284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
vitalik501
15 August 2018
Веталь76
Спасибо, тезка) но у меня как раз стоят такие или разницы нет?
seger
15 August 2018
vitalik501:
посоветовали "2947401" но они дороже
ключевое слово сами найдете?
Clis
18 August 2018
День добрый, подскажите какие лучше сайлентблоки поставить в подпружинный рычаг? В шапке много фирм но какая действительно хорошая, фф2 1.6 седан 2007г.в
seger
18 August 2018
Clis:
да какой там много ...
раз два и обчёлся, особенно если учесть "конусность" развального сайлента, то пальцев одной руки дважды хватит
electromexanik
19 August 2018mobile
Clis
RBI
Веталь76
Clis:
RBI
внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302
serg1983
Clis:
ставил masuma пробежали около 80 т.км.
OlegArh70
19 August 2018
serg1983
а у меня на 10ти потрескались, на 20 выкинул эту масуму, больше китайчатину брать не буду.
serg1983
O
OlegArh70:
serg1983
я поделился своим опытом эксплуатации этих сайлентов.Видимо качество сдулось. Вам затянивали с проставкой сайленты?
шурец
19 August 2018
а вам?
serg1983
шурец:
а вам?
мне под нагрузкой авто. Просто многие в сервисе не парятся и крутят навесу, вот потом и рвется все быстро.
шурец
19 August 2018
как они при этом схождение задних колес выставляли видел?
serg1983
шурец:
схождение делали на стенде в другой конторе при мне. Лично все видел, как и что делали.
А к чему такие вопросы?
шурец
19 August 2018
serg1983:
внутренние с/б подпружиненных рычагов развальными болтами зажимаются, отсюда вопрос: если в одном сервисе рычаги затягивали с проставкой, а в другом при выставлении схождения без проставок, то как у кого лучше будут ходить с\б?
ps^ хотя речь и идет о паре с/б, но, все же, они одни из самых нагруженных.
Galias
20 August 2018
Приветствую. При замене втулок переднего стабилизатора решил приопустить подрамник. Задние болты подрамника выкручивал полностью, а передние только приоткрутил. При установке подрамника обратно задние болты не лезут в отверстия, подрамник сместился миллиметра на 3 вперед и ни как не регулируется. Пробовал на вывешаных передних колесах. Как его ослабить, чтобы он смещался хоть немного взад-вперед? Надо откручивать шаровые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники?
Кочевник78
20 August 2018
rrttyy
Попробуй для начала открутить нижнюю опору двигателя.
serg1983
20 August 2018
rrttyy
Правильно вам советует Кочевник78
Я когда подспускал подрамник, опору коробки полностью выкручивал (1 болт), подвеску вообще не трогал т.е. ничего не отсоединял.
Приподнимал при помощи гидродомкрата и дергал руками за подрамник (выставляя его ровно). Назад поставил без проблем по меткам.
serg1983
20 August 2018
шурец
Тут не знаю, но думаю не один развальщик не будет парится и нагружать машину до 113мм.
Да и сильно гайку развальную не надо там откручивать чтоб провернуть болт развальный.
Kit88
20 August 2018
Подскажите как по качеству пружины KYB (каяба) и Lesjofors (лемферд) ?
Настал момент ремонта подвески... хочу на 1.6 мкпп хэтчбек поставить на перед вместо родных пружин чуть более мощные чтобы не так просаживалась подвеска и выбор пал на такие пружины RG3405 и Lesjofors 4027603.
Сейчас думаю что купить и как эти два варианта по качеству и устойчивости к просадке ?
serg1983
20 August 2018
Kit88
Ставил себе Lesjofors на 1.6. пробег еще не большой (25т.км) ничего пока не просело.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18319935)
JohnnyK
20 August 2018
шурец:
А с чего они самые нагруженные? Угол меняется незначительно, находятся от точки приложения силы далеко. Мы же про те, что регулировочными болтами зажимаются?
Loco23
20 August 2018
По етису болт схождения затягивается без проставки.
Правилько JohnnyK говорит, этот сайлент меньше всего крутится.
seger
20 August 2018
шурец:
развальные таки тянутся на регулировке углов, под собственным весом машины
а вот все остальные (кости, серпы и внешние сайленты подпружинных ) - с проставкой
BAXMAH
20 August 2018
K
Kit88:
Спереди стоят каябовские RG3405, три с половиной года прошло, пока не просели, как уселись через месяц после установки на пару сантиметров, так до сих пор высота такая же держится.
Сзади стоят усиленные Kilen 53234, та же история, только ставил два с половиной года назад. Вроде как это тот же Lesjofors.
Авто 2.0 МКПП седан дорестайл.
LadyCAR
20 August 2018
Планируем слегка обновить износившиеся элементы подвески, машинка 2010 2л пробег в районе 120 тыс.км:
1) износился задний сайлентблок переднего рычага, меняем в сборе весь рычаг (с другой стороны менян);
- меняный стоит TRW, стоит ли и на вторую сторону брать TRW, или можно ориг.? он сейчас дешевле.
2) износ сайлентблоков на подпружинных, замена в сборе на обе стороны;
3) износ сайле-ов задних прямых (кости) - замена в сборе;
Что посоветуете:
1) Стоит ли покупать в комплект к рычагам болты, при условии что старые нормально открутятся, или шансы малы и лучше обновить и болты? Говорят эффективно смазывать графиткой для лучшего откручивания в будущем?
2) Да и в целом, может что-то стоит сразу менять дополнительно по подвески заодно, несмотря на отсутствие видимых дефектов? (Перед - стойки, опорники - меняны, всё остальное, в том числе весь "зад" родное))
Offmax
20 August 2018
LadyCAR:
оригинал или лемфордер
LadyCAR:
если старые открутятся нормально, то можно не покупать новые. Но лучше всегда иметь взапасе на всякий пожарный.
Нигролом смажте
LadyCAR:
бабочки
Alexey_76
20 August 2018mobile
Всем привет.
Кто нибудь ставил задние стойки стабилизатора Zekkert SS1289?
Установили 05293 - развалились через 400км. Может попался брак или перетянули - не знаю.
Шапку с артикулами видел. Можете ли что то ещё кроме них посоветовать?
Helga
21 August 2018
Alexey_76
likes
21 August 2018
Хочу поделиться опытом использования сайлетблоков RBI в подпружинный рычаг.
По прошествии чуть меньше года по непонятным для меня причинам (как вариант наружные диаметры сайлентблока не выдержаны) внутренние сайлентблоки сместились в ушах рычага что рычаг стал тереться о подрамник, а из уха с меньшим диаметр втулка сайлентблока можно сказать полностью вышла.
На данный момент они были поставлены на место и прихвачены сваркой дабы предотвратить повторение ситуации.
Скажу сразу, делал всё лично сам и старые выпрессованы и новые запрессованы с учетом их разных диаметров. Новые заходили достаточно с хорошим усилием. Посмотрим сколько они теперь проживут с учётом их кратковременного термического нагрева и подгорания части резины в районе сварки.
К наружным пока претензий нет.
шурец
21 August 2018
изнашиваются, как и рычаги косточки, быстрее остальных.
11 people online
11 people online
