Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
firesanek
12 July 2018mobile
И так и так
12 July 2018
firesanek:
И так и так
Грамм 30-40 на 1000 км или 1/2 уровня на 10000 км.
Rus114
13 July 2018mobile
firesanek
По ходу у меня вообще не ест. От замены до замены по щупу уровень тот же. При замене со слов мастера объем тот же
firesanek
13 July 2018mobile
Ясн, у меня поджирает, 1-2 л на 15 ткм в зависимости от времени года
777alik777
13 July 2018mobile
У меня не жрет, дв. 2л.
13 July 2018
По расходу масла есть отдельная тема: Расход и доливка масла
firesanek
13 July 2018
дык та тема к двигателю не привязана..
Manul12
14 July 2018mobile
firesanek
Огромное тебе спасибо за инфу! Но что то я запутался! Есть вроде и ремонтный размер, даже вкладыши можно подобрать, еще и по цвету как я понял размер. Пока нет возможности архив скачать и посмотреть что там. В "полях" нахожусь. По ценам смотрел здесь,
http://www.usa-auto.ru/part/CP9Z6303A
Возникают вопросы. Ну подскажите может еще где можно посмотреть? Привык по старинушки всякие экзисты, автодок и т.д. Мне просто иннтересно.
volk_mn
14 July 2018
Manul12:
14 July 2018
Manul12
Номера деталей - это и есть коды для заказа. Просто их вбивай в привычном екзисте:
firesanek
14 July 2018mobile
Manul12
Цветовой подбор идет после промера блока и колена.
Он нужен из за заводских допусков.
Ремонтные только поршня,
Iceman90
14 July 2018
firesanek
Еще бы по ПШ подобную раскладку для всех нуждающихся)
Manul12
14 July 2018mobile
firesanek
Это я понял что есть один ремонт по поршневой, а вкладыши после промера как на киа. Интернета пока нормального нет!(
Manul12
14 July 2018mobile
volk_mn
У нас экзист не работает больше!(((
Человек05
14 July 2018mobile
firesanek:
почитал тут ваш срач, про то что нет зч на наш мотор..
тогда вот это что? с американского каталога.
оставлю для себя в большей степени, может пригодится когда
поршень
CP9Z-6108-A Standard, Refer To Workshop Manual For Proper Grade Selection, От: 01/31/2011 2012/
CM5Z-6108-B 0.50MM O/S, Refer To Workshop Manual For Proper Grade Selection, От: 01/31/2011 2012/
палец
CP9Z-6135-A
кольцо пальца
CP9Z-6140-A
поршневые кольца
CM5Z-6148-AB Standard, Kit Contains Piston Rings For 1 Cylinder Repair, От: 07/16/2013 2014/
CM5Z-6148-BA Kit Contains Piston Rings For 1 Cylinder Repair, .020''/.50mm O/S, От: 07/16/2013 2014/
шатун
CP9Z-6200-A
шатунные вкладыши
3S7Z-6211-AA Green, STD, 2 Per Package, ID Mark "2", От: 01/31/2011 2012/
3S7Z-6211-BA Blue, STD, 2 Per Package, От: 01/31/2011 2012/
3S7Z-6211-CA Red, STD, 2 Per Package, От: 01/31/2011 2012/
болт шатунной крышки
1S7Z-6214-A
коленвал
CP9Z-6303-A
коренные вкладыши в блок
6M8Z-6333-AAA Green, STD, Upper, ID Mark 1, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-BAA Blue, STD, Upper, ID Mark 2, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-EB STD, Upper, Yellow, ID Mark 5, От: 01/31/2011 2012/
коренные вкладыши в постель
6M8Z-6333-AA Green, Lower, STD, ID Mark 1, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-BA Blue, Lower, STD, ID Mark 2, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6333-CA Lower, Red, STD, ID Mark 3, От: 01/31/2011 2012/
упорный вкладыш
6M8Z-6337-AB Green, STD, Thrust, Upper, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6337-BB Blue, STD, Thrust, Upper, От: 01/31/2011 2012/
6M8Z-6337-CB Red, STD, Thrust, Upper, От: 01/31/2011 2012/
болт постели коленвала
AG9Z-6345-A
по ссылке: https://yadi.sk/d/FaGk6RKQ3Z6kX2
картинка зч
разборка и сборка мотора с таблицами подбора вкладышей
Предлагаю это сообщение закрепить в шапке темы
firesanek
14 July 2018mobile
Iceman90
Если надо, сделаю, а вам зачем?
