284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Андрей71
17 June 2019
O
OlegArh70:
когда зеркало на зеркало не похоже - это уже только на выброс, всё остальное мёртвому припарки, но при целых пыльниках это не скоро, на вазовских к примеру это 2-3комплекта сальников и тысяч 200-250км.
Не буду спорить за ваз,а на фокусе родная стойка на 70 тык вытекла при целом пыльнике и зеркало штока явно было изношено,хотя и без ржавчины и раковин.
Кочевник78
18 June 2019
O
OlegArh70:
вероятно профиль сальника таков, что давление газа прижимает кромку к зеркалу, но со временем газ-то всё равно уходит, прижим ослабевает, процесс ускоряется.
Частный случай с механическим износом сальника или штока конечно тоже следует принимать во внимание. Тогда если умерла, то значит умерла (стойка). Но кто мешает адекватно оценить ситуацию и при возможности накачать давление в стойке? Тем более, что лично для меня эта процедура обошлась только в стоимость алюминиевой трубки и вентиля. Стойка также начала потеть после зимы, а после накачки проехал уже около 25 ткм и всё сухо.
Давление внутри прижимает сальник к штоку и тем самым запирается. Причин выхода газа может быть несколько и не всегда они связаны с механическим износом. Так что есть есть возможность продлить жизнь стойке, то почему нужно искать причины этого не делать?
Газомасляные амортизаторы рассчитаны на работы с газовым подпором и при его снижении также нарушается режим работы, что негативно влияет на ресурс. Так что даже профилактическая подкачка через определённый промежуток времени будет только на пользу. Если конечно есть возможность и желание снимать для этого стойки😝
Андрей71
18 June 2019
Кочевник78
Все верно.Просто всегда считал,что если масло не держит,то уж газ тем более улетучится,а тут вон оно что,Михалыч...Век живи-век учись.
Веталь76
18 June 2019mobile
F
FaYVeS:
Приветствую
Купил кости meyle 7160350005 - 2шт
Пришли в коробочках, серая пломба meyle не вскрытая, вскрыл и увидел что на них разные маркировки, по виду все качественно сделано, кустарщины нет...
Друг тоже себе такие кости купил
Но у него жёлтая краска
Может кто нибудь чётко обьяснит в чем разница?
borisov85
18 June 2019mobile
Веталь76
Мне кажется для разных подвесок. Номера на рычагах даже разные.
altairusik
19 June 2019
Пару месяцев назад поменяли переднюю ступицу, шаровая была в полном порядке, а два дня назад на стоячей машине начался скрип резины когда рулём крутишь в разные стороны, а потом начался скрип на пересечённой местности, шаровая, так ведь? И скажите, сразу две менять, или пока только "плохую", выбрал кстати 10FR1705, до этого ТРВ стояли, прошли ровно 100 тыс.км.
MR.BARMEN
19 June 2019mobile
altairusik
Я менял на трв-только справа.вторую не стал. Развал сбился у меня. Проехал уж полтинник точно
abcdef80
19 June 2019
Парни, помогайте. Ищу номер оригинального сайлентблока Ford, тот который на переднем рычаге спереди. Аналог Lemforder, TRW и другие нашел. А вот фордовский... Может кто подскажет, какой с/б у нас стоит спереди на переднем рычаге.
Offmax
19 June 2019
abcdef80
1883046
Веталь76
19 June 2019mobile
abcdef80
В шапке даже ссылка на это есть.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17807185)
abcdef80
19 June 2019
Offmax
Веталь76
Спасибо, что ответили, но это номер заднего (большого) сайлента, а я ищу номер переднего.
Веталь76
19 June 2019mobile
abcdef80
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16900064)
Передних оригинала нет.
abcdef80
19 June 2019
Веталь76
Мне нужен передний сайленблок, переднего рычага. Аналог которому Lemforder 33412 01
Веталь76
19 June 2019mobile
abcdef80
Так я выше скрин и скинул на него
abcdef80
19 June 2019
Веталь76
Да, спасибо. Фотофиниш кто раньше вопрос или ответ делать не будем 🧐. Где эти подлые немцы берут такие сайленблоки останется загадкой. Если знаете еще скажите про болт который проходит через передний сайленблок. Номер оригинала видел-дорого, про то что подходит с FF3 1793588 читал. Может еще есть варианты (предложения) чем замекнить.
