Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
694,8K
3,6K
Веталь76
2 September 2019
E
Ewoo:
у тебя и не щелкало судя по посту. Я говорю что эти болты (короткие) не надо заказывать - резинка с короткого болта - бесполезная вещь - она болтается в пространстве между валом и шайбой болта.
а может и щелкала,я ничего не слышал. поставил чтоб было. Ничего там не болтается,все четко стоит.
так и резинку отдельно не купишь...я просто болты вольво выкинул ,а резинки поставил на свои болты,которые надо. Или что не понятно по болтам и резинкам...? стал бы я покупать эти болты от вольво,если бы отдельно продавались резинки...странно да?
Ruslan-102
2 September 2019mobile
Поставил себе резиновые втулки с этих болтов, там не просто резинка, а металлическая втулка с резинкой. Все хорошо обжалось. Природа родные, ступицы - одна оригинал, вторая FAG.
zhuchella
6 September 2019
Можете показать на картинке с вашего поста, что переставили на болты фордовские ?
Веталь76
6 September 2019mobile
Z
zhuchella:
Вот так это выглядит
n-frost
11 September 2019mobile
Может уже обсуждалось, но все же: на сегодняшний день привода/шрусы фирм gkn-spidan и loebro чем-то отличаются? Эта не одна и та же фирма?
n-frost
Одна и та же.
n-frost
Т.е. если я закажу два шруса по двум разным артикулам Loebro 305176 и GKN-Spidan 24927, придут одинаковые запчасти?
Веталь76
N
n-frost:
Да, одинаковые.
rinaz.ivanov
16 September 2019mobile
R
rinaz.ivanov:
Народ, всем привет! Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: Захрустел правый шрус, решили поменять. Заказали шрус, но как оказалось, у нового шруса 23 шлицы, а у старого 24, перезаказали с фф2(1.4-1.6) , там 24 шлица, но все равно не подошёл, диаметр у шруса оказалось 25 мм, у старого 26 с копейками. Может кто сталкивался с таким? Просто машину купили недавно, вал целиком вроде как меняный. Авто форд фокус 2 1.8, 2006 год. Двигатель сейчас стоит 2.0
Если поможете с артикулом, буду рад;)
Народ, всем привет, если кто столкнется с такой проблемой, то нашли такой шрус(VN 5427). Да, товар не качественный, но исходя из этого, думаю можно найти получше.
Вот размеры
19 September 2019mobile
Привода GKN, пробег 55т.км. Промежуточный отчёт.
По сути. Приводы в отличном состоянии. Резина внутреннего пыльника без трещин. Внешние термопластовые пыльники так же в отличном состоянии.
Фиксатор резьбы ликвимоли отлично держал. Привода из ступиц пр шлось выбивать. Но поддался легко. Всего пара ударов и привол пошёл.
runerr1303
55 для нормальных приводов Gkn это семечки.
У меня с левой стороны б/у привод Gkn прошёл уже 180 тыс.км. Сколько он ходил до меня, я не знаю.
И я уже дважды заблаговременно менял внутренний пыльник. Наружный термопластовый ещё родной, на беззамочных хомутах.
Кочевник78
19 September 2019
Rics:
А что за коррозия на шлифованных частях, которые должны находится внутри КПП?
mail.com
20 September 2019
Привет.
Порвало сальник внутреннего правого шруса - поменял.
Хочу поставить проставку под ступицу (бьёт руль при разгоне)
Какую смазку посоветуете? И можно ли смазать просто сняв сальник и задавить шприцем?
20 September 2019
mail.com
видимо не сальник, а пыльник.
если именно в руль, то проставка не спасет, тут колеса скорее.
для внутренних желательно свою смазку закладывать. можно и на месте смазку задавить, но старую/грязную/неправильную ведь надо будет как-то от туда удалить.
