Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
695,5K
3,6K
alexnasa
30 July 2018
electromexanik:
Поменяй машину на новую
И надо будет лет 5-7 оплачивать страховку от угона и место на платной стоянке, что в итоге- космические деньги (простите за офф).
Valmont
30 July 2018
alexnasa
ff2 рестайл. Возраст минимум лет восемь. Чудес не бывает. Да вообще-то и ШРУС всегда был расходником. Меньше резких стартов с "буксом", реже педаль в пол. Глядишь и ШРУС дольше проходит! Свой авто брал на вторичке с пробегом 74т.км. Легкая вибрация уже была.Стояла проставка-шайба на внешней гранате. Ездил аккуратно до 124т.км. Месяц назад поменял весь привод в сборе. Вибрация ушла. ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВКУ И ЗА ПАРКОВКУ--ВЕЛИК И ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ.
12345qwert
6 August 2018
Друзья ! пожалуйста помогите найти артикул приспособления для установки сальника АКПП -фф2 1.6 л. 100 л.с. 2007 год. . начал потеть левый сальник . за замену просят просто неадекватные деньги. наверное кто то из вас уже сталкивался . спасибо !!!.
Веталь76
6 August 2018mobile
12345qwert
Определённого артикула не встречал. Есть вот такой
PvM54
7 August 2018
Вчера поменял без приспособы, просто забил молотком вровень с корпусом коробки, не бежит/не потеет
PRiME.wts
7 August 2018
ZibeR
а не может быть дело в навесном подшипнике ?
7 August 2018
12345qwert
Я се вот такую приспособу сделал.
https://www.drive2.ru/l/465885342872895548/
chaman99
8 August 2018
Добрый! Всем! Машина 2.0/MTX75
Год назад, делал проставку на правый привод, вот что сним было
итого. отходило год и таже песня.
сколько можно! оба привода были заменены в 2015 году. GNK/Spidan.
Алтай
9 August 2018
chaman99
То есть вы купили новые приводы в 2015 году, установили их, в 2017 году появилась вибрация, после чего была установлена проставка и через год ( в августе 2018 года) в таком состоянии ваш привод на данный момент?!
9 August 2018
chaman99
Я вот не пойму что это на одном из подшипников трипода. Нагар? Ржавчина? или след термического перегрева? Собственно в стакане такая же история. Как выглядела смазка?
Когда проставку поставили, какую смазку заложили?
Алтай
Фото годовалой давности. Состояние до установки проставки видимо.
PvM54
9 August 2018
Даже на самом дешевом дубле такого не будет. Я ставлю на недостаток смазки/на плохую смазку.
chaman99
9 August 2018
нет! в таком состоянии он был в прошлом году! в этом году ещё не залезал туда!
chaman99
9 August 2018
Очень похоже на термический перегрев.
Вибрации стали появлятся на перегоне 600км, 3 человека в машине, целый багажник шмурдяка. Частые обгоны,много фур, крутил до желтой зоны.
Ничего криминального, смазка как смазка, количество в достатке.Смазка заводская.
Уже не сважно! ликви молли для шрусов.
chaman99
9 August 2018
есть б/у привод от АКПП 2,0 , есть те кто ставил на МКПП2,0.?
chaman99
9 August 2018
chaman99:
Сам нашёл!
Мол-Чун
10 August 2018
chaman99:
Вроде как, смазка для ШРУСов не годится для трипоидов. Тут нужна смазка на основе полимочевины.
Serya82
10 August 2018mobile
chaman99
Для триподов другая смазка,чем для ШРУСов
PvM54
10 August 2018
смазка шрус убила бы игольчатые подшипники, но оставила в живых бы поверхности стакана и роликов.
xorek82
Мол-Чун
Полимочевина, это загуститель для базового масла (минерального или синтетического) Загуститель может быть разным, литиевым мылом, литиевым комплексом, полимочевиной. По этому параметру смазку шруса и трипоида не разделяют. Отличие состоит в наличии противозадирных присадок (таких как графит и молибден) в смазке шрусав, что противопоказано для игольчатых подшипников трипоида, ну и более вязкой консистенцией.
AL-DL
10 August 2018
xorek82
Почему противопоказано. Я думал-кашу маслом не испортить.
Valmont
11 August 2018
chaman99
Три года "активной эксплуатации" "желтая зона" наверное часто "тапок в пол с места". Какой пробег за 3 года? Ну и чего вы ждете от привода? Любой подшипник--расходник! В далеком прошлом лично убивал привода за 10т. пробега.
ZibeR
11 August 2018mobile
PRiME.wts
Оба привода поменял и помогло, больше виноват правыйуитайский был
ZibeR
electromexanik:
1.Поменяй машину на новую. Года на четыре избавишся от проблем. Будешь только бензин заливать и масло менять.
2. Стакан(простонаречие), внешняя обойма - наружная часть ШРУСа.
Поставив проставку, можно легко и непринуждённо определить - виноват ли в вибрации внутренний ШРУС. С проставкой вибра пропадает, т.к. трипод начинает работать по неизношенной поверхности стакана. Но это ненадолго.
Ставлю проставкуслева, часть вибрации уходит, но раскачка кузова/переда машины остаётся.
Ставлю шайбу справа - ничего не меняется, вибрация и раскачка при разгоне.
Меняю правый вал в сборе и о чудо, вибрация практически пропадает и машину перестает больтат в стороны при разгоне, виноват правый внутренний китайский ШРУС.
Так что установка шайбы это не 100% проверка, но помочь в диагностике может.
12 August 2018
Z
ZibeR:
все верно, если стоит дешевый аналог, то проставкой его не вылечить.
ZibeR
12 August 2018
проблема в том, что это был не дешевый аналог
12 August 2018
ZibeR
название?
ZibeR
12 August 2018
aiwa sport или как то так, при чем люфт нулевой по трипоиду
12 August 2018
ZibeR
хз что это такое, ну видимо то же гавно.
magvai
13 August 2018
17
Коллеги приветствую.
Для информации:
привод правый в сборе GKN 305104
Далее место покупки. Не является рекламой! А просто увеличивает шансы купить не левый товар.
На приводе установлены резиновые пыльники, толщина нормальная. Номер на внешнем пыльнике GKN 2 152 10 75 00 017 .
На внутреннем GKN GTE 1072717, причём родной пыльник авто на ощупь идентичен, но номер имеет CI 2300I 1800000974 (хотя это 2006 год и явно артикулы менялись).
Хомуты фирмы OETIKER, в оригинале были другие, одноразовые.
Вал с утолщением 36мм (пыльник из термопласта здесь не налезет).
В целом никакой краски поверх резины нет и всё выглядит достойно, но о качестве можно судить только после пробега на авто. Время покажет.
Далее фото привода GKN 305104 (двигатель 1,8, 23 шлица со стороны коробки и 36 со стороны колеса).
Надеюсь данный пост будет кому-нибудь полезен
Веталь76
13 August 2018mobile
magvai
Отлично! Да, настоящий привод GKN. Спасибо за инфо! Добавил в ФАК темы!
Осталось поставить и удачной эксплуатации.
