Galias
Серёжа, Куровское (RU), Ford Focus II
Курилка3 years
Galias
10 August 2020
Олегин:
Это в какой части Земли сейчас -13? 😄
На фото есть дата. Снято 9 января 2019
Galias
9 August 2020
Galias
9 September 2019
Veliar
Покупал авто новое. Рестайлинг 2008 г.в. тоже без дистанционного открывания, также - только два ключа без кнопок. Вычитал тут, что в рестайлах этот приемный модуль есть всегда. Купил на алиэкспресс ключ за 500р., нарезал жало. Сел с этим ключом в машину, запрограммировал(процесс описан в руководстве по эксплуатации), чтобы кнопки и приемный модуль работали на одной радиоволне. Достал из родного ключа чип и вклеил его в новый ключ, чтобы не прописывать новый китайский чип в "мозги". На Али. продаются ключи с чипом и без, если будете делать как я, тогда он вам не нужен. Все работает уже года два.
Galias
5 August 2019
Добрый день. У меня вопрос, почему при промывке форсунок без снятия, с помощью бутылки и компрессора, во время самого процесса падает запас хода по бортовому компьютеру? Ведь штатная топливная система отключена.
По мере работы двигателя на промывке запас хода уменьшился километров на 15 и в дальнейшем не скорректировался. Может нужно сбросить клемму аккумулятора?
Galias
29 May 2019
FF2, 2008 г.в. рестайл 1,6 МТ 100л.с. Брал новый с салона. На данный момент пробег 229т.км.
Тыщах примерно на 25-30-ти - замена сальника левого привода по гарантии.
На 161 т.км. - замена переднего правого ст. подшипника.(Meyle)
На 170 т.км. - замена ремня ГРМ, приводных ремней, помпы , сальников распред.валов, к.вала. Замена охл. жидкости.
На 183 т.км. - замена бендикса и щеток стартера.
На 188 т.км - опять замена переднего правого ст. подшипника.(FAG)
На 189 т.км - замена передних рычагов, стоек стабилизатора, передних аммортизаторов, масла в КПП и опять замена сальника левогопривода
На 190 т.км. - первая замена задних тормозных колодок(барабаны).
На 192 т.км. - первая замена тормозной жидкости.
На 205 т.км. - замена переднего левого ст. подшипника (сразу FAG).
На 216 т.км. - замена втулок переднего стабилизатора.
На 218 т.км. - замена сальника штока выбора передач.
На 226 т.км. - замена контактной группы замка зажигания.
На 227 т.км. - замена стоек заднего стабилизатора.
На 229 т.км. - замена шаровой опоры переднего левого рычага.
Аккумулятор родной, пока не подводил. Года с 2015-го перешел на 92 бензин.
Уровень масла от замены до замены (13-15 тыс.км.)падает с мах. до мин. Осенью 2018г. переваривал пороги (сгнили до дыр под пластиковой накладкой).
Из очевидного требуется:
замена правой опоры двигателя,
замена сайлентблоков или рычагов в сборе задней подвески,
замена троса ручного тормоза,
замена ограничителя водительской двери.
Galias
20 August 2018
Приветствую. При замене втулок переднего стабилизатора решил приопустить подрамник. Задние болты подрамника выкручивал полностью, а передние только приоткрутил. При установке подрамника обратно задние болты не лезут в отверстия, подрамник сместился миллиметра на 3 вперед и ни как не регулируется. Пробовал на вывешаных передних колесах. Как его ослабить, чтобы он смещался хоть немного взад-вперед? Надо откручивать шаровые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники?
Galias
11 December 2009
Можно без колпаков, но гаечки нужны 12 500
Galias
11 December 2009
12000. Я из Орехово - Зуево . По горьковской где?
Galias
30 November 2009
сфоткай пожалуйста протектор(зад и перед), я приеду в Москву
Galias
30 November 2009
к какому месту? в область привезёшь? г.Орехово Зуево
Galias
26 November 2009
А фото резины (протектора)
УДАЛИТЬ Мусор
Galias
23 November 2009
за 12000 если только с доставкой, я на востоке области нахожусь г. Орехово-Зуево
УДАЛИТЬ Мусор
Galias
22 November 2009
11000 рублей, куда приезжать смотреть?
Galias
18 November 2009
Всё устраивает , но без фото...
Galias
18 November 2009
На двух правда мало шипов осталось , а то бы взял наверное.
Galias
18 November 2009
Какая цена?, фото бы посмотреть
ПРОДАНО! Мусор
Galias
16 November 2009
B_L_A_D_E
Нет мен, который на твоём фото диск вообще на ST не ставят, а автор продаёт именно от ST рестайл
Galias
14 November 2009
pramo
Найди время и выложи пожалуйста фото, заинтересовало.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Galias
22 May 2009
andrew1991
Да видел этот кожух, тоже думаю что скорее всего он, просто не делал пока ничего с ним.
Galias
22 May 2009
Я фиг знает может кто-то уже писал про это, но у меня в рулевой колонке или может в щитке приборов что-то дребезжит, особенно когдо начинаешь поворачивать. Может кто знает что это ? А также под передним пассажирским сиденьем регулярно что-то подтрикивает, а как потеплело от дверных уплотнителей оглохнуть можно. РЕСТАЙЛ 2008 пробег 6000 тыс.