20 September 2019mobile
Кочевник78
Видимо результат складского хранения. Я когда их покупал этот ржавый налёт бросался в глаза даже больше. Я ещё помнится спрашивал надо ли что то с этим делать. Но в итоге не стал. Тряпкой протёр и поставил.
serega612
Здравствуйте. Подскажите знающие люди. На коробке ib5 люфт внутренней гранаты в коробке , это нормально? На левом приводе. То есть не трипоид в стакане люфтит, а именно где шлицевое соединение в коробке. Хотя и трипоид чуть побалтывается, хотя менял 20тык. назад.
Люфт не вдоль оси, а радиальный.
На правом приводе такого нет.
serega612
Ну так правый на подвесной зажат. Какой там может быть люфт. У меня на акпп есть небольшой, но масло не вытекает, значит сальник держит и проблем нет.
serega612
Масло не вытекает. Но не пойму чё блин вибрация опять вернулась. Может граната внутренняя хреновая попалась. Недавно ведь менял.
Chery73
20 September 2019
Скорей у тебя старое качество, GKN/LOEBRO/SPIDAN 24853 - купил в апреле, сейчас буду снимать, шрус который к коробке зазвенел и люфт ))) буду ставить SKF VKJC 5755. Причем машина вся обслуженная, и фиг пойми почему тот привод вообще нифега не прошел (( обидно что купил подороже а результат гауно )
serega612
Что за граната? В смысле производитель.
Stount12
О да. Я, эти привода очень долго искал, при том что тогда их было завались.
А в смысле зазвинел? Люфт чем мешает? Вибрация есть?
serega612
Производитель- Китай.
SAT по моему.
На оригинал денег не хватило).
Может из- за опоры двигателя вибрация. Опора родная ещё стоит с 2007 года.
Была офигеть какая сильная вибрация. Поменял правый привод в сборе, вибрация большая ушла , но вот всё равно при разгоне вибрация есть. Вот и ищу причину. До замены правого привода передок аж подпрыгивал).
Слева менял внутреннюю гранату год назад. Нынче пошевелил её, чувствуется немного люфт трипоида в чашке. Когда вертикально шевелишь. Может она у всех так шевелится.
Chery73
21 September 2019
да стучать стал, дергаешь и люфт , могу видос запилить когда снимут. Ты где GKN купил ? скажи номер , тоже поищу ))
Люфт мешает тем что пинки и дерганья машины когда все не "плотно" и еще мешает тем что я заплатил 12к ))) и нафига мне такое гавно за 12к ?))
Chery73
21 September 2019
Я вообще думал что коробке хана, а заменил два привода и машина собвсем по другому поехала, коробка стала четко работать потому что нет зазоров и все вовремя переключается и тд , короче офигел от того как сильно приводы влияют на динамику, комфорт и коробку )
LitvinovS
27 September 2019
Я правильно понимаю, что правый вал SKF VKJC 8690 аналогичен VKJC 5769 (кроме разницы длины в 7мм)? Кто-то ставил такой на 1.8 с IB5 ? Нигде в каталогах нет в наличии 8690, а некоторые сайты выдают аналогом 5769.
aleksei045
27 September 2019
Что вы за болты ставите, поменял привод в сборе левый, при начале движения щелчок
код можно запчасти которая излечит этот недуг
27 September 2019mobile
aleksei045
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19162216)
27 September 2019
aleksei045
Фиксатора резьбы налей. Сними колесо, отверни болт на сантиметр два и аккуратно резиновой киянкой ну или обычным молотком, но без энтузиазма аккуратно сдвинь привод по шлицам в сторону коробки. на глубину приметно 1.5-2см. И налей синего герметика снаружи на шлицы ступицы, а с внутренней стороны дотянись до шлицов привода. Ну а потом затяни обратно, поставь колесо и желательно не ездить никуда хотя бы час два. В идеале оставить на ночь.
На моих фото выше по странице это видно. Я так делал.
aleksei045
27 September 2019
ок, спасибо, нужно проделать операцию
aleksei045
27 September 2019
или втулки все таки?
29 September 2019
aleksei045:
или забить, т.к. привыкаешь и со временем само проходит.