Веталь76
19 June 2019mobile
abcdef80
Сам и каталог не выдаёт его отдельно, только вместе с рычагом.
yolkin
19 June 2019
abcdef80
В передний рычаг передний сайлентблок идёт лемф 3341201, который по всем признакам и идёт как оригинал, по крайней мере, два года назад, я такие заказывал, приходили сайленты со спиленным лейблом "FoMoCo". Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18165708) Чистого оригинала нет отдельно, только вместе с рычагом. По передним болтам, или оригинал от ФФ2, или от ФФ3, заменителей не находил.
JohnnyK
20 June 2019
altairusik:
У меня так заскрипели стойки переднего стабилизатора. Причем отчетливо так.
likes
20 June 2019
abcdef80:
Volvo 999256
altairusik
21 June 2019
Подарили комплект стоек Каяба 334840/334841 (Испания) для двигателя 1.8, а у меня машина с двигателем 1.6, если поставлю ничего страшного ведь не произойдёт, просто будет по-жёстче, что в принципе мне должно понравиться или ошибаюсь?
serega836
21 June 2019mobile
altairusik
Даже лучше,многие ставят от 1.8 на 1.6 я в том числе.altairusik
Веталь76
21 June 2019mobile
altairusik
Легко можно ставить, без проблем
-Hendrix-
21 June 2019
У меня оригинал прошел спереди 165 и 10 лет, и не потек но устал на 50%. Видно зависит от стиля езды и резиныю У меня 2 комплект 205/65 15
-Hendrix-
21 June 2019
altairusik:
Поставь еще пружины с 2 литров. Будет посжестче + клиренс возрастят на 1 см.
Я так сделал доволен.
jonn933
23 June 2019
Здравствуйте.
Напишите в шапку чтоб ни кто не покупал стойки стабилизатора: FORMPART 1508049, пару недель не продержалось, пластик в середине рассыпался.
seger
23 June 2019
J
jonn933:
Здравствуйте.
в шапку обычно заносится что можно покупать
либо в случае если аналоги редкие то их, с последующим отслеживанием отзывов
в данном случае аналогов считаю достаточно, выбрать есть из чего, а добавлять ещё и хлам туда мне кажется лишним, зачем перегружать шапку информацией
имхо
jonn933
24 June 2019
имхо
Понял, я не настаиваю, думал будет полезно. Купил потому что в нашем городке не было выбора, знал бы сразу в Тюмень поехал приобрел.
Отзывы по Moog FD-LS-10437 нет в шапки ссылки (тоже не более 2 недель при не правильной установке).
P
Pasha08:
mayko64
У меня было то же самое. Перетянул, т.к. резьба на стойках Moog FD-LS-10437 длиннее, чем на оригинальных. Я тянул диноключем, а нужно было на глаз.
Также был скрип от трения стабилизатора о рычаг.
В итоге выкинул, т.к. при ослаблении появился люфт и, соответственно, стук. Втулки деформировались и обратно не вернулись.
В итоге поставил оригинал россыпью.
Sander00
26 June 2019mobile
Задний стаб каким болотом к поперечине крепится? М10 на 25
u041348
26 June 2019mobile
Sander00. Да
zo999
26 June 2019
Помогите диагностировать проблему по описанию стуков.
ФФ2, дорестайл, 2007 г, 100 л.с. АКПП. Пробег 138000 км.
Стучит ужасно (прямо грохот, как-будто отвалилось что-то) при повороте направо, при повороте налево тоже стучит но грохотом уже не назвать.
Ездил на диагностику, сказали поменять амортизаторы, опоры и нижнюю опору двигателя. Остальное сказали все в порядке. Указывал им на стуки, дергали руль туда-сюда - сказали там все ок.
Поменял амортизаторы, опоры, опорные подшипники - машина на дороге стала вести себя лучше, но в поворотах грохот остался.
Год назад менял задние сайленты передних рычагов, так что с ними все нормально.
Поменял нижнюю опору двигателя - изменений никаких.
Выточил и установил металлические шайбы в пластиковые сайлент-блоки подрамника - изменений никаких.
Подтянул рейку - никаких изменений.
Причем когда едешь прямо - все норм - ямы, лежачие полицейские, трамвайные пути (что поперек, что по диагонали) дискомфорта не вызывают. Как только руль поворачиваешь хотя на 90 градусов - то любая ямка под передними колесами вызываем ужас. Такое впечатление, что вот-вот что-то отвалится.
Как себя проявляют убитые рулевые тяги? Могут ли это быть они, и может ли быть такое, что на стоячей машине проблему с ними не обнаружить?
Я уже не знаю, что делать, жена говорит, что на машине уже ездить страшно.
5 people online
5 people online