Kostya2013
14 July 2018mobile
firesanek
А нормальные советы по ПШ можно?
Iceman90
15 July 2018
firesanek
Да пока не надо лично мне) батя на ПШ уже 115 проехал, тьфу тьфу вроде ниче. Просто инфа была бы полезна, а то из-за одного синхрона люди коробки ищут.
Кстати я чет табличку по подбору вкладышей не разглядел, может конечно и просмотрел... Не укажите в каком файле глянуть?
firesanek
15 July 2018mobile
Iceman90
В сборке двс табличка.
Ну на пш синхрон стоит почти как бу коробка
firesanek
16 July 2018mobile
Kostya2013
Нет, тут тема про двс.
АНДРЕЙ1973
16 July 2018
firesanek:
Iceman90
б/у коробку можно голую взять, будет дешевле, чем синхронизатор.
AndreyChelny
18 July 2018mobile
Друзья. Не могу решить проблему с подергиванием мотора на оборотах где то 1700-1900об. ... уже. Свечи новые поставил, иридиевые. Дальше промыл дроссель, бензин 95, заводится с пол пинка, тапку в пол едет без проблем. Тянет как самолет. Ошибок никаких нет, сканером читали, ни пропусков, ничего.НО стоит поехать не торопясь , скажем на 2 передачи почти без газа и машину начинает колбасить, подергиванием мелким как будто с топливом проблемы, на днях и на 4 передачи тоже поймал этот диапазон оборотов, по прямой еду оборотов 1900где то и началось, и главное долго может это продолжаться, если эти обороты держать. Потом газанул и все прошло. Бесит просто жуть.
Куда смотреть, сцепления??? Маховик?? Форсунки?? ТНВД??? Может педаль газа электронная стерлась, или дроссель он тоже ведь электронный.
Только пожалуйста без плохого бенза и новых свечей. Точно не там.
18 July 2018
AndreyChelny
Так это у них "фирменное" - резонанс выхлопной системы, еще с ФФ2, если не раньше... На последней прошивке DMD (для мкпп) не так заметно, порой вообще не заметно, но бывает...
AndreyChelny
18 July 2018
Странно, резонанс в плане звуков или реально у всех подергивается мотор??? Как будто один цилиндр отключается , прям похоже. Что это у всех так???
AndreyChelny
18 July 2018
Кто нибудь снимал форсунки с нашего 2.0л мотора??
Где хоть они?? Как к ним подлезть. Может видео есть?? Ссылку дайте пожалуйста.
18 July 2018
AndreyChelny:
Тактильные ощущения у всех разные, но вибрация в указанном диапазоне присутствует у всех, проявляется иногда больше, иногда меньше, бывает вообще не заметно, но не на долго, потом снова напоминает о том, что она есть.
З.Ы. просевшие опоры ДВС могут усиливать эффект.
Kostya2013
18 July 2018mobile
AndreyChelny
Купить одну катушку и менять по очереди, кататься!
AndreyChelny
18 July 2018
Скажите, а если катушка глючит, пропуски зажигания или еще что должны записаться в ошибки или как???
Kostya2013
18 July 2018mobile
AndreyChelny
Она работает, пропусков зажигания нет, но может быть плохая искра, и никаких ошибок не будет.
Max2
19 July 2018mobile
AndreyChelny
Случайно не чиповал? Форсунки находятся под впускным коллекторам, надо его снимать. При установке надо заменить колечки форсунок и прокладку на впускном.
