2020
EvilG
может и кончатся, но на данный момент это лучшее, что есть в качестве и деньгах. к примеру у меня один из приводов стоит родной и пошел за 180 тыщ, второй б/у. если он изначально не хрустит/не вибрит, то будет ходить. по мне, даже ежели действительно взять в стописят тыщ пробега живой и он пусть еще писят проездит без геморра, а для меня ездуна лет на пять это, чем эти ... аналоги, которые с завода вибрируют или лоебры за стоимость которого приходит та же б/у, только крашенная.
Loco23
1 June 2020
MR.BARMEN, просто слабо верится в такие пробеги, у меня машина зимой не ездит, да и вообще не особо много езжу, так всё равно пробег 150, внутренние пыльники уже поменял на обоих приводах, т.к. полопались от старости.
1 June 2020
Loco23
так ежели вовремя заменить пыльник, то можно еще стока накатать.
Loco23
1 June 2020
352, ну я про то, что всё равно 150к наездил плюс пыльники умерли просто от старости. Пластиковые пока живые.
MR.BARMEN
1 June 2020
Loco23
В Англии битки в основном-может и пробег поэтому малый, а может и какая другая причина. НЕ верить-ваше право
1 June 2020
Loco23
все верно, пыльник мрет не от пробега, а от старости, года четыре и надо поглядывать, а ездуны кругом разные, я за десять лет, сотку накатал.
bloy911
1 June 2020
А координаты можно? ps. я в ВРН.
Loco23
1 June 2020
MR.BARMEN, понятно что битки, таможат же их как лом. Дело не в вере, не религию обсуждаем.
Sergey-ZZZ
1 June 2020
E
Eugeniy_59:
Товарищи, а чем отличаются Привода в сборе по кодам заказа GKN-Spidan и Loebro??
У меня так в exist оба кода если забивать в любой интернет магазин, в графе производитель значатся как : GKN Loebro/Spidan, но почему то именно финс Gkn дороже чем loebro в среднем на 5-6 тыс рублей. В чем разница??
(Например по правому приводу в сборе для 1,8:
GKN-spidan 24845 - 20500 рублей, а Loebro 305104 - 14800 рублей. Хотя производитель у обоих финс Кодов двойной. Может быть подделки выявленные тут и не подделки вовсе? А какие-то привода делает лоебро, они в одной коробке, а gkn делает другой завод они в другой коробке и дороже.. хотя концерн один? Или как это понять?)
Разницы ни какой! Возможно она и была когда то, но сейчас приедет одно и тоже. Проверял когда искал 305112, заказывал по разным кодам и разным ценам. Тут сплошная лотерея что приедет (по качеству).
Sergey-ZZZ
1 June 2020
bloy911
Искал тоже самое. В итоге с GKN не стал экспериментировать, так как качество г...о!
305112 - стоит 12 тыщ привод в сборе
1 552 939 - стоит 12 тыщ + 3700 внешний шрус.
Разница не большая если хочешь качественный вариант.
bloy911
1 June 2020
Ооо отличный вариант. В принципе пока можно же и не менять внешний шрус. Он вроде живой (признаков хруста не подаёт).
Sergey-ZZZ
2 June 2020
B
bloy911:
Конечно можно не менять. Если конечно сможешь снять.
P.S. мне пришлось распилить оба
bloy911
2 June 2020
Sergey-ZZZ:
Там же по идее стопорное кольцо должно быть и всё?
Кстати, внутренний шрус уже с смазкой идёт внутри или нужно открывать?
Внешней гранаты нету к сожалению в продаже((
Надо как то понять, снимется ли внешняя граната...
2 June 2020
bloy911
ежели собрался частями ставить, нафиг тебе внешний трогать раз он живой, его только болгаркой снимать. комплект внутреннего оригинала будет с правильной смазкой.
Sergey-ZZZ
2 June 2020
B
bloy911:
Согласен с Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19309746) если живой то можно оставить.
А так, как раз таки стопорное кольцо не даст его снять. Я даже когда распилил внешний корпус не смог снять внутренности со шлица, их тоже пилил - аккуратно.
SmiTT
3 June 2020
Добрый день, на 2.0 АКПП Подойдёт 1 552 939? Внешний что-то не могу найти для акпп за адекватные деньги, 1 545 803 внешний вообще за 35тыс. рублей висит на Exist за восстановленный.
Там не будет проблем со сборкой разборкой шруса? Мне и внутренний и внешний нужен, т.е. в сборе идеально подходит.
3 June 2020
SmiTT
подойдет. в шапку глянь, там и за внешний выбор есть.
SmiTT
4 June 2020
А внешний с внутренним не проблемно стыкуются? Предлагаете купить оригинал внутренний и внешний не оригинальный? Т.к. оригинал внешний стоит 34к+, что дороже, чем в сборе))
4 June 2020
SmiTT
стыкуются без разницы, ибо на разных полюсах расположены. я за оригинал б/у в сборе. вот отдельно GKN-Spidan 24927 Шрус внешний, комплект Loebro 305176 нормальный вариант. накрайняк скф. шапку читайте.
bloy911
10 June 2020mobile
Ребята, что-то не до конца понял... Получается на акпп сливной пробки нет?
А как тогда менять вал?
Или не потечёт... Хотя там же 8 литров масла...
А вернуть его тогда как обратно? Через щуп?
P. S. Так то замена вала не сложно, шайбу уже ставил.
А вот с маслом АКПП не понятно...
