Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
659K
3,5K
zhuchella
12 April 2019
на данный момент начал щёлкать и при движении вперёд
Нанеси на шлицы резьбовой фиксатор или поставь втулки от Вольво на ступинчатый болт
grek40
12 April 2019
buly:
dimanoff
grek40
Если щелчок однократный при начале движения ,то это в шлицевом соединении.
щелчок как бы не звонкий а глухой и отдаётся к бы внутри ..
12 April 2019
grek40
я с этими щелчками езжу, как стал вынать привода из ступицы. хочешь намаж герметика, но только в следующий раз можно свободно его не снять.
grek40
12 April 2019
Z
zhuchella:
а что за втулки от Вольво?
grek40
12 April 2019
я всё надеюсь что эти щелчки раздаются с правой стороны.с правой привод у меня стоит ремонтируемый- шрус SKF и трипоид фебест и плюс шайба смещающая трипоид глубже в гранату.завтра вот буду менять правый привод и заодно левый посмотрю.
MR.BARMEN
12 April 2019mobile
grek40
Щелкать может внутренний шрус правого привода !! У меня такое было. Сменил привод. Щелкать перестало. Снятый привод от руки явно люфтил от руки и издавал эти щелчки
grek40
12 April 2019
MR.BARMEN:
MR.BARMEN:
вот и я тоже об этом и думаю .но завтра переберу и отчитаюсь после пробной поездки .
12 April 2019
grek40
если вибраций на разгон нет, хрустов в повороте нет, пыльники живые с правильной смазкой, то че туда лезть.
grek40
12 April 2019
вибрация была от правого привода но когда поставил шайбу то пропала ,но всё равноощущается.вот и собираюсь менять правый привод
zhuchella
12 April 2019
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17846608)
Rome163
13 April 2019mobile
Приехал привод мне от 2,0 акпп. На вид не плохой, что думаете?
Веталь76
13 April 2019mobile
R
Rome163:
Оригинал Лоебро , ставить. Все четко, пыльники и шрус внутренний.
13 April 2019mobile
Rome163
Привод отличный. Прям то что нужно. Где брал и за сколько?
Rome163
13 April 2019mobile
Брал через знакомого. Условия ему сразу сказал чтобы можно было вернуть если что. Не все его поставщики принимали возврат. Кто то вообще не принимает, кто то принимает с уценкой, кто то принимает, но хочет на эту сумму другой заказ. Дал ему скриншот ответа gkn про официальные дистрибьюторы (так скажем😄). На что продавец сказал что его поставщик в этом списке. Заказали 10900 и привод в Самаре через день, правый стоит 11700, но они пока закончились. Жду поставку
Rivendell
15 April 2019
С утра при до упора вывернутом налево руле появился отчетливый хруст.. При среднем и прямом положении колес хруста нет.
После езды хруст полностью пропадает. Осмотрел пыльники шруса, все целое...
Кто-нибудь может подсказать, в шрусе ли дело?
Terrorblaze
15 April 2019
парни, подскажите, пожалуйста! нахожусь на сервисе и с телефона не совсем удобно читать всю тему. приговорили к замене оба внутренних шруса, менять в сборе накладно, хочу купить только сами шрусы. я правильно понял, что коды оригинала 1552939 и 1552948 и их замены это только фебест 2111-CB320ATRH и 2111-CB320ATLH? на сервисе рекомендуют гкн, но коды на них найти не могу. авто: фф2 2.0 акпп
15 April 2019
Terrorblaze
Реалии таковы, что если у вас действительно дела обстоят так плохо и требуется замена сразу двух внутренних шарниров, то проще купить новые привода GKN. Ибо если брать оригинал по частям то он дороже GKN всего в сборе...
Какие симптомы? Почему приговорили? Может проставочки попробовать? И пробег то какой?
Terrorblaze
15 April 2019
Rics:
пробег 120000-140000 (есть вероятность то что пробег немного скрутили перед продажей). симптомы следующие: прит разгоне сильная вибрация, как только отпускается педаль газа - вибрация пропадает полностью, т.е. накатом всё хорошо. ну в принципе так и сказали что пыльники порваны, при чём оба((( мне вообще не понятно от чего такое может быть, тем более защита стоит
а почему если нужно меня оба внутренних проще купить валы в сборе? они ведь вусё равно с разных сторон?
если брать вал в сборе то коды 24853 и 24857 ?
15 April 2019mobile
Вопрос теперь только в том как долго ездили с порваными пыльниками. Я бы лично купил пыльники новые и смазку. Помыл бы все собрал и поставил кольца.
Собственно я так и делал... Очень экономит средства.
Но не всем помогает.
Terrorblaze
15 April 2019
Rics:
ездил долго((( порядка 10000 км, всё потому что проблему не выявили правильно сразу(((
да, обойтись сейчас только новым пыльником и смазкой было бы прекрасно, но думаю это уже не сильно исправит ситуацию, только если на время ожидания новых запчастей...(
15 April 2019
Terrorblaze
трипоид от этого фебеста на твой родной вал не сядет, ибо он широк, надо будет шлицы глубже стачивать, да и как пиленга от гавно. тут либо проставки, либо оригинал б/у, либо гкн 305112 и 305116.
15 April 2019mobile
Terrorblaze
Потому что оригинальные внутренние шарниры стоят дороже чем привод GKN в сборе. А шарниров отдельно кроме оригинала, нормальных нет.
Terrorblaze
15 April 2019
а что за проставки? никогда не слышал раньше про такой метод.
оригинал бу есть на разборе, привода в сборе стоят 6 и 5 тысяч, но есть ли смысл их брать, ведь неизвестно сколько они проходят((
15 April 2019mobile
Rivendell
Вообще шрус. Но я бы пока забил на это. Проверил бы состояние пыльников и если целые то не трогал бы. Я полтора года поездил на хрустящих внешних гранатах.
Terrorblaze
15 April 2019
Rics:
понял...значит либо оригинальные шрусы либо новые привода в сборе либо бу оригинал?
Веталь76
15 April 2019
Terrorblaze
правильно пишут. варианта два: пыльники и проставки(кольца) ,либо два новых вала. с б/у надо искать и стоит ли овчинка выделки,насколько хватит этого б/у.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16878725) про шайбу
Про пыльники ШРУСов пыльники Про пыльники ШРУСов (сообщение #18041742)
15 April 2019mobile
Terrorblaze
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Почитайте это и здесь на форуме.
Terrorblaze
15 April 2019
а где найти эти кольца (проставки)? вытачивать у токаря или есть в продаже?
15 April 2019
Terrorblaze
я бы для начала все промыл/свежие пыльники/правильную смазку/простаки и покатал, ну а б/у взять с условием, что вибраций с хрустами не будет.
можешь взять алюминиевую проволоку 3-5 мм, воткнуть кольцом между ступицей и внешним и покатать. даже в сервис ехать не надо.
15 April 2019
а так шайбы/гайки в хозмаге.
