Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
669,5K
3,5K
Junk595
22 March 2019
Добрый день! Подскажите, обязательно ли при замене внутреннего пыльника шруса менять сальник привода?
Loco23
22 March 2019mobile
Так в клещах квадратные отверстия как раз для этого, туда обычный вороток для головок вставляется.
MR.BARMEN
22 March 2019mobile
Junk595
Я менял.триста рублей не стал экономить
electromexanik
22 March 2019mobile
Junk595
При замене пыльника, не обязательно стакан ШРУСа доставать из КПП. Следовательно и сальник менять, необязательно.
22 March 2019
Junk595
если сухой, то не менять.
Веталь76
22 March 2019mobile
J
Junk595:
Все завист от того как выдернут вал, и вставят вал обратно. Понятно , что и при установки нового сальника можно накасячить и он потечёт.
Если сальник стоит давно и его не сняли, лучше новый конечно. Чтоб потом не лазить и не менять тот который не заменили.
Offmax
22 March 2019
Junk595
если руки золотые и глаз алмаз и денег жалко, то сальник можно не менять
andeika
27 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста!Привода от дизельного Мтх 75 подойдут на 2,0 ?
sergul
28 March 2019mobile
Добрый день, купил навесной ina 712 0764 10, в руках прокрутил, крутиться с усилием, свободного хода нет (после раскрутки и отпускания сразу останавливается), это нормально или нести менять?
Loco23
28 March 2019mobile
Когда он будет свободно крутиться, его надо будет выкидывать.
Offmax
28 March 2019
sergul
это нормально
sergul
28 March 2019mobile
Loco23
Offmax
Спасибо, успокоили, буду менять.
P.s. менять на машине.
Веталь76
28 March 2019mobile
sergul
Все ок. Так и должно быть
BERIK79
31 March 2019
Всем привет, сегодня менял сальник привода АКПП 4f27e, потек моментально!!! Теперь по порядку. Из за того что в наличии не было оригинала, купил марки Febest. Снял привод, снял старый сальник Febest руками не вдавить в родное место (так и у оригинала?) Использовал деревянный брусок, еле еле туда его вбил и то не плотно получилось,старый сальник прям плотняком был. Сильнее бить побоялся т.к. метал наружний на сальнике мягкий и местами уже погнулся даже. В итоге насколько это возможно побил через брусок и стал вставлять привод. Я правильно думаю что ориентир вбивания привода это место подвесного подшипника? Как только подшипник сравнялся со своим местом я остановился и приступил к сбору. В итоге все потекло при езде. Естественно теперь закажу оригинал, но вопрос еще в другом. На замену масла в АКПП сейчас нет средств. Как быть? я не знаю что там залито и что теперь долить туда можно?
MR.BARMEN
31 March 2019
BERIK79
Автомат. Замена масла в АКПП
31 March 2019mobile
BERIK79
Я делал так:
https://www.drive2.ru/l/465885342872895548/
По маслу не думаю что много у вас вытекло.
Купите XT-10-QLVC
BERIK79
1 April 2019
Rics:
Я делал так:
Купите XT-10-QLVC
Значит пока едет оригинал надо изготовить это нано забивалку сальника? И че удобно им?
1 April 2019mobile
BERIK79
Вполне.
3 April 2019mobile
BERIK79
Размеры на всякий случай.
BERIK79
3 April 2019
Rics:
спасибо
djmorozoff
6 April 2019
djmorozoff:
С лета того года появился металлический хруст справа под нагрузкой, когда трогаешься. Хруст сильный, отдает даже в руль, даже есть подергивание машины. Он похож на проворачивание зубцов у шестеренок. На данный момент хруст стал появляться под меньшей нагрузкой. Если "топнуть газ" между 1 и 2 скоростями, то этот шум меняется. Уже нет отчетливого металлического скрежета и он тихий. Вибраций при разгоне нет, "гранаты" на поворотах не хрустят. Если двигаться назад, то хруста этого под нагрузкой нет.
Замена привода в сборе устранит проблему, но больше 14 тыс. отдавать за GKN не хочется, а вот в надежности SKF сомневаюсь, хотя и есть положительные отзывы в данной ветке. Почитав тему, вроде понял, что достаточно заменить 3A327B вал внутренний со шрусом, правый, но что-то номер не нашел. Или покупается отдельно вал и трипоид к нему?
Не стал брать вал в сборе, а решил заменить шрус внешний GKN 305-174, т.к. на повороте металлический хруст тоже был. Теперь под нагрузкой на 2 и 3 передачах хруст исчез, но вот на 1 остался, только нагрузку надо давать больше. Может проблема во внутреннем шрусе?
dawydow.vow
6 April 2019
день добрый.подскажите какой фирмы лучше брать приводной вал на механику 1.4
Веталь76
6 April 2019mobile
dawydow.vow:
Тот что и на 1.6 мкпп, в шапке есть подбор.
grek40
11 April 2019
добрый вечер .по осени в прошлом году поменял левый привод вот по этому артикулу SKF VKJC 5761 проехав где то тысячи 3 при движении назад начал щёлкать (только при движении назад металлический щелчок ) на данный момент начал щёлкать и при движении вперёд .перед установкой не открывал не смотрел что за смазка там .но в декабре месяце 2018 пришлось купить и правый привод для двигателя 1.6 хотя у меня 1.8 но здесь на форуме прочитал что от двигателя 1.6 подходит к 1.8 ,но было холодно и я не стал устанавливать его ждал тёплых дней.купил смазку специально для шруса и смазку в тюбиках для трепоида так же данные этих смазок взял с нашего форума.но решил посмотреть что же там за смазка-сняв чехол с шруса увидел там чёрную смазку, шрус был очень мало смазан, я его вычистил сколько смог и закачал ту смазку для шруса что купил,но когда снял защитный чехол с трепоида то увидел там такую же чёрную густую смазку.ведь для трепоида идёт совсем другая смазка или я не прав?но я её тоже удалил и с тюбика наполнил специальной смазкой для трипоида она намного жиже чем была.получается что набивают смазкой какой придётся -так или нет или если я не прав поправьте меня.но вопрос такой если я в левом приводе поменяю смазку он перестанет щёлкать или нет ?и что это щёлкает шрус или трипоид ?.проехал на левом приводе приблизительно тысяч 10км
dimanoff
11 April 2019mobile
grek40
Не шлицы ли часом у вас щелкают?
grek40
11 April 2019
dimanoff:
да когда устанавливал всё промывал бензином
dimanoff
11 April 2019mobile
grek40
Сейчас не вспомню уже, но вроде бы кто-то мазал шлицы фиксстором резьбы и уже намазанные встаалял в ступицу - щелчаи проппдали, вопрос на долго ли?
Мне кажется попробовать стоит, дел на 20 минут, привод даже из коробки ввнимать не надо, а так, просто из стумицы вынул, почистил, смазал и назад встааил.
grek40
11 April 2019
dimanoff:
вот в субботу буду снимать правый и ставить новый .попробую .но мне кажется я фиксатором резьбы и мазал . не уверен но процентов 80 что мазал .и в левом попробую поменять смазку
buly
11 April 2019
dimanoff
grek40
Если щелчок однократный при начале движения ,то это в шлицевом соединении.
xorek82
12 April 2019mobile
grek40
Аналогичная история с левым приводом от skf. Вскрывал его перед установкой, смазки было очень мало и она была густой (выше если поискать можно найти мои фотографии) после установки привод прошел около 10тыс.км. и внешний термопластовым пыльник потрескался (возможно я переборщил со смазки, запихнул туда около 300г., а возможно такое качество пыльника) в итоге заменил пыльник на новый и пока полет нормальный.
